Старый 11.01.2018, 20:00 (19:00)   #1
andvdov
andvdov Младенец
По умолчанию Замена колодок. Вопрос по датчикам.
Высветилось сообщение на борт компьютере: проверьте тормозные колодки.
Машина 2015, пробег 45к, на ТО не ездил, сам менял масло и фильтры. Колодки ни разу не менял. Решил поменять сразу все 4.
Менял в сервисе, но не у офицалов.
Привёз свои колодки TRW
При замене оказывается нужно менять датчик износа колодок (Оо), но у меня их не оказалось, в сервисе мне к новым колодкам припаяли старые датчики и мол сказали, что они больше не будут показывать предупреждение об износе. Объявление с борт компа пропало.
Вопрос, стоит ли обязательно менять эти датчики? Влияют ли они на что то ещё кроме как предупреждения об износе?
посмотрел на экзист, цена 300р за комплект, но снова ехать в сервис и снова платить за работу не охото
andvdov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2018, 20:55 (19:55)   #2
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 337
Они их замкнули, ни на что не влияет.
Старый 11.01.2018, 20:58 (20:58)   #3
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,677
Кроме того, что забудешь и сотрешь колодки до метала.
Старый 11.01.2018, 21:11 (21:11)   #4
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
Иван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классов
Вы совсем что ли далеки от техники,хорошо хоть масло меняете
Иван71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2018, 21:31 (21:31)   #5
Papas
Поблагодарил(а): 326
Благодарностей: 25
Papas Младенец
Датчик - это всего лишь проводная петля, заделанная в алюминиевый корпус. При съеме он всегда ломается. Можно подклеить старые датчики с треснувшими корпусами и вставить их в новые колодки, можно пропаять датчики (но тогда они не будут показывать износ, там где петля раньше перетиралась и размыкала цепь, эти сохранят проводимость). НО! Зачем городить всю эту ахинею, если цену нового комплекта Вы сами указали? Просто, поглядывайте теперь при обслуживании за толщиной колодок, а при следующей замене запаситесь новыми комплектами датчиков. Диски еще не изношены (45т.к.), меняют их, если не поведет, при 3-й замене колодок. Ездите и не беспокойтесь.
Papas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
andvdov (11.01.2018)
Старый 11.01.2018, 22:10 (22:10)   #6
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
При третьей?Как интересно,это вас официалы научили ? А мне казалось что на дисках имеется отметка когда менять надо...
Старый 12.01.2018, 00:07 (00:07)   #7
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,712
Иван, заступлюсь за камрада. Как правило диски изнашиваются к третей замене колодок, видимо он это имел ввиду. Из каждого правила есть исключения и Ваш способ более правильный, так как многое зависит от качества колодок и дисков, может диск попросится на замену и на второй замене колодок, а может и четыре комплекта пережить.
Papas (12.01.2018)
Старый 12.01.2018, 00:18 (00:18)   #8
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
обычно износ дисков определяется по их толщине. производитель регламентирует износ диска 2мм по 1мм с каждой стороны и обычно такой износ происходит уже после второго комплекта колодок. уже на третьем комплекте колодок износ диска скорее всего будет больше чем положено.
Последний раз редактировалось Nautilus!; 12.01.2018 в 02:36.
Старый 12.01.2018, 00:37 (23:37)   #9
Elc
Благодарностей: 337
обычно износ дисков определяется по их толщине. производитель регламентирует износ диска 2см по 1см с каждой стороны и обычно такой износ происходит уже после второго комплекта колодок. уже на третьем комплекте колодок износ диска скорее всего будет больше чем положено.
это когда так?
Старый 12.01.2018, 00:40 (00:40)   #10
Nautilus!
Elc,
примерно
это уже 2,5см износ
А если без шуток, то конечно не см, а мм. описался чуток сорри
Старый 13.01.2018, 12:19 (11:19)   #11
LURGI
Поблагодарил(а): 125
Благодарностей: 26
LURGI Детский сад
небольшая путаница вышла у меня.
по вин номеру смотрю машину в каталоге магазина авто.док
там на схеме показывает как два датчика на одном проводке, а на фото как один датчик
дак мне как покупать вперёд 4 шт и назад 4 штуки?
или два вперёд два назад ???
XW8ZZZ7PZFG002709
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
а у меня скрипят диски на передней оси, в влажную погоду или после мойки при движении назад
при таком же пробеге, как быть? снять колесо, разобрать почистить ?
Последний раз редактировалось LURGI; 13.01.2018 в 12:19. Причина: Добавлено сообщение
LURGI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2018, 15:09 (17:09)   #12
s-205
Аватар для s-205
Благодарностей: 67
s-205 Детский сад
7P0907637 перед 2шт
7P0907637C задн. 2шт
s-205 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
LURGI (16.01.2018)
Старый 13.01.2018, 18:38 (17:38)   #13
Sergio NF
Sergio NF Младенец
XW8ZZZ7PZFG002709
Себе ставил одинарные, при замене колодок, на внутреннюю сторону, полет нормальный
Sergio NF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2018, 18:48 (18:48)   #14
Nautilus!
LURGI,
У второго тура(NF,FL) стоят одинарные датчики с завода поэтому вам по вину их и показывает.
Двойные датчики были только у первого туарега их все и ставят, они один в один подходят на второй тур.
Поэтому вам надо брать датчики от первого туарега если хотите провод с двумя датчиками.
Номера оригинальных ваговских двойных датчиков от первого туарега вам написали выше.
Последний раз редактировалось Nautilus!; 13.01.2018 в 19:21.
LURGI (16.01.2018)
Старый 28.09.2020, 18:34 (17:34)   #15
Alexwinn
Alexwinn Младенец
Всем привет! Подскажите, на ТО сказали менять задние колодки, что осталось совсем мало. А разве датчики не должны сигнализировать о том, что пора менять колодки?
Alexwinn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2020, 18:56 (18:56)   #16
nostrum
Аватар для nostrum
должны сигнализировать, но... Датчики установлены только на внутренних колодках и если износ наружных колодок больше, то их остаётся совсем немного, а датчики молчат.
Alexwinn (28.09.2020)
Старый 21.02.2021, 22:29 (22:29)   #17
ligofff
Аватар для ligofff
Поблагодарил(а): 43
ligofff Младенец
Ребят, а с переда пойдут датчики на зад? Я замерил длины датчиков с переднего и заднего колеса и длина провода от клеммы до первого датчика одинаковая, а вот между датчиками провод от переднего колеса короче примерно на 10мм. Вот и вопрос а хватит длины провода переднего датчика для установки назад (просто передний датчик лишний купил, а назад наоборот не хватает одного ;)
ligofff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:00. Часовой пояс GMT +3.
