19.12.2017, 12:02 (12:02) | #1 |
Поблагодарил(а): 46
Какие ошибки не удаляются, не очищаются
Коллеги, планирую прикупить таурега, 2008 г. (до этого был пассатик 2003)
Само собой буду подключаться шнурком, проверять пробеги, ошибки и т.д. А вопрос такой: а какие ошибки нельзя вычистить из блоков? Т.е. по каким ошибкам можно еще косвенно увидеть пробег (например, "изломался коленвал на 125000 км и т.п.) Я так полагаю, что часть ошибок чиститься, а часть нет. Или ошибаюсь? На пассике очищались вообще все, да они там и без привязки к пробегу были. |
19.12.2017, 12:42 (17:42) | #2 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 581
781
Все чистятся. Если только это не крэш подушек, но с ним явно вам продавать не будут - перешьют.
Поблагодарили: | Big17 (19.12.2017) |
19.12.2017, 15:06 (16:06) | #3 |
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
532
Если причина ошибки НЕ устранена, то она вылезет сразу же. Так что, если собираетесь сами читать ошибки шнурком, то увидите все, что нужно. Если же хозяин произвел ремонт и после этого (естественно) почистил ошибки, то в этом никакого криминала не усматривается - все так делают, и я, и вы...
Возлагать на память БК функции долговременного хранения истории поломок и ремонтов не следует - она для этого не предназначена. Лучше озаботьтесь наличием всех заказ-нарядов и проверкой истории авто у дилера. По сути вопроса - удаляется все. Здесь никаких различий с Пассатами нет, как и с другими марками и моделями VAG. |
30.03.2018, 18:05 (19:05) | #4 |
15
Не сразу может вылезать CAN в однопроводном режиме. И по работе вихревых заслонок, если непосредственно перед показом все стерли. И еще на свет адаптивный после его включения только выскакивает. Поэтому проехали демо круг, фарами помогали, музыку послушали, рулем покрутили, подвеску подняли опустили, понижайку попробовали и еще раз просканировать.
