Старый 21.01.2018, 08:55 (07:55)   #1
Barmon
Аватар для Barmon
Благодарностей: 33
Barmon Младенец
По умолчанию 5000км пробег, запах горелого масла
Вообщем ситуация такова: при высоких оборотах (по трассе на скорости, вчера в повороты и со светофоров по снегу поваливал) появляется в салоне да и на улице из-под капота запах горелого масла, уровень по компьютеру ещё опустился... как-то для новой машины совсем не приятно... причём запах сильный.
Добавлено через 40 секунд
Может кто в курсе что за .......?
Последний раз редактировалось Barmon; 21.01.2018 в 08:55. Причина: Добавлено сообщение
Barmon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2018, 10:04 (10:04)   #2
Leхa
Аватар для Leхa
Поблагодарил(а): 457
Благодарностей: 503
Leхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классов
подтеки видны?
в любом случае в сервис пусть смотрят
Leхa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2018, 10:45 (10:45)   #3
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,720
Снимите крышку двигателя и внимательно осмотрите выпускные коллектора. Запах горелого масла обычно появляется от попадания его именно на коллектора.
Старый 21.01.2018, 11:55 (10:55)   #4
Barmon
Аватар для Barmon
Благодарностей: 33
Barmon Младенец
Нет ни подтеков, ни следов, вообще ничего. И это бывает не постоянно, вот 2-3 раз за 5000 пробега...
Старый 21.01.2018, 11:58 (11:58)   #5
Waycat
Аватар для Waycat
Waycat Младенец
Регенерация сажевого фильтра?
Waycat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2018, 11:58 (11:58)   #6
Шорох
Аватар для Шорох
Поблагодарил(а): 424
Благодарностей: 211
Шорох ПервоклашкаШорох ПервоклашкаШорох Первоклашка
Новая машина, просто «выгорает», особенно после высоких скоростей...
Шорох вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2018, 11:59 (11:59)   #7
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Если уровень масла сильно падает - оно либо выдавливается, либо угорает. Сильно ни то, ни другое происходить не должно. Надо на подъемник и смотреть с фонариком. Прямо по факту вони.
Старый 21.01.2018, 13:14 (12:14)   #8
Barmon
Аватар для Barmon
Благодарностей: 33
Barmon Младенец
Масло 3 деления ушло за 5168км
Старый 21.01.2018, 14:07 (14:07)   #9
Waycat
Аватар для Waycat
Waycat Младенец
Но если я не ошибаюсь, то большая часть из этих 5 тыс. пришлась на поездку по Европе, с педалью в пол?
Старый 21.01.2018, 14:10 (13:10)   #10
Barmon
Аватар для Barmon
Благодарностей: 33
Barmon Младенец
педаль в пол была до Питера и обратно =) а вот по Эстонии ехал по Эстонски 100км/ч и то на 1 камеру угодил=))) да деления ушли за поездку можно сказать =))) в нормальном режиме масло не уходит =)
Старый 21.01.2018, 16:41 (16:41)   #11
Waycat
Аватар для Waycat
Waycat Младенец
педаль в пол была до Питера и обратно =) ... да деления ушли за поездку можно сказать =))) в нормальном режиме масло не уходит =)
В принципе вот и ответ, куда масло делось.
Старый 21.01.2018, 18:45 (17:45)   #12
Barmon
Аватар для Barmon
Благодарностей: 33
Barmon Младенец
вопрос не в тому куда масло делось, а в запахе
Старый 21.01.2018, 20:24 (20:24)   #13
Waycat
Аватар для Waycat
Waycat Младенец
Запах постоянный, или периодически? Если периодически, то может всё же регенерация сажевого фильтра работает?
Старый 21.01.2018, 20:57 (20:57)   #14
betina
Аватар для betina
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 94
betina Первоклашкаbetina Первоклашка
Да 99,9% - регенерация сажевого фильтра. И запах скорее похож на горелый пластик. У меня кстати тоже за 4 тыс. ушло масло на 4 деления (езда город со средней скоростью около 20 км/ч).
betina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2019, 09:47 (11:47)   #15
ExtraMan
ExtraMan Младенец
Добрый день. У вас решилась проблема с запахом горелого пластика? У меня тоже такой запах появился. Пробег 20 тысяч, бензин. После нагревания двигателя вонь стоит в салоне и возле машины жуткая.
ExtraMan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2019, 13:50 (12:50)   #16
Barmon
Аватар для Barmon
Благодарностей: 33
Barmon Младенец
Не ушла, до сих пор иногда бывает, особенно когда по городу медленно ползаю (но именно двигаюсь не стою) начинает вонять... Это точно не масло, но что так и не выяснил, пробег 40000км
Старый 12.04.2020, 01:04 (01:04)   #17
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
Я тут заметил сегодня...ехал спокойно 60 км/час, заехал на стоянку, припарковался,заглушил, открыл дверь и как-то пахнуло горелым маслом.
Вышел стал принюхиваться, запах идет из под передних колес. Открыл капот тот же запах, прислушался, работает вентилятор охлаждения двигателя. А на улице-то всего +8 и я не отжигал! Минуту поработал выключился.
Посмотрел, потеков масла нигде нет. Че за хрень?!
Буду наблюдать!
Может включилась регенерация? Но на Пассате тоже DPF стоит и таких запахов нет!
Последний раз редактировалось karek1; 12.04.2020 в 01:27.
Старый 12.04.2020, 19:38 (22:38)   #18
Bratuha
Благодарностей: 203
Bratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классов
karek1, Попахивало пару раз масляцом. Локализовать и понять что за хрень не смог. Выпускные коллектора осматривал. Наблюдаю.
Bratuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2020, 20:39 (20:39)   #19
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
Сегодня покатался, посмотрел, понюхал, вроде все нормально.
Старый 13.04.2020, 21:15 (20:15)   #20
Vladen
Vladen Младенец
Буду наблюдать!
Регенерация сажевика это
Желательно не глушить машину в этот момент
Vladen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:49. Часовой пояс GMT +3.
