#1 |
4
Парни, подскажите возможно выставить порог включения печки при работе автономного отопителя?
Примерно так: Включаешь автономный отопитель, он греет и салон и ДВС, но при этом мотор печки не включается до определенной температуры, например 60 градусов, по достижении данной температуры двигателя, включается обогреватель салона. Просто у нас температура под -30, и получается автономный обогреватель пыжится, пытаясь нагреть двигатель, а обогреватель салона, дуя холодным воздухом охлаждает его! Получается что то вроде лебедь, рак и щука! ![]() |
#4 |
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 558
433
Да не, не время работы, а включение печки, после прогрева двигателя интересует!
если в машине находитесь можно принудительно кнопкой включать, у меня работает и на экране климата вебаста загорается, но я включал васей |
Последний раз редактировалось duch; 16.01.2018 в 13:03. |
#5 |
4
Да, с пульта запускаешь автономный отопитель, он греет мотор, а печку салона что бы не включал! А то при низких температурах, что бы прогреть и мотор и салон, нужно как минимум час греть! Холодный воздух проходя через отопитель не дает нагреть двигатель!
#6 |
Благодарностей: 558
433
Может здесь найдете http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=437
или поискать в общей ветке http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=29932 |
Последний раз редактировалось duch; 16.01.2018 в 13:10. |
#7 |
4
Это всё уже включено с завода, перекодировано из догревателя в полноценный обогреватель! У меня на Passate так работал, стоял порог включения отопителя салона 60 градусов! Но там стояла штатно Вебасто, а тут Эбешпехер! И грело все адекватно, за 30 минут стрелка темературы ОЖ поднималась чуть ли не до 80 градусов, а потом включался обогрев салона!
Добавлено через 3 минуты 29 секунд Так вот и не могу найти такого! |
Последний раз редактировалось Skay; 16.01.2018 в 13:16. Причина: Добавлено сообщение |
#8 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
338
016 — 40 / температура включения блока климата на обогрев салона. Канал интересен тем, у кого установлен блок климата с кнопкой запуска отопителя. Можно регулировать значение, на основании которого при подогреве ОЖ отопителем автоматически включится блок климата.
#9 |
4
Да! Именно это, только в моем случае в 016 не читает, и не дает поменять или хоть посмотреть установленное значение! У всех так, или только в моем случае?
#10 |
Благодарностей: 338
338
#11 |
4
Не знаю, в 16 канале пишет "ошибка"
Може кто посмотрит как у него? У меня по отопителю, блоку 18, висит ошибка, нет свящи с платой, но он работает штатно, все включается с ДУ, греет ДВС и салон! |
#12 |
Поблагодарил(а): 632
Благодарностей: 58
108
Elc, инфа интересная, но доступны пара-тройка опций из этого списка и только ![]() Цитата:
#13 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 874
274
Этг можно сделать, но только в штатном стояночном отопителе, с догревателем не прокатит. Рвите релюхой слаботочную цепь идущую на вентилятор климата и вме будет хокей, примитивная доработка снимет все проблемы.
#14 |
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 387
262
![]() Тоже так |
#15 |
Благодарностей: 58
108
Возможно мой пост Вам поможет? http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=4909 по догревателю вроде всё расписал
Но идея как и у ТС - запуск блока климата после достижения определенной температуры ОЖ, например +40С. Пока вижу, что путь через 16-ый канал в 18-ом блоке, как здесь. Но к этому каналу нет доступа |
#16 |
Благодарностей: 338
338
Недавно смотрел адаптацию блоков(не помню в каком точно), но много было про догреватель и там было нечто похожее искомый топикстартером вариант, я и сам бы такое хотел, но написано оно там как то заумно и как бы не на 100% уверен, поэтому не рисковал. Там было вообще много про включение догревателя при каких то температурах, но что к чему хез. Добавлено через 1 минуту 39 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Elc; 17.01.2018 в 23:05. Причина: Добавлено сообщение |
#18 |
Спасибо! Хотел убедиться, что не у меня одного с кодировкой такая проблема!
Address 18: Aux. Heat (J364) Labels: None Part No SW: 7P0 963 272 C HW: 7P0 963 272 C Component: Standheizung H23 0241 Revision: 56005006 Serial number: 20111209055103 Coding: 594200 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 377DCD5786B85FA6659-8062 Может кто поделится кодом ![]() ![]() |
