16.01.2018, 09:01 (09:01) | #1 |
Самопроизвольная работа заднего дворника
Таурег NF 2011 г., задний дворник работает сам по себе, заводишь авто и он начинает работать, потом независимо от переключателя, останавливается, потом снова работает. У кого была такая проблема??? В чём причина, переключатель вышел из строя или может что ещё??
16.01.2018, 09:09 (09:09) | #2 |
Поблагодарил(а): 193
Благодарностей: 79
104
Не при движении задним ходом ?
16.01.2018, 09:18 (09:18) | #3 |
11
У меня была недавно такая же проблема один в один NF 2011 г. , поехал к официалам - приговорили моторчик заднего дворника, обозначили ценник 15 тыс моторчик 2 замена, моторчик заказал в другом месте, продается только оригинал за 8,5 тыс отдали, заменил сам - процедура проста, с тех пор работает все без нареканий)))
Поблагодарили: | l3xx (16.01.2018) |
16.01.2018, 10:56 (10:56) | #4 |
Добавлено через 1 минуту 28 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось алексей066; 16.01.2018 в 10:56. Причина: Добавлено сообщение |
16.01.2018, 11:36 (10:36) | #5 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
)) нет, движение вперёд.
Добавлено через 1 минуту 28 секунд Спасибо за ответ, поеду диагностировать, но что-то подсказывает нужно искать моторчик.))) |
16.01.2018, 11:44 (11:44) | #6 |
41
22.01.2018, 07:31 (07:31) | #8 |
Всем спасибо за ответы и советы. Сняли моторчик, весь был в омывайке, почистили, смазали, поставили, всё работает! Непродуманная конструкция у этого моторчика...
11.02.2018, 18:32 (22:32) | #9 |
8
Сталкивался с такой же проблемой. Омывалка внутрь залилась из-за коррозии( видимо использовал на основе соли, есть такие). Если не посадили на герметик сново зальёт. В моем случае была пыль, которая не давала считать положение дворника и он жил своей жизнью. https://www.drive2.ru/l/6269237/
01.03.2018, 10:23 (10:23) | #10 |
Всем привет. У меня выглядит вот так. https://yadi.sk/i/H8Bp-eAu3StUFM Внутри есть соединение как писалось выше и оно протекает в моём случае из-за не чищеных форсунок омывателя , банально создаётся давление и течёт на стыках . Омывайка попадает внутрь механизма и внутрь двери , дверь внутри ржавеет вокруг ручки и подсветки , контакты окисляются на стёклах появляется зеленоватая окись. Всё разобрал почистил положил поролон промоченный маслом. https://yadi.sk/i/lfvYjP6R3StWJC Следите за форсунками омывателя !!!!!!!!! |
12.04.2020, 17:22 (17:22) | #11 |
18
Номер двигателя оригинал Valeo 579723 (= 7P6955711A)
Добавлено через 14 минут 0 секунд Есть еще вариант Polcar 9582SWT1 в 2 раза дешевле оригинала. https://catalog.polcar.com/product/n...telya/9582SWT1 |
Последний раз редактировалось pratrader; 12.04.2020 в 17:22. Причина: Добавлено сообщение |
