17.12.2017, 13:07 (13:07) | #1 |
Поблагодарил(а): 53
7
надо ли обслуживать пневму на нф
Всем доброго.....!
Сталкивался с сообщениями, что пневму обслуживают следующим образом: 1. Заливают спирт (антифриз) в систему 2. меняют ремкомплект компрессора 3. меняют реле компресоора (так как были случаи залипания данного реле и соответствующий выход из строя компрессора) но все это пишется в ветках GP. Вопрос - страдают ли этими проблема НФ??? И как нужно обслуживать, если нужно, пневму на нф?????!!!! |
17.12.2017, 13:32 (13:32) | #2 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 340
365
Изучите тему http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=82144
Там более чем... |
17.12.2017, 14:48 (14:48) | #3 |
Поблагодарил(а): 53
7
Если Вы знаете ту веткунаизусть . Дайте плиз краткий ответ по моей теме, который будет многим очень полезен! |
17.12.2017, 20:32 (20:32) | #5 |
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
397
17.12.2017, 20:34 (20:34) | #6 |
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
3305
Не надо лезть в нее со всякой "профилактикой", если пневма работает штатно и ошибок не выдает. В феврале будет 5 лет авто - все работает исправно - никакой "профилактики" никогда не делал.
17.12.2017, 20:44 (22:44) | #7 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 25
25
С приходом холодов актуальная тема. Сегодня с утра - 15, тур встретил меня присев на передние баллоны, что в принципе не удивило меня, т.к., уже неделю стоит холодная погода и этот жест тура стал нормой. После запуска двигателя передок незамедлительно поднимался и все работало, но сегодня на бк загорелось сообщение о ошибке в ходовой части. Расстроился не много, заехал в местный сервис специализирующийся на любимой марке, ребята там работают опытные, подобные проблемы с пневмой для них как я понял не редкость.
В общем все ровно так как написано постом выше., одного понять не могу почему од не может включить в рекомендуемые работы данную услугу (по осушению системы) особенно перед зимой. Завтра отгоню т в сервис., по проделанным с ним работам и по результатам этих работ отпишусь в этой теме, может пригодится кому. Добавлено через 6 минут 49 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Дмитрий 049; 17.12.2017 в 20:44. Причина: Добавлено сообщение |
17.12.2017, 21:11 (20:11) | #8 |
Поблагодарил(а): 632
Благодарностей: 58
108
Это как с АКПП в которой жижу менять не надо по регламенту завода изготовителя, спорное утверждение. Любой механизм, если существует вариант его обслуживания, должен быть обслужен.(имхо)
17.12.2017, 23:53 (22:53) | #9 |
Благодарностей: 67
-83
Если у вас травит баллоны или проводка то это обслуживание ничего не даст, все равно рано или поздно система наглотается влаги и если неповезет подмерзнет.
Оставляете машину, через несколько дней открываете дверь, если машина поднимается то у вас система не герметична и этот ушедший "азот" компрессор заберет из воздуха. это обслуживание у дилера, они могут вообще ничего не делать, просто сказать вам что силикагель прокалили и закачали в систему !азот и вы никак их не проверите. |
30.12.2017, 09:37 (09:37) | #10 |
Поблагодарил(а): 53
7
Как я понял, явных проблем как на предыдущих турах вроде нет!
1. Проблем с залипанием реле нет! Как на предыдущих турах. Это радует))) 2. на ремкомплекты тоже вроде никто не заморачивается. Зачем трогать рабочий механизм. 3. Спирт с антифризом кто-то заливает, но опять же, зачем трогать рабочий механизм))) Но возник новый вопрос!!!! Система на нф замкнута и закачана азотом это факт! Что происходит, когда нарушается герметичность системы. Одни говорят, что накачает давление из атмосферы, другие (в том числе официалы) говорят, что из атмосферы никогда ничего не берет. Так может компрессор накачивать из атмосферы на турах НФ или нет??? |
30.12.2017, 11:00 (11:00) | #11 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
02.01.2018, 14:16 (13:16) | #13 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
если бы у меня была такая возможность и время все это делать/сделать самому то я обязательно раз в 2-3 года делал пневме обслуживание:
1 промыть все резинотехнические изделия от соли и песка (это можно и чаще) 2 тщательно проверить на предмет не трет ли где не закусывает и на всевозможные потертости трещины и т.д. 3 пройтись мылом на предмет утечек на всяких там стыках и штуцерах 4 перезаправить свежим азотом но так как у меня нет никакой возможности все это провернуть то просто руководствуюсь старой армейской мудростью - "солдат, не проявляй глупой инициативы и не мешай технике работать" |
02.01.2018, 15:15 (15:15) | #14 |
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
5891
Поблагодарили: | Aleksandr77777 (06.01.2018) |
02.01.2018, 15:25 (14:25) | #15 |
Благодарностей: 322
372
Ведь куда проще, на очередном ТО выкрутил фильтр адсорбера, вкрутил новый сухой и езди дальше без забот.
а как бы на нем заработали всевозможные причастные производители ЗЧ ... цену на него, я так кумекаю, под 100евро можно было бы ставить смело если еще и с лейбой фольксваген... а его можно снимать ? разбирать там сушить и т.д. ? можно ли сделать разборным сам силикагель высушить или купить свежий думаю не проблема вообще |
02.01.2018, 15:34 (15:34) | #16 |
5891
sasha18, теоретически можно, видео на ютубе есть, но это такой гиморр, надо полностью снять компрессор с блоком клапанов, разобрать его и только тогда можно добраться до селикогеля.
