Старый 19.02.2009, 02:15 (01:15)   #1
richo
Аватар для richo
richo Младенец
По умолчанию Надо головку на 2.5 tdi
Голова на моторе имеет маленькие трещины на месте куда ставится насос форсунка. У мастеров мнение менять но я не знаю как лучше? В Германии дорого, на старой ездить тоже опасно! Подскажите где купить не дорого?
richo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2009, 14:37 (13:37)   #2
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
makar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классов
если масло и антифриз в норме - компрессия есть - то не меняй....у дизелей трещины допустимы между клапанами до 0,5 мм...правда на старых....а чего в головку залез?????
makar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2009, 16:09 (18:09)   #3
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов
Сколько пробег ?
-=Дима=- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2009, 16:22 (16:22)   #4
XXXL
Аватар для XXXL
Благодарностей: 25
XXXL Детский сад
не меняй ,через 10 т км такие же трещины будут ,опресуй головку, если все нормально то в путь !
XXXL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2009, 20:52 (19:52)   #5
richo
Аватар для richo
richo Младенец
makar,
Я уже задолбался с машиной!
чего до головы полез?.... полетела турбина после замены распредвали и гидрокомпенсанотров, поменяли турбину, мастера увидели новую течь масла. оказалось когда делали замену распредвала моторист головку не проверял, я дал проверить и оказались маленькие трещины, меду седлами есть маленькое отверствие на форсунку, в этом отверствии две трещины со стороны седл, но масло гнало из-за того что новые направляющие не были подогнаные под клапана, они были выще и поэтому гнало масло. я собрал много мастеров в своем городе одни говорят чтобы ездил, другие говорят что лоторея
Добавлено через 41 секунду
-=Дима=-,
147000 км
Последний раз редактировалось richo; 19.02.2009 в 20:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.02.2009, 23:30 (22:30)   #6
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
если расход масла 2- 3 литра от замены до замены - я б забил...я б и на 5 забил....
Старый 19.02.2009, 23:48 (22:48)   #7
richo
Аватар для richo
richo Младенец
makar,
расход масла до поломки двигателя был 0,5-1 литра от замены до замены
Старый 20.02.2009, 00:02 (00:02)   #8
Артемий
Аватар для Артемий
Поблагодарил(а): 532
Благодарностей: 636
Артемий АбитуриентАртемий АбитуриентАртемий АбитуриентАртемий АбитуриентАртемий АбитуриентАртемий АбитуриентАртемий АбитуриентАртемий Абитуриент
richo, это вообще не расход Так что должно быть всё хорошо. А вообще машина - это всегда лотерея и во всём, так что вторые 100% правы, правда эта лотерея будет что с заменой бошки что со старой.
Артемий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2009, 00:06 (23:06)   #9
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
повесь головку на движок и катайся....даже если будет чей то не то - на колесах легче запчасти искать....да и диагноз точнее нарисуется....ну а если захочешь голову поменять - то в кировограде кажись фомич продает движок за 5000 уе...глянь ветку барахолка....и еще ...я в нете читал что народ лечил трещины головки препаратом для остановки течи в системе охлаждения....хай гир кажись называется....да и варятся головки ...она ж алюминиевая....хотя я б не стал....читал что от сварки отходят другие трещины....и еще....я б повесил головку и продал....или обменял....гиморойный аппарат - что б ни говорили тут на форуме....хотя тут много народу с гарантией.....думаю без гарантии тут многие изменят мнение о туареге....
Старый 20.02.2009, 02:08 (02:08)   #10
Гризли
Аватар для Гризли
Поблагодарил(а): 997
Благодарностей: 1,147
Гризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курс
я например без гарантии и мнение осталось прежним, все устраивает
Гризли вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2009, 11:19 (11:19)   #11
volk-3
Серый Туарегист
Аватар для volk-3
volk-3 Детский сад
Машина прошла 150 тысяч неизвестно под кем-всем такой геморой!Удачи!С праздником!
volk-3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
