Старый 05.01.2018, 12:57 (11:57)   #1
Варнак
Варнак Младенец
По умолчанию Омыватель заднего стекла
Рябят, всех с Новым годом, прошу сильно не пинать, поиском не нашёл...обозначилась проблема с омывателем заднего стекла, причём не одномоментно, а как то постепенно, сначала на полстекла распыляло, потом едва чиркало, теперь совсем сухо...отверстие чистое...кто то сталкивался? Умер омыватель? Или ещё что то может посмотреть? Спасибо...
Варнак вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2018, 13:38 (15:38)   #2
анатолич
Аватар для анатолич
Поблагодарил(а): 1,432
Благодарностей: 2,049
А в багажнике справа сзади с потолка капает?
Старый 05.01.2018, 15:37 (14:37)   #3
Варнак
Варнак Младенец
Не-а, все сухо...ходил смотрел щас)))
Старый 05.01.2018, 15:49 (15:49)   #4
6th sinner
Аватар для 6th sinner
6th sinner Младенец
Глянь еще в корыте где запаска лежит.
у меня было подобное, не брызгал омыватель сзади - трубка под потолком разошлась, но с потолка не капало, зато под полом багажника был бассейн из незамерзайки.
6th sinner вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2018, 15:51 (14:51)   #5
Варнак
Варнак Младенец
Спасибо, завтра уж посветлу облажу
Старый 05.01.2018, 17:36 (20:36)   #6
Adlex
Аватар для Adlex
Благодарностей: 537
Adlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классов
У меня не NF, но всё же, была проблема с слабой струёй омывайки и проблемами по электрике задней двери. В багажник ничего не лилось (и в запаску тоже), но как результат, протёртая трубка подачи омывайки в месте правой петли.
Adlex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Miag67 (05.01.2018)
Старый 05.01.2018, 20:28 (20:28)   #7
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
Варнак, если у Вас NF смотрите правую стойку у лобового стекла, там под обшивкой проходит трубка на задний омыватель и стоит соединитель, трубка с него частенько вылетает, но обычно на ковре в ногах омывайка скапливается.
Старый 07.01.2018, 15:45 (15:45)   #8
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
silinvv Первоклашкаsilinvv Первоклашка
Не слушайте никого, они пытаются вас заставить разобрать пол- салона а потом поржать!
Отщелкните накладку оси дворника из под нее вывалится форсунка. Продуйте, если забита, закажите у дилера новую за 640 руб.
Решение проблемы ровно 3 минуты.
silinvv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Artalex (10.09.2019), SlavaVIC (07.02.2019)
Старый 07.01.2018, 18:13 (17:13)   #9
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Да. У меня так же было, только вода льется на заднюю дверь. А у человека сухо....
Старый 08.01.2018, 00:08 (02:08)   #10
анатолич
Аватар для анатолич
Да тут ни кто не велел разбирать,советовали проверить ,не протекает ли жидкость.
А перед таким экстрасенсорным диагнозом можно только преклониться.У меня дома пылесос барахлит,THOMAS цвет—синий.Не поможете?Что с ним?Нужны ещё какие-то данные,или этих достаточно?
Старый 08.01.2018, 18:37 (17:37)   #11
Варнак
Варнак Младенец
Ребят все оползал, нигде ничего не протекает, везде сухо и комфортно блин...не люблю когда что то не работает...
Старый 06.02.2019, 12:49 (12:49)   #12
Igor2201
Igor2201 Младенец
У меня причина оказалась в другом. Жидкость текла из под оси дворника на крышку багажника. В жиклеры не текла. Снял центральную декоративную накладку. Под ней стоят сами жиклеры. Снял их. Деталь пластмассовая. Внутри лопнул ободок который одевается на металлическую трубку подачи жидкости. Заказал новый жиклер. Думаю после мойки чересчур добросовестными мойщиками вода попадает внутрь жиклера. Выезжаем на мороз. Далее все понятно.
Igor2201 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2019, 23:36 (23:36)   #13
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
Иван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классов
У меня забивалась форсунка и не раз,передняя правда,проверьте её как камрад выше советовал,
Иван71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2019, 00:47 (00:47)   #14
Дмитрий В.Г.
Аватар для Дмитрий В.Г.
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
Дмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курс
Варнак, а модель-то какая?
Дмитрий В.Г. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2019, 02:02 (02:02)   #15
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
Поблагодарил(а): 1,129
Благодарностей: 1,504
Изображений в галерее: 12
SlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курс
SlavaVIC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2019, 09:43 (09:43)   #16
Vbiter
Vbiter Младенец
Парни, подскажите. На nf появилась проблема с задним стеклоомывателем. Если снять пластиковую накладку с 2-умя дырочками с оси стеклоомывателя (в основании дворника), и включить омыватель заднего стекла, то из задней форсунки херачит струя метра на 4 от машины. Т.е. давление вроде нормальное, воды нигде в салоне нет. Ставлю пластиковую накладку назад, защелкнув ее на все защёлки (она стоит ровно, дворик ее не цепляет, если его поднять -опустить), то струя долбит в накладку и вода просто стекает из под нее на стекло и багажник, а в эти 2 дырки не попадает. Дворик цепляет воду только нижним краем. Раньше струя попадала в эти 2 дырки в накладке и лилась на стекло вдоль всего дворника. Как отрегулировать эту форсунку, я не понял, она вроде не двигается никак. Хз чо делать , может есть мысли у кого -нибудь ?
Vbiter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2019, 09:48 (09:48)   #17
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,150
Благодарностей: 2,681
Фото в студию
Добавлено через 49 секунд
А так толстой иглой регулируются жиклеры
Последний раз редактировалось leshka; 10.09.2019 в 09:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.09.2019, 10:08 (10:08)   #18
ROTEX
Аватар для ROTEX
Vbiter, у Вас по ходу сама форсунка отвалилась и при снятии накладки с 2-мя отверстиями, она вывалилась и потерялась. Поэтому при снятой накладке при включении омывателя струя летит не на стекло, а в сторону от стекла (назад), этого быть не должно, если форсунка стоит на месте, то стоит накладка оси дворника или нет брызгать должно строго на стекло. Нужно купить новую форсунку, поставить, отрегулировать и все.
Vbiter (10.09.2019)
Старый 10.09.2019, 10:34 (10:34)   #19
Vbiter
Vbiter Младенец
Вот фотки. На фотке с накладкой видно разводы от воды на стекле , это куда она сейчас максимум попадает, если брызгать. Вторая фотка без накладки , там просто посередине металлический писюн из которого бьёт фонтанчик.
Тип файла: jpg 15680969500526005952162645249392.jpg (197.6 Кб, 133 просмотров)
Тип файла: jpg 15680969640311948826543901887368.jpg (204.4 Кб, 163 просмотров)
Старый 10.09.2019, 11:12 (11:12)   #20
Vbiter
Vbiter Младенец
Спасибо, видимо у меня пропала куда-то вот эта форсунка 7P5 955 985. 700 руб. цена вопроса.
Alexandr197908 (16.09.2020)
Текущее время: 15:27. Часовой пояс GMT +3.
