Старый 09.01.2018, 10:19 (11:19)   #1
Povar19
Povar19 Младенец
По умолчанию проблема с закрыванием двери багажника
Добрый день!
Всех с прошедшими!
Собссно, сабж.
Не закрывается дверь багажника.
Купил новый электрозамок, но неисправность осталось.
Дверь опускается, срабатывает замок, вроде как защелкивает, но потом отщелкивается, и так повторяется несколько раз.
Бывает, что в итоге закрывается. Но на панеле приборов высвечиватся, что багажник открыт.
Когда снимал обшивку двери, то на металле кузова было довольно много конденсата.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Куда копать дальше? Блок управления?
Заранее спасибо!
Povar19 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2018, 17:15 (17:15)   #2
Muuu
Аватар для Muuu
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 387
Что ОД говорит?
Старый 10.01.2018, 08:11 (09:11)   #3
Povar19
Povar19 Младенец
Не ездил к ним.
Старый 10.01.2018, 09:18 (13:18)   #4
raspadski
Поблагодарил(а): 438
Благодарностей: 803
Не ездил к ним.
Такие вещи желательно хотя бы со шнурком типа VAG-COM ремонтировать. Надо смотреть, что там "видит" ЭБУ на замке.
Старый 12.01.2018, 19:38 (19:38)   #5
Jelvient
Аватар для Jelvient
Jelvient Младенец
Проверьте замок
Jelvient вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2018, 15:36 (16:36)   #6
Povar19
Povar19 Младенец
Я же написал, что ставил НОВЫЙ замок, проблема осталась.
Также поставил новый ЭБУ двери багажника, проблема также осталась.
Видимо, придется сдаваться ОД ((.
Старый 18.01.2018, 16:29 (17:29)   #7
драйвер 64
Аватар для драйвер 64
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
драйвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классов
Там в ручке микровыключатель и пластина нажимающая на него. Возможно пластинка эта деформировалась, или микровыключатель накрылся. В общем снять нужно ручку багажника разобрать проверить просушить почистить. У меня было такое. Как снять описание есть на форуме.
Последний раз редактировалось драйвер 64; 18.01.2018 в 16:32.
драйвер 64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2018, 07:33 (08:33)   #8
Povar19
Povar19 Младенец
Что за ручка? Это на Туре какого года? У меня NF.
Старый 19.01.2018, 09:44 (10:44)   #9
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 160
Что за ручка?
Очевидно, ручка двери.
Старый 21.01.2018, 06:49 (07:49)   #10
Povar19
Povar19 Младенец
У NF нет ручки двери багажника.
Старый 21.01.2019, 08:21 (08:21)   #11
pawyman
pawyman Младенец
Povar19, Приветствую! Такая же ерунда приключилась на днях. Удалось ли решить проблему, если да, то как? Не хочется экспериментировать покупкой нового замка.
pawyman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2019, 08:24 (09:24)   #12
sandy12345
Поблагодарил(а): 72
sandy12345 Младенец
drl
Думаю речь идёт о кнопке на двери багажника
sandy12345 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2019, 09:20 (09:20)   #13
LittleJohn
Аватар для LittleJohn
Поблагодарил(а): 306
Благодарностей: 1,151
LittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курс
Было похожее, объездил 3 электриков, только зря время и деньги потратил. В итоге отвёз к ОД - за пол дня решили вопрос, оказался косяк в проводке.
LittleJohn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2019, 09:25 (10:25)   #14
1777
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 64
1777 Детский сад
а у меня не закрывается потому что коврик неоригинальный в багажнике смещается и мешает
1777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2019, 14:06 (14:06)   #15
pawyman
pawyman Младенец
В общем есть вероятность, что неисправность найдена. К замку подходит 2 фишки - силовая, что побольше, и сигнальная, что поменьше. У той, что сигнальная, как оказалось, конкретно окислились контакты. Я взял шприц со спиртом, пролил контакт, с него потекло с зеленью, немного прочистил проволочкой, замок работает, закрывается, притягивает, свет гаснет, в все чОтко) Поезжу, посмотрю.
Старый 01.02.2019, 08:33 (08:33)   #16
pawyman
pawyman Младенец
Всем привет! В общем очередная оттепель вернула проблему, которая, как я думал решена. Разобрал разъем, все провода почистил, промазал контактной смазкой - эффекта 0. Перед покупкой замка хочу убедиться в том, что замена поможет 100%.
Может найдется добрый человек в Москве, который даст подкинуть свой замок? Дело не займет более 30 минут.
Старый 01.02.2019, 12:51 (15:51)   #17
ShMN4161
Поблагодарил(а): 126
Благодарностей: 242
Есть вариант,тогда,например,перейти к покупке двух замков...
Старый 01.02.2019, 16:23 (17:23)   #18
Bruno
Аватар для Bruno
Благодарностей: 567
Bruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классов
Тут чел писал на Али замок 1200р. стоит. Я правда не смог там заказать, языков их не знаю, но цены примерно такие. Взял в итоге оригинал в Автодоке за 6тыр.
Bruno вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2019, 17:21 (18:21)   #19
Поблагодарил(а): 4,719
Благодарностей: 7,795
Мне дилер решил вопрос заменой замка.
Старый 01.02.2019, 18:02 (18:02)   #20
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 219
Благодарностей: 286
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
1*029,15 руб. -23% | Автомобильный задний багажник, дверь багажника, крышка багажника, замок 5M0827505E9B9, запасной замок безопасности для VW Jetta Polo Seat Altea, новинка
https://s.click.aliexpress.com/e/3azHRjc
Добавлено через 31 секунду
Снимаешь с него сам механизм и ставишь в корпус своего
Последний раз редактировалось Aleksanderv; 01.02.2019 в 18:02. Причина: Добавлено сообщение
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
