Старый 24.12.2017, 15:46 (18:46)   #1
Игоррь
Аватар для Игоррь
Поблагодарил(а): 59
Игоррь Младенец
По умолчанию отопитель (печка) в движении дует холодом
Уважаемые друзья! Вот и у меня проблема с теплом в салоне автомобиля.
Машина 2013 года, дизель 3.0, 245 л.с., автономный отопитель "ебершпрехер" с пультом.
Проблема в следующем:
При температуре окружающего воздуха ниже -20 и скорости движения автомобиля выше 90 км/ч из печки дует абсолютно холодный воздух, при этом, стоит снизить скорость до 60-70 км/ч печка начинает дуть теплым воздухом (при чем, чем ниже скорость движения, тем теплее воздух из печки), при стоянке автомобиля, в салоне жара. Так-же при запуске автономного отопителя без запуска двигателя в салоне становиться тепло.
Машина на продленной гарантии, поэтому сам не полез. Официалы в Барнауле уже неделю кругами ходят и ни чего сделать не могут, ошибки при диагностике не выдает, они пишут письма в Москву и все.
Может у кого такое было?
Подскажите чего делать-то? Хочется ездить на машине, а за бортом -24-27!
Последний раз редактировалось Игоррь; 24.12.2017 в 17:19.
Игоррь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2017, 23:18 (23:18)   #2
Atomic Max
Аватар для Atomic Max
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 175
Atomic Max ПервоклашкаAtomic Max Первоклашка
Игоррь, интересная ситуация А вы пробовали на скорости заслонку закрывать, чтобы забортный воздух не заходил в салон? Теплее при этом становится?
Atomic Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игоррь (26.12.2017)
Старый 25.12.2017, 00:30 (23:30)   #3
Muuu
Аватар для Muuu
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 387
1)Проверить термостат.
2)Проверить мотор заслонок печки
3)Проверить печку не забита ли она
4)Если с 1-3 пунктами все отлично, то возможно закончились щетки на дополнительном моторе циркуляции охлаждающей жидкости. Тоже влияет на тягу.
Игоррь (26.12.2017)
Старый 25.12.2017, 01:59 (01:59)   #4
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
Была такая хрень на грузовой машине - пока в городе в пробках - жара, на трассу выехал - печку выдувает и холодно. Была забита печка. Но на Туре я не представляю, что нужно лить, чтобы печка забилась. Если только залить Тосол вместо антифриза. Окисляется алюминий и печка не греет.
Еще есть вариант с заклиниванием клапана регулирования потоков ОЖ, в левом крыле который. Приезжал один Турик такой - ошибок нет, а печка дует только холодным. Заменили клапан - все заработало. Но он всегда холодным дул...
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игоррь (26.12.2017)
Старый 25.12.2017, 02:09 (05:09)   #5
Игоррь
Аватар для Игоррь
Поблагодарил(а): 59
Игоррь Младенец
Заслонку рециркуляции закрывал, темпиратура воздуха печки не менялась.
Добавлено через 4 минуты 16 секунд
Термостат проверили, работает.
Заслонки все работают корректно, так как на стоящем автомобиле проверено.
Про проверку забитости печки и доп. моторе циркуляции жидкости как-то буду заставлять диллера это делать.
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
Сеоодня утром буду заставлять диллера менять этот клапан.
Последний раз редактировалось Игоррь; 25.12.2017 в 02:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.12.2017, 19:55 (18:55)   #6
KyDpu
KyDpu Младенец
У меня такая история случилась в суббота 200 км от СПБ :-)
Машина 2012 года, дизель 3.0, 245 л.с., автономный отопитель "ебершпрехер" с пультом.
275 000 км.
Утром прогрел 40 минут, сел, завелся поехал, еду по трассе дует то теплым то холодным, была даже какая то зависимость от скорости... не особо придал значения...
Доехал до АЗС, заправился, отъехал, опа, начал греться двигатель, стрелка сползла с 90 и лезет к 110, я торможу, открываю капот, смотрю, бачок ОЖ полный, от слова вообще под крыжку, начинаю откручивать, травит через клапан снизу, в итоге жидкости реально прям совсем много, смотрю патрубки (шланги) не горячие, мнутся, ну думаю вот тебе на... покачал шланг, ОЖ немного ушла в систему.... развернулся поехал обратно со скорость 40 км/ч, думал так доеду, но не тут то было, км через 15, раздался такой писк, из под капота слева, что офигел вдвойне, в итоге эвакуатор и в сервис, пока ждал, холодно решил вкл подогрев, на незаведенной, а там снова этот писк..., на данный момент - замена - доп. насоса ОЖ, на всякий меняю копрус масл. фильтра - на нем термостат, и только что мне позвонили, что пока только заменили помпу, и о чудо везде тепло, двигатель не греется, с виду с ней проблем нет, - а что с ней будет кто видел поймет, но чудеса, ставят старую, не работает, ставят новую, работает, может так обст. сложились, поэтому завтра утром на холодную будут тестить ... но все остальное тоже буду менять... первый раз за 275.000 км ) пора уже)
Последний раз редактировалось KyDpu; 25.12.2017 в 19:58.
