Старый 22.12.2017, 14:30 (13:30)   #1
аллар
аллар Младенец
По умолчанию салон вент
привет всем.
проблема такая. не работает вентелятор салонаю. снял его проверил напримую крутится. подключаю к машине тишина.
помагите в проблеме.
Последний раз редактировалось аллар; 22.12.2017 в 15:40.
аллар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2017, 17:43 (17:43)   #2
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,141
аллар, На максимальной скорости крутится? Скорее всего блок сопротивлений на замену.
Снятие
– Открыть вещевой ящик.
При первом ремонте:
– Ножом отрезать выштампованную плоскость -стрелки-. РИС.1.
УказаниеДлина лезвия не должна превышать 15 мм, чтобы не повредить провода расположенные за накладкой.
– При повторном ремонте высвободить накладку из креплений.
– Отсоединить разъём.
– Вывернуть винты -1-. РИС.2.
ВНИМАНИЕ!
Осторожно: опасность ожога.
Передний датчик регулирования вентилятора Bitron -G462- может быть горячим.
Прежде чем снимать датчик приточного вентилятора Bitron -G462- следует подождать, пока он остынет.
– Извлечь датчик регулирования вентилятора.
Тип файла: png РИС.1.png (18.8 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: png РИС.2.png (38.1 Кб, 14 просмотров)
Последний раз редактировалось ROTEX; 22.12.2017 в 17:48.
Старый 22.12.2017, 18:49 (17:49)   #3
аллар
аллар Младенец
Пришел только с гаража.
Короче стал измерять есть ли в проводе ток ничего не показало,по нулям.
Добавлено через 12 минут 22 секунды
Спассибо завтра посмотрю.
Последний раз редактировалось аллар; 22.12.2017 в 18:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.01.2018, 21:55 (20:55)   #4
аллар
аллар Младенец
Здравствуйте. Нужна опят помощ. С коробкой проблемы АКПП толчки при резком нажатии на газ и скорастя и вовреме не переключаются. Может быть в проблеме гидроблока или еще рано думать об этом.
С новым годом вас
Старый 03.01.2018, 22:20 (21:20)   #5
IrinaMai
Аватар для IrinaMai
Поблагодарил(а): 943
Благодарностей: 1,264
IrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курс
Head Uut aastat Teilegi!
Ega Te vale kohta ei ole tulnud? Teil on GP, siin aga rohkem NF muredega tegelevad. Ehk GP remondi teemadel rohkem infot vastava käigukasti probleemide kõrvaldamisel.
Näiteks siin saab lugeda/küsida
http://www.touareg-club.net/forum/ar...p/t-13455.html
Последний раз редактировалось IrinaMai; 03.01.2018 в 22:25.
IrinaMai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2018, 13:30 (13:30)   #6
ROTEX
Аватар для ROTEX
аллар, когда при резком старте скорости не переключаются ESP не горит случаем на панели? Просто если при резком старте на скольской дороге начинает работать ESP в этот момент передачи не переключаются и движок крутится до отсечки, такой алгоритм работы.
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +3.
