Старый 20.12.2017, 12:05 (19:05)   #1
StillKick
Поблагодарил(а): 35
StillKick Младенец
По умолчанию восстановление Touareg 3.0 nf после дтп, srs airbag
Всем спасибо за помощь! все собрали установили запустили!) ребята еще раз спасибо за подсказки!
Последний раз редактировалось StillKick; 12.07.2018 в 09:29. Причина: тему можно закрывать!
StillKick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2017, 12:19 (15:19)   #2
Foxliar
Аватар для Foxliar
Благодарностей: 116
Foxliar ПервоклашкаFoxliar Первоклашка
Вам к комраду - leshiy2k
У него похожая ситуация, только с FL.
Не думаю что там что-то принципиально разное.
Foxliar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
StillKick (20.12.2017)
Старый 20.12.2017, 14:38 (14:38)   #3
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,135
И возможно ли заменить подушку в торпетеде без покупки самой торпеды
да можно, только с дырой от выстрелившей подушки надо будет разобраться.
Для точного подбора номера подушки нужен ВИН номер машинки. Блок SRS менять не надо, по датчикам удара нужно восстановить проводку, все подключить и смотреть ошибки, по каким будут ошибки, то и менять. Натяжители ремней безопасности сработали? Если сработали то их но менять (одноразовые).
Последний раз редактировалось ROTEX; 20.12.2017 в 14:57.
Старый 29.05.2018, 14:41 (17:41)   #4
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
... водительский купил новый и установили на место, до установки была ошибка open circuit, а теперь incorrect component installed фото ошибки прилагаю, может подскажет кто чего умного?! Сенсор был куплен новый оригинальный! Пробовал поменять местами сенсоры с пассажирским, таже ерунда вылазит но с другой стороны((
Похоже, что не тот сенсор купили. Вряд ли есть какая-то инициализация или обучение из-за которых нынешний не работает.
StillKick (29.05.2018)
Старый 29.05.2018, 15:48 (18:48)   #5
raspadski
Благодарностей: 799
Покупал по вину, проверил ещё раз 5 сейчас, номер совпадает, либо каталог кривой Еще момент в том что фишка у меня раздолбана, попробовал перекинуть контакты вылезла другая ошибка, вот теперь я вообще потерялся в чем проблема
На целом датчике (с которым меняли местами) номер есть? Они могут быть одинаковые. Чтобы не гадать на кофейной гуще, как подключать, надо смотреть схемы, там указаны цвета проводов и номера контактов в разъемах и распиновки разъемов где-то должны быть.
Ошибка про короткое замыкание на массу.
Старый 29.05.2018, 20:03 (23:03)   #6
raspadski
Благодарностей: 799
Купленный датчик и датчик целый с одинаковыми номерами, теперь осталось два варианта, либо бракованный датчик пришёл, либо не правильно зацепил провода, но если провода подцепил не правильно придётся искать замыкание на массу что лично для меня ужас... схемой случайно не поделитесь проводки?хотя если я его ставил на пассажирскую сторону и комп выдают такую же ошибку только по стороне пассажира то волей неволей напрашивается вывод что бракованный датчик приехал...(
Как и пишете похоже, что именно в датчике, а не разъеме проблема, т.к. меняли датчики - менялась ошибка. Или что-то неизвестно и надо этот датчик как-то адаптировать (очень маловероятно).
Схемы в ELSA можно смотреть, у меня её нет, да вроде понятно, что дело не в проводах.
Старый 29.05.2018, 20:53 (20:53)   #7
ROTEX
Аватар для ROTEX
StillKick, если ошибка "бегает" за датчиком при его перестановке в другое место - значит датчик неисправен. Меняйте датчик.
StillKick (30.05.2018)
Текущее время: 08:55. Часовой пояс GMT +3.
