17.12.2017, 15:49 (14:49) | #1 |
Не поднимает пневма в offroad
Всем привет. Недавно приобрел туарега 2003 года. Машина не очень ушатанна (с виду). На пневме,что мне очень нужно,для моих интересов использования машины. Так вот,поехали на выхах на природу,небольшое бездорожье,пару диагоналок и восновном скользкое,мокрое поле. Поставил машину в режим оффроад,всё круто едет. Весь день машина простояла в таком режиме,вечером при отъезде домой,решил поиграться с пневмой (интересно же) так вот она опустилась в режим спорт и больше комфорта не поднимает. А на табло высвечивает какой то мат на английском с красной машинкой. В чём причина и как ее лечить?
17.12.2017, 21:50 (20:50) | #3 |
Я честно говоря даже не знаю какая у меня модель. Где это надо смотреть? Машина 2003 года, мотор 4.2 бензин ,люк.пневма,чёрнокрасный дисплей,сиденья электро. Какая это модель?
17.12.2017, 22:07 (21:07) | #5 |
Провода скорей вмего сгнили,под днищем в пластмассовом кожух/на GP/справа по ходу
Добавлено через 3 минуты 17 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Алексей860; 17.12.2017 в 22:07. Причина: Добавлено сообщение |
18.12.2017, 07:17 (07:17) | #7 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
432
Сегодня разобрал пол, посмотрел,всё идеально,воды нет и судя по состоянию никогда небыло. Скруток там не нашёл. Всё красиво по заводскому. Помял косу в руках для понимания того,если вдруг обрыв то будут кратковременные включения, ни чего не происходит. Компрессор переодически включается и выключается,но заданной высоты не набирает.
Добавлено через 3 минуты 17 секунд Справа это под пассажирским сидением? Я читал вроде состороны водителя есть такая проблема. Добавлено через 1 минуту 12 секунд Вообще то ошибки надо смотреть |
Последний раз редактировалось Иван71; 18.12.2017 в 07:17. Причина: Добавлено сообщение |
18.12.2017, 09:08 (08:08) | #8 |
Сегодня с утра обнаружил,что правая передняя стойка просажена. И когда глушу машину слышно как с под арки спускает воздух. Теперь даже не могу подлезть к клапану чтобы проверить. Вопрос.... можно приподнять на подъёмнике машину и попробовать накачать балоны без нагрузки,чтоб определить утечку воздуха?
Последний раз редактировалось Алексей860; 18.12.2017 в 09:15. |
18.12.2017, 15:21 (14:21) | #9 |
Сегодня был на диагностике. Показало,что комирессор качает всего 7 бар.и отключается с ошибкой на табло.
29.12.2017, 23:49 (22:49) | #10 |
Поменял компрессор. (Востановленный)Проблема не ушла. Машина сначала лежала на морде,теперь упала вся на отбойники. Проверил все соединения и клапана мыльным раствором,утечек воздуха нет. "Вася" показывает давление 6,7-7.8 бар и отключается реле.. Разобрал реле компрессора и пальцем зажал контакты,давление выросло до 17бар.но подниматься с колен машина не хочет. Адаптация не проходит не сохраняет 05 канал и выходит в ошибку не адаптированно. Заходил через рекомендуемые "васей"коды не помогает. Ещё в ошибке что то про датчик давления пишет. Короче голову сломал. ПОООМООООГИТЕ!
02.01.2018, 10:13 (10:13) | #11 |
Поблагодарил(а): 279
Благодарностей: 226
251
02.01.2018, 12:10 (12:10) | #13 |
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
2192
Алексей860,
проверь все элементы ,которые могут повлиять на перекос: -проверь или замени штуцеры пневмы. Проверяется мыльным раствором. Там может быть прикончена уплотняющая резинка или начать разрушаться силумин. -проверь мыльным раствором выходы от блока клапанов пневмы, если нужно - протяни там все. -может травить уплотняющее кольцо в самом верху пневмобаллона. Стоит недорого. -замени реле пневмы, стоит недорого. Скорее всего, ты найдешь пару дырок и устранишь их. Если нет - смотри на датчики уровня |
02.01.2018, 12:23 (12:23) | #14 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
508
22.01.2018, 17:31 (17:31) | #15 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Благодарностей: 17
17
Всем привет! Подскажите есть такая проблема , машина не поднимает пневму на мах. возможную высоту (спец. уровень)., ни каких ошибок не выкидывает, просто мигает индикация уровня подвески и компрессор вкл. Все остальные положения без проблем. Что это может быть???
Поблагодарили: | Александр0333 (11.04.2018) |
22.01.2018, 18:11 (18:11) | #16 |
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
523
22.01.2018, 22:55 (22:55) | #17 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 160
160
У меня от вкл. проходит секунд 20-25 и мигание индикации пропадает....и встает в максимальное положение. |
23.01.2018, 10:04 (10:04) | #18 |
Благодарностей: 17
17
...сколько секунд проходит от вкл." В Сильное бездорожье" и не накачивает....???
23.01.2018, 13:32 (13:32) | #19 |
Благодарностей: 64
64
На NF компрессор включается, когда надо опустить машину. Подъём происходит без включения компрессора, если всё исправно.
Поблагодарили: | Evgen82 (07.09.2023) |
23.01.2018, 14:39 (14:39) | #20 |
Благодарностей: 17
17
Поблагодарили: | Alexandr197908 (01.10.2020) |
