30.12.2017, 19:59 (19:59) | #1 |
Благодарностей: 27
27
Ремонт подогрева зеркального элемента
От времени и вибрации отвалился один контакт подогрева левого зеркала. Пайка обычным припоем и паяльником сжигает алюминиевые дорожки. Зажатие дорожки жестью с помощью пассатиж дает сопротивление не положенные 7, а 35 Ом. Применил пайку специальным флюсом и сплавом Розе. Технология следующая. Убираем пластик, который закрывает доступ к дорожке (например феном), канцелярским ножом режем пленку с двух сторон от дорожки. Поднимаем (отгибаем) дорожку. Удаляем черную пленку с ОБРАТНОЙ стороны дорожки (которая к зеркалу). Наносим флюс, осуществляем лужение (например паяльником с регулировкой температуры 200 китайских градусов). Вырезаем из жести новую клемму с более длинным основанием и площадкой под приклеивание или вдавливания в разогретую пластмассу. Осуществляем лужение площадки, которая будет соприкасаться с луженой дорожкой ( можно обычным припоем). Подсовываем клемму под дорожку, нагреваем клемму и прижимаем дорожку к клемме - произойдет спайка.
Фото процесса, к сожалению, не делал. На фото необходимые компоненты для пайки. |
Последний раз редактировалось DimSi; 31.12.2017 в 11:51. |
