Старый 05.01.2018, 19:45 (18:45)   #1
vadII
vadII Младенец
По умолчанию Ошибка отопителя 01414 - 003 (механическая неисправность)
Пару дней назад на TDI V6 245 перестал включаться автономный отопитель, в первый раз было со спецэффектами в виде дыма и сильной дизельной вони. Прочитал ошибку - 01414 003.
Отопитель при этом не блокируется, но и не функционирует (минуту дует и отбой - с ошибкой 01414 003). Принудительно разблокирую/ошибки удаляю - тоже самое. Куда копать?
vadII вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2018, 20:11 (20:11)   #2
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Возможно дополнительный электро насос (помпа электрическая ) не исправна, но тут бы бы блокировалась от перегрева. Или как на ГП было, плату пропаивать нужно.Вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания
Последний раз редактировалось Алексей 154; 05.01.2018 в 20:14.
Старый 05.01.2018, 20:31 (19:31)   #3
vadII
vadII Младенец
Там вроде как ошибка 01414 007 - короткое замыкание
Старый 05.01.2018, 20:45 (20:45)   #4
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,133
vadII, если сильно дымит и воняет соляркой - то это скорее всего нет образования пламени и не сгоревшая солярка густым дымом прет в выхлоп, а затем отключается.
Старый 05.01.2018, 21:03 (20:03)   #5
vadII
vadII Младенец
Наверное была бы ошибка "по пламени"...
У кого-то были проблеммы с "вебастой" из-за качества топлива и после перехода на другую заправку проблемы проходили?
Старый 05.01.2018, 23:02 (01:02)   #6
Антон 72
Аватар для Антон 72
Благодарностей: 44
Антон 72 Младенец
014 ошибка по перегреву нужно смотреть помпу отопителя, и датчики температуры. Воняет потому что отопитель резко выключается и не сгоревшая солярка остается в нем при повторном запуске это все выгорает сизым густым дымом. У меня по осени было похожее, я менял помпу. Все это диагностируется либо ВАСей или ОДИСом
Антон 72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2018, 00:57 (23:57)   #7
vadII
vadII Младенец
А где почитать протоколы диагностики: какие параметры смотреть, какие трешхолды и т.п.?
Старый 07.01.2018, 16:20 (18:20)   #8
Антон 72
Аватар для Антон 72
Благодарностей: 44
Антон 72 Младенец
Так запустите тест исполнителей в 18блоке ВАСей, в тихом месте все слышно как работает или не работает я так определял. Включил тест насоса а он не гудит. По датчикам температуры тестировал одисом то же в 18 блоке.
Текущее время: 19:48. Часовой пояс GMT +3.
