Старый 15.12.2017, 21:50 (20:50)   #1
drivert
drivert Младенец
По умолчанию дырка под "пяткой"
И снова вопрос новичка. Есть дырка под пяткой в зоне отдыха левой ноги. Кто-нибудь сталкивался с таким? Что делали?
Последний раз редактировалось drivert; 15.12.2017 в 22:06.
drivert вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2017, 22:28 (21:28)   #2
SergSV
Аватар для SergSV
Поблагодарил(а): 174
Благодарностей: 206
SergSV ПервоклашкаSergSV ПервоклашкаSergSV Первоклашка
Может быть от каблучка женской обуви?
SergSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2017, 23:12 (22:12)   #3
Muuu
Аватар для Muuu
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 386
Вложение 339750
Как вариант купить резиновую велосипедную латку, аккуратно заклеять и потом сверху наклеять материал для виброизоляции созвучно с "мандолин" и отличий с оригиналом не будет.
drivert (16.12.2017)
Старый 15.12.2017, 23:28 (22:28)   #4
Tuaregovod
Tuaregovod Младенец
Маделин клеите и все...
Тип файла: jpg STP madelin N-800x600.jpg (203.5 Кб, 50 просмотров)
Tuaregovod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2017, 23:33 (22:33)   #5
Muuu
Аватар для Muuu
Благодарностей: 386
Вот именно так и звучит.
Старый 16.12.2017, 09:15 (08:15)   #6
drivert
drivert Младенец
Возможно, я третий владелец. Предыдущий говорил, что женщина до него ездила.
Старый 16.12.2017, 13:37 (12:37)   #7
drivert
drivert Младенец
у маделина вроде ворс короче чем у штатного коврового покрытия
Старый 16.12.2017, 18:55 (18:55)   #8
NAVY
Аватар для NAVY
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 268
NAVY Ученик младших классовNAVY Ученик младших классовNAVY Ученик младших классовNAVY Ученик младших классовNAVY Ученик младших классов
Можно так, как вариант
Тип файла: jpeg e6afac1s-960-2.jpeg (244.8 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: jpeg 5e5717es-960-1.jpeg (224.0 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: jpeg b49ab01s-960.jpeg (268.2 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: jpeg 52d7e3es-960.jpeg (184.2 Кб, 73 просмотров)
NAVY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2017, 19:04 (19:04)   #9
Поблагодарил(а): 4,656
Благодарностей: 7,763
Как вариант взять ковры которые понравятся и которые закрывают эту площадку.
Старый 16.12.2017, 20:21 (19:21)   #10
drivert
drivert Младенец
на скотчем хорошо держится эта площадка? думаешь прикроет дыру?
под резиновыми ковриками ее как бы не видно.... сам факт что эта дыра есть. хочется как-то закрыть ее или сделать
Последний раз редактировалось drivert; 16.12.2017 в 20:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.12.2017, 19:52 (22:52)   #11
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
...под резиновыми ковриками ее как бы не видно.... сам факт что эта дыра есть. хочется как-то закрыть ее или сделать
Снимать покрытие пола или отгибать и действовать на месте. Если ворс по краям разрыва не вытерт, то просто выровнять края разрыва, прошить (можно не прошивать) и склеить, используя подкладку с изнаночной стороны. Если вытерт, то искать аналогичное покрытие, вырезать из него заплатку (соблюдая направление ворса), перекрывающую разрыв, в покрытии прорезать ответное отверстие такой же формы, совместить и склеить через подкладку. ИМХО делал бы так.
Последний раз редактировалось raspadski; 17.12.2017 в 19:55.
drivert (17.12.2017)
Старый 17.12.2017, 22:16 (21:16)   #12
drivert
drivert Младенец
склоняюсь к предложенному тобой варианту, надо посмотреть как там разбирается все это хозяйство
Старый 18.12.2017, 09:53 (09:53)   #13
vwman
Аватар для vwman
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
vwman Первоклашкаvwman Первоклашка
вот такие коврики стоят уже на втором туре, под ними (и под площадкой) все как новое.
vwman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2017, 01:09 (01:09)   #14
Жорж
Московский крестьянин
Аватар для Жорж
Поблагодарил(а): 2,127
Благодарностей: 2,263
Жорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курс
Дунуть в дырку черным герметиком(хорошим),пальцем снивелировать и забыть.
З.Ы.: У одного знакомого весь потолок над задним сиденьем в женских каблучках был -
и то не парился.
Жорж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2017, 15:29 (14:29)   #15
Димыч666
Аватар для Димыч666
Димыч666 Младенец
Вообще реально похоже на то, что кто-то передержал ногу в зоне отдыха)) Чисто продавил.
А так, с герметиком хороший совет. Главное, чтоб там было минимум влаги. Ну вы поняли.
Димыч666 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:18. Часовой пояс GMT +3.
