#1 |
Пробег 140. Сняли патрубок с интеркуллера, а оттуда масла поллитра. Приговорили турбину, пока поставил машину и ищу турбину либо возможность восстановления. Кто сталкивался подскажите по ценам и в какой сервис обратиться. В нашем городе этоим никто не занимается, буду благодарен.
#3 |
Почему решили что с турбины, а не из вентиляции картера?
Масло в интеркуллере так же должно быть если квкг пришёл конец? На сколько помню должно руку присасывать к горловине при открытой маслозаливной крышке. |
#5 |
60 тыс
Можно м дешевле но состояние 50/50 В интернете полно. Закажите и поставьте |
#6 |
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
2192
60 это новая.
Ремонт стоит от 15 до 20 тысяч. |
Поблагодарили: | sunchemical (22.01.2018) |
#7 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 316
366
Что за бред ? Сервисмены готовы отвечать если они ошибаются ? Задам несколько простых вопросов - какой расход масла от замены до замены ,есть ли ошибки по недостаточному наддуву ну и тупо дымит ли мотор ?
#8 |
#10 |
А не рано ли для турбины...В пробеге уверены?
Ремонт турбины обьявили от 15 до 30 плюс прокладки теплообменника в районе 5. С одной стороны норм, но если 30 мне кажется это уже перебор, когда тут говорят 20. Это уже с работой собрать\разобрать. |
Последний раз редактировалось sunchemical; 22.01.2018 в 19:19. |
#11 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
92
Последний раз редактировалось Rider84; 22.01.2018 в 19:18. Причина: Добавлено сообщение |
#13 |
Благодарностей: 60
60
а на двестисорокпятом чья турбина стоит?
#14 |
Как-то я очень странно пришёл на этот форум сначала купив машину, сломав, а потом уже спрашивая что к чему)
Добавлено через 11 минут 55 секунд Цитата:
Так в ремонт в то же молоково можно отдать
Добавлено через 36 секунд Как пойдет, она может и раньше лечь |
Последний раз редактировалось sunchemical; 22.01.2018 в 20:08. Причина: Добавлено сообщение |
#15 |
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 214
114
Добавлено через 36 секунд Как пойдет, она может и раньше лечь Добавлено через 1 минуту 20 секунд Цитата:
Добавлено через 2 минуты 39 секунд Цитата:
![]() Тут за рекламу строго |
Последний раз редактировалось moscov08; 22.01.2018 в 20:30. Причина: Добавлено сообщение |
#16 |
Поблагодарил(а): 6,144
Благодарностей: 2,681
3306
заслонки вихревые стоят заводские, никто их не откручивал
#17 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
92
Добавлено через 11 минут 55 секунд Пользуясь случаем хочу спросить где взять такие пороги? Простите за офф |
#18 |
На этом моторе заслонка одна и с ней редко что случается. Масло в кулерах на таком пробеге-нормальное явление. Для начала попробуйте перейти на другое масло, лучше 505.01 и вязкость 5w40(только не на кастрол). Прокатитесь от замены до замены, посмотрите расход масла. Пол-уровня на 7000-8000 км почти у всех уходит, имхо
#19 |
3306
sunchemical, смотреть по наличию сажевого фильтра надо. У меня на этом моторе допуск 505.01, масло с этим допуском в основном синтетика HC, оригинальное масло 5w40.
#20 |
В общем за ремонт турбины без актуатора с заменой всех резинок на теплообменнике и очистке интереуллеров 45 рублей. Ещё замена масла в эти же деньги.
