Старый 17.12.2017, 13:48 (13:48)   #1
And468
Аватар для And468
Поблагодарил(а): 167
Благодарностей: 30
And468 Детский сад
По умолчанию Хомут топливного шланга
Добрый день.
Заметил запотевание топливных шлангов, которые идут от фильтра к форсункам. В сервисе советуют заменить хомуты. Находил тему в которой рекомендовали заменить прокладку корпуса топливного фильтра..
В экзисте нашел номер только одного хомута 4B0422379, а там еще две трубки рядом. Программа ссылается на номер иллюстрации 130-070,35, но я найти эту картинку никак не могу.
Также не нашел номера прокладки для корпуса фильтра, может там прокладка только на фильтре? Солярка не течет и под фильтром сухо, думаю, корпус в сборе менять нет смысла.
Может кто поможет найти номера хомутов?
Последний раз редактировалось And468; 17.12.2017 в 13:51.
And468 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2017, 09:30 (11:30)   #2
taur
Аватар для taur
Благодарностей: 20
taur Младенец
Прокладка корпуса фильтра идет обычно в комплекте с новым фильтром. Хомут топливного шланга пружинный и не может быть причиной запотевания, если только он не треснул, что маловероятно. Возможно имеет место повреждение самого шланга.
taur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
And468 (18.12.2017)
Старый 19.12.2017, 10:23 (10:23)   #3
Rapan
Rapan Младенец
У меня была проблема - треснул обратный клапан и потели шланги... тоже не мог долго отпределить пока не потекло ручьем.
Отдельно клапан не продавался - пришлось купить весь шланг от фильтра ко всем форсункам в сборе
Rapan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
And468 (19.12.2017)
Старый 19.12.2017, 21:22 (21:22)   #4
And468
Аватар для And468
Благодарностей: 30
And468 Детский сад
Спасибо, проверю.
Обратный клапан где установлен?
Не подскажите номер шланга от фильтра ко всем форсункам в сборе?
Я нашел только 7P6 201 905 A, но не уверен этот шланг или нет... на картинке есть еще часть какого-то шланга, но Программа ссылается на номер иллюстрации 130-070,35, а ее у меня нет...
Старый 20.12.2017, 13:37 (15:37)   #5
taur
Аватар для taur
Благодарностей: 20
taur Младенец
Это не клапан, а фильтр (подстраховка), если подкачивающий насос развалится, он удержит обломки от попадания в ТНВД. Этот фильтр отдельно не заказывается и идет вместе с магистралью.
Магистраль идет не к форсункам, а к ТНВД. От рейлов к форсункам идут металлические трубки.
Последний раз редактировалось taur; 20.12.2017 в 13:38. Причина: Добавлено сообщение
And468 (20.12.2017)
Текущее время: 19:05. Часовой пояс GMT +3.