KyDpu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игоррь (26.12.2017)
Старый 26.12.2017, 09:55 (12:55)   #7
Игоррь
Аватар для Игоррь
Поблагодарил(а): 59
Игоррь Младенец
Спасибо за советы, но пока ни чего из этого не подходит. Диллер уже неделю ищет и ни чего найти не могут. Термостат ож ЕГР посмотрели, внешне говорят без повреждений и говорят что работает. Причину холода из печки на оборотах двигателя более 2000 выявить не могут. Очень печально...
Старый 26.12.2017, 11:17 (10:17)   #8
KyDpu
KyDpu Младенец
У меня нашли причину, не приятная, завоздушивание похоже или прокладка головки блока или ЕГР, и при этом все цело, и термостат и помпа ...
Старый 26.12.2017, 12:03 (15:03)   #9
Игоррь
Аватар для Игоррь
Поблагодарил(а): 59
Игоррь Младенец
А кае нашли завоздушивание? В качестве версии, тоже изучают этот вопрос, но ни как это внешне не проявляется.
Старый 26.12.2017, 12:11 (11:11)   #10
KyDpu
KyDpu Младенец
Плюс минус вот тут, как я понял это у всех, кому-как повезет -
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=94404
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
у меня тоже внешне никак, путем перебора ... в результате оч похоже, буду делать все ) пора похоже...
Последний раз редактировалось KyDpu; 26.12.2017 в 12:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.12.2017, 12:18 (15:18)   #11
Игоррь
Аватар для Игоррь
Поблагодарил(а): 59
Игоррь Младенец
Да все бы ни чего, согласен, что так может быть. Но двигатель прошел всего 42 тыс. км, был ранее, предыдущим хощяином заменен по гарантии. Не ужели и с иаким пробегом прогар может быть.
Старый 26.12.2017, 13:13 (13:13)   #12
skv
Аватар для skv
Благодарностей: 30
skv Детский сад
Температура мотора падает на трассе?
skv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2017, 13:19 (15:19)   #13
dim895
dim895 Младенец
У меня на авто было так же, плюс еще правая сторона грела чуть хуже левой (заслонки проверяли -работали нормально). Меняли и клапан и насос. В итоге замена прокладок ГБЦ, причем и официалы и другие сервисы в один голос заявляли что не может такого быть. Забрал машину с ремонта недели две назад, пока все нормально функционирует. Делал в Керг.
dim895 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2017, 13:29 (16:29)   #14
Игоррь
Аватар для Игоррь
Поблагодарил(а): 59
Игоррь Младенец
skv
Температура мотора, по указателю на щитке приборов стоит строго 90, в сервисе сказали, что по их приборам поднимается до 110, при этом при подьеме температуры одновременно падает температура воздуха печки, при чем она падает до забортной.
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Похоже, что все идет к этому же. Одно успокаивает, машина на гарантии...
Последний раз редактировалось Игоррь; 26.12.2017 в 13:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.01.2018, 18:07 (21:07)   #15
Игоррь
Аватар для Игоррь
Поблагодарил(а): 59
Игоррь Младенец
Друзья, с наступившим Новым Годом. Забрал я машину из сервиса. В итоге: замена антифриза (старый был до -24, как сказали сервисмены), замена термостата ЕГР.
Когда забирал, на улице было -4, -7, покатался на различных режимах, в машине жара. Когда поехал к месту постоянного жительства ( а это 470 км.), температура на улице стала понижаться и когда она стала около -13, -15, картина стала следующая: едешь около 2-3 минут со скоростью около 120, в салоне постепенно становиться прохладно и потом холодно, если снижаешь до 80 тепло в салон возвращается, печка дует жарой. Эксперементировал при температуре на улице -24: запускал подогреватель пультом, он отрабатывал 20 мин. в машине тепло, заводил, ездил по городу, в машине просто жарища, стоит выехать на трассу и проехать 2-3 минуты со скоростью 120 в машине становится прохладно и в дальнейшем холодно, и далее по той же схеме. Я в шоке, сервис в шоке. Какие мысли друзья? Хочется иметь полноценный автомобиль.
Последний раз редактировалось Игоррь; 03.01.2018 в 18:09.
Старый 05.01.2018, 00:00 (00:00)   #16
Toureg
Toureg Младенец
На прогретом двигателе при движение первых 15 минут отопитель греет отлично за тем перекрывает центральную заслонку мотор работает а воздух не идет в салон также и летом когда работает кондиционер.Компьютер выдает такие ошибки U1111 00 [009]
Подскажите что делать?За ранее благодарен.
Toureg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2018, 14:49 (17:49)   #17
Игоррь
Аватар для Игоррь
Поблагодарил(а): 59
Игоррь Младенец
Почитайте:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=84346
Старый 08.01.2018, 17:04 (17:04)   #18
Turbo D
Аватар для Turbo D
Turbo D Младенец
В момент когда печка начинает дуть холодным, проверьте два шланга под передним левым колесом которые заходят в салон, если одна холодная, надо проверять на завоздушивание системы.
Turbo D вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2018, 06:30 (09:30)   #19
Игоррь
Аватар для Игоррь
Поблагодарил(а): 59
Игоррь Младенец
Доброго времени суток. Проблема осталась. Что делать не понятно!!!
Старый 13.01.2018, 14:45 (13:45)   #20
Muuu
Аватар для Muuu
Благодарностей: 387
Не ездить зимою больше 120 км/ч.
Текущее время: 08:32. Часовой пояс GMT +3.
