Старый 15.12.2017, 14:22 (14:22)   #1
maxim2581
maxim2581 Младенец
По умолчанию Ошибки при повороте руля
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, при повороте руля (практически до конца) вылазzт ошибки ESP, ABS, стояночный тормоз, подвеска, адаптивные фары, затем при движении по более менее прямой дороге через полминуты исчезают. В чем может быть проблема?
Заранее спасибо
PS машина 14-го года бенз 3.6
maxim2581 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2017, 14:27 (14:27)   #2
Шорох
Аватар для Шорох
Поблагодарил(а): 424
Благодарностей: 211
Шорох ПервоклашкаШорох ПервоклашкаШорох Первоклашка
Постоянно или после отключения АКБ такое происходит?
Шорох вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2017, 14:31 (14:31)   #3
polops
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 160
polops Первоклашкаpolops Первоклашка
Добрый день!
Заранее спасибо
..это по ходу в движении? ...или крутите...когда стоите ??
...любой глюк-связан с проводкой....коротит где то на массу....
polops вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2017, 14:45 (14:45)   #4
maxim2581
maxim2581 Младенец
Я извиняюсь АКБ это что?
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
Это происходит на не большой скорости когда руль практически до конца выкручиваю.
Да, по ходу движения, но потом исчезает.
а как найти где коротит? это пол машины нужно разобрать(
Последний раз редактировалось maxim2581; 15.12.2017 в 14:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.12.2017, 14:52 (14:52)   #5
Шорох
Аватар для Шорох
Благодарностей: 211
АКБ, это - аккумулятор... проверьте затяжку клемм также!
Старый 15.12.2017, 15:02 (15:02)   #6
maxim2581
maxim2581 Младенец
а как поворот руля может влиять на АКБ?
Старый 15.12.2017, 15:19 (15:19)   #7
Шорох
Аватар для Шорох
Благодарностей: 211
Если разряжен, отключался или плохой контакт на клеммах АКБ, выскакивают ошибки, как у вас... с началом движения они пропадают, но потом появляются снова...
пс: из своего опыта, не претендую на истину! А так, конечно же диагностика нужна...
Старый 15.12.2017, 15:32 (15:32)   #8
maxim2581
maxim2581 Младенец
они появляются при разворотах когда руль выкручен, а потом на прямых участках пропадают
диагностику делал показывает на компе кучу ошибок, но это как следствие, а от куда они не понятно
Старый 15.12.2017, 15:48 (15:48)   #9
Шорох
Аватар для Шорох
Благодарностей: 211
Значит надо «копаться» в этой куче... думаю, Кашпировских по Туарегу здесь мало, а может и нет совсем.... Удачи Вам!
Старый 15.12.2017, 15:52 (15:52)   #10
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
silinvv Первоклашкаsilinvv Первоклашка
Поздравляю! У вас навернулся подрулевой датчик положения рулевого колеса. В простонародии называется улитка. Поскольку машина не понимает на какой угол повернуты колеса, она отключает системы, которым этот угол нужен, абс, стабизация, полный привод.
Поищите на разборе или авито. Они там по 1500 рубелей, новый около 10 был.
silinvv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Шорох (15.12.2017)
Старый 15.12.2017, 22:27 (22:27)   #11
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Далеко не факт, может быть провод перебит АБС при котором подобное происходит...
Старый 18.12.2017, 12:15 (12:15)   #12
maxim2581
maxim2581 Младенец
Сделал диагностику в другом месте показало, что не исправен левый датчик АБС, из-за него может быть такие ошибки?
Добавлено через 1 час 44 минуты 53 секунды
А как это можно выявить?
Последний раз редактировалось maxim2581; 18.12.2017 в 12:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.12.2017, 16:59 (16:59)   #13
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
Датчик абс может, но тогда машина напишет это сразу и про подрулевой ни гугу. Датчик абс формирует скорость вращения колеса, это нужно и для самой абс и для стабизиации и для полного привода. Косяков там два: рвется провод от датчика и лопается кольцо абс. Первое решается пайкой, второе разборкой ступицы.
Ошибка, когда при крайнем положении руля вылетает ошибка, типичная для подрулевого. Можно посмотреть включив режим оффроад. Там угол пишет, ровно такой же как диагностический комп. Если он пропадает в конце, то абс ни при чем.
Andre58 (30.01.2018)
Старый 24.12.2017, 19:02 (21:02)   #14
Владимир Капков
Аватар для Владимир Капков
Благодарностей: 119
Владимир Капков ПервоклашкаВладимир Капков Первоклашка
Добрый вечер!К счастью в Туре не сталкивался с такой проблемой,а вот в другой машине стоял шлейф,который от времени сломался......короче как в компе,лента широкая,с большим количеством проводков.И эта лента,постоянно в движении вокруг руля,туда сюда обратно.Если та же система в Туре......это возвращение к Ниссану будет,
Владимир Капков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2017, 06:58 (06:58)   #15
bobhot
Благодарностей: 792
Владимир Капков, ты придумал другой способ? Запатентуй и будешь богатым
Старый 25.12.2017, 07:01 (09:01)   #16
Владимир Капков
Благодарностей: 119
В 21 веке,wi-fi к примеру,или блютуз
Старый 26.12.2017, 11:34 (11:34)   #17
maxim2581
maxim2581 Младенец
Всем спасибо, вообще странная ситуация, вот уже три дня ошибка не появляется
Старый 26.12.2017, 12:03 (14:03)   #18
Владимир Капков
Благодарностей: 119
Если руль сильно не крутить,или совсем не трогать,не будет ни когда !
Старый 30.01.2018, 13:39 (13:39)   #19
maxim2581
maxim2581 Младенец
Проблема была именно в проводе от датчика АБС. Поменял и проблема решилась
Старый 30.01.2018, 16:51 (16:51)   #20
bobhot
Благодарностей: 792
А я и писал опираясь на опыт
Улитку можно ремонтировать
Текущее время: 18:24. Часовой пояс GMT +3.
