13.01.2018, 21:37 (20:37) | #1 |
воздушная пробка в печке
всем привет.
на туре 12г.в. заменил охлаждающую жидкость. после этого печка стала дуть холодом. после ночи стоянки уровень жидкости в бачке уменьшился, долил до уровня и печка стала дуть теплой, но не убедительно. явно печка работает не в полную силу. поездил несколько дней, в т.ч. по трассе на высоких оборотах, ничего не помогает. пробка не уходит. звонил официалам, те обещают за 1,5 тыс.руб. развоздушить. может кто знает как это сделать самому? |
14.01.2018, 08:43 (11:43) | #2 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
Попробуйте поверхности с сильным уклоном, вероятно, надо перед автомобиля приподнять и обороты двигателя увеличить (видел, как официалы другой марки подобным образом издевались над автомобилем, он у них передом на подъемник четырехстоечный заехал и чуть приподняли его что-ли). Только чтобы все безопасно было и авто не опрокинулся, не скатился и т.д.
14.01.2018, 11:16 (10:16) | #3 |
так и хочется сказать - это не наш метод! ))
попробую сегодня. звонил дилеру насчет развоздушивания, мастер сказал что видит в программе манометр. т.е. видимо процедура развоздушивания проходит путем присоединения к системе охлаждения некоего девайса, который создает в системе разрежение и вытягивает воздух. мне так прокачивали топливную систему после замены топливного фильтра на мондео дизеле, но там для этого есть специальный клапан на двигателе. а на туре ничего подобного в системе охлаждения не нашел. |
14.01.2018, 11:56 (10:56) | #4 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 337
337
Александр 34rus, есть такая процедура. На расширительный бачок ставится крышка с двумя патрубками, через одну высасывается воздух через вторую подаётся жидкость.
15.01.2018, 13:14 (16:14) | #5 |
Благодарностей: 799
924
Последний раз редактировалось raspadski; 15.01.2018 в 13:22. |
15.01.2018, 13:55 (12:55) | #6 |
ну в общем не знаю что помогло, но задуло горячим как надо.
нашел в инете инструкцию по замене ОЖ для тура. написано что включить в климате температурный режим LO (самый холодный) и в течении двух минут держать обороты двигателя 2000. решил заодно поставить мордой вверх на крутом подъеме. вот так совместив два способа и сделал. теперь все дует горячим. а может и само собой все продавило. кто знает... |
Поблагодарили: | l3xx (15.01.2018) |
15.01.2018, 17:55 (17:55) | #7 |
Благодарностей: 183
208
В данном вопросе главное не закрывать крышку расширительного бачка.
Просто покататься по окрестностям на режиме оборотов 2000-2500, и потихоньку доливать по мере надобности. |
16.01.2018, 13:57 (12:57) | #8 |
а в инструкции написано что крышка должна быть закрыта.
Фольксваген Туарег. Удаление воздуха из системы охлаждения Удаление воздуха из системы охлаждения • Закрыть крышку расширительного бачка. • Регулятор системы отопления в салоне поставить в позицию kalt (холодно). • Запустить двигатель и примерно в течение трех минут поддерживать частоту вращения коленчатого вала двигателя равной 2000 1 /мин. • Прогревать двигатель далее при частоте вращения холостого хода, пока вентилятор системы охлаждения не включится. |
17.10.2018, 15:08 (15:08) | #11 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 261
336
27.01.2020, 21:50 (21:50) | #12 |
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 30
55
Lo и 3 минуты 2000 не помогло, завтра поеду в сервис, где ОЖ меняли, один раз я к нему ездил, вроде теплее стало, а на след день опять никак. Уклона к сожалению нет, а парковочное место не охото терять))
24.08.2020, 09:32 (08:32) | #13 |
Парни, ну что, решили проблему? Я заменил радиатор и ОЖ, у меня полилось из трубки, которая сверху слева, на которой одет резиновая заглушка с хомутом. Что это? Клапан стравливания?
9литром не влезло ОЖ(у меня 2.5 BAC). Спасибо! |
