06.01.2018, 17:51 (17:51) | #1 |
Тур v10 TDI Теч масла не могу понять откуда.
Всем доброго времени суток. Тур 2005 год v10 tdi AYH (313 хвостатых )4 дня назад заметил течь масла из-под защиты двигателя. Поехал на подъёмник, скинули защиту, всё оказалось в масле. По дороге долил литр до среднего уровня....... Выявили что погнало масло из-под крышки масляного фильтра...... Заменил прокладку под крышкой, масло, фильтр и прокладку под самим стаканом фильтра..... они обе одинаковые. За тем помыл двигатель паром, после мойки 5 км. до дома доехал и пол литра как не бывало, весь двигатель сухой, поддон двигателя частично с ново в масле и такое ощущение что масло раздуло ветром на поддон при езде..... после 5 минут на заглушенном двигателе появилась лужица под туром...... между радиатором и двигателем в масле металлические трубки и пучок проводов в гофрированном шланге+ весь стабилизатор и додрамник, вентилятор радиатора сухой... Склоняюсь что это сальник коленвала, но тогда почему не забрызгало всё покруг от маховика???? Ребят помогите советом кто сталкивался.....у Официалов очередь месяц не знаю что делать.... ......
06.01.2018, 17:59 (17:59) | #3 |
спасибо
