Старый 27.12.2017, 23:25 (22:25)   #1
PeterMur
PeterMur Младенец
По умолчанию Problem with Volkswagen Touareg
Hello. I have a Volkswagen car. Recently something happened to the compressor when it is in working condition, the car does not rise for a long time. Conducted a survey, which revealed the error of the compressor which is at a higher temperature index.
Does anyone know there are options inexpensive repair?
PeterMur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2017, 23:37 (23:37)   #2
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
Иван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классов
PeterMur
По умолчанию Проблема с Volkswagen Touareg
Здравствуйте. У меня есть автомобиль Volkswagen. В последнее время что-то случилось с компрессором, когда он находится в рабочем состоянии, автомобиль не поднимается в течение длительного времени. Проведено опрос, в котором была обнаружена ошибка компрессора с более высоким температурным индексом.
Кто-нибудь знает, есть ли варианты недорогого ремонта?
Добавлено через 39 секунд
ЭТО ПЕРЕВОД,поможем гостю из за океана?
Последний раз редактировалось Иван71; 27.12.2017 в 23:37. Причина: Добавлено сообщение
Иван71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2017, 02:01 (02:01)   #3
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
там обычно меняют машины сразу :)))
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2017, 02:43 (03:43)   #4
Маккс
Аватар для Маккс
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
Маккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классов
К диллеру не пробовал обращаться, что там говорят?
Маккс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2017, 10:33 (10:33)   #5
Поблагодарил(а): 8,339
Благодарностей: 28,977
у Нас вроде общение идёт на русском языке!
Старый 28.12.2017, 13:56 (14:56)   #6
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Дэн4ик ПервоклашкаДэн4ик ПервоклашкаДэн4ик Первоклашка
Он хоть и из пендостана : чего не помочь-то...если спрашивает может там не все такие и рукожоп он.
Иван71, скажи ему пусть снимает компрессор, заказывает кольцо поршневое с цилиндром (или без) из поднебесной, меняет, временно можно под кольцо пружинку плоскую подложить.
Или вот пусть читает до просветления.
Последний раз редактировалось Дэн4ик; 28.12.2017 в 13:58.
Дэн4ик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2017, 19:30 (19:30)   #7
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Hello, Peter!
As Дэн4ик said, you should take off and check out your compressor for a sealing ring on its piston. Its very popular reason.
Also check out topic - the hyperlink in upper message - all thoughts about air suspension problems in one place.
There are 2 ways to solve (most cases) this problem. First, is to replace compressor with the new one. Its exprensive way. And, the second way (cheaper) - is to replace sealing ring with a repair kit. You can find it on AliEpress or, maybe even on Ebay...
Part number of Touareg I Air Compress Repair kit (sealing ring with parts) is... HERRMAN - HR7L0698030. It helps me. The cheapest way. And also you can you VAG (WABCO) repir kit - 100698010A part number.
Topics http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=8548 and http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=93287 - you should also replace air compressors relay (under plastic panel above drivers legs - there are some relays) and its orange 40A fuse (under drivers seat) - it should be replaced every 4-5 years of car ownership. Also, better to replace or even dry - air compressors desiccant - plastic granules.
After replacement - air suspension needs to be adapted with VCDS or VAS PC or ODIS or matching VAG diagnosing tool.
https://www.youtube.com/results?sear...одвески+туарег
If you need other help with searching places of replaceble parts or part numbers (will need VIN) - "send letters in small handwriting" - we`ll help as soon as it possible.
Последний раз редактировалось vwuser2011; 28.12.2017 в 19:39.
Dmitry42 (28.12.2017), l3xx (28.12.2017), Маккс (28.12.2017)
Старый 28.12.2017, 19:49 (23:49)   #8
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Hi Peter!
Do you have any additional information about your problem ? Its temporary or constantly problem ?
This problem can be with your compressor (compression ring) or it can be problem with another air parts (for examle valve on air cilinder or air pipe).
We need additional comments about problem
Старый 29.12.2017, 09:22 (08:22)   #9
kotofeiy
Аватар для kotofeiy
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 1,890
kotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курс
Хело, май нейм из Дима, зе сан из шайнинг, Ландан из зе кэпитал оф грейт британ
kotofeiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Маккс (29.12.2017)
Старый 03.03.2018, 23:41 (22:41)   #10
PeterMur
PeterMur Младенец
Hello! Thanks for the tips! I found a great website with repair kits. I solved the problem cheaply and quickly. There were no problems with the delivery.
Последний раз редактировалось PeterMur; 24.05.2018 в 21:46.
Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +3.
