Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
307
И так имем: 2.5 туарег, когда в баке меньше половины долго заводится. Крутит 15-20 сек и потом заводится. Насос в баке один, вчера проверил, работает, перекачка из второй половинки бака работает. Предполагаю обратный клапан. Где искать?
#2 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 22
47
Менять ремкомплекты форсунок...
Поблагодарили: | Дмитрий гришанков (28.01.2018) |
#4 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
307
Удалось решить проблему?
Обратный клапан на рампе. Проверить так: Ставьте машину жопой кверху, как можно выше. Если утром с полборота заведется, он. Лечение предстоит на днях. Полагаю можно выкрутить с рампы этот клапан, там шарик с пружинкой. Шарик надо пристучать к его седлу. Либо тупо ставить любой обратный клапан в разрез обратки с рампы. Добавлено через 3 минуты 22 секунды Цитата:
второй насос накрылся
Последний раз редактировалось Freeze16; 27.01.2018 в 21:23. Причина: Добавлено сообщение |
#5 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 22
47
Да.
Обратный клапан на рампе. Проверить так: Ставьте машину жопой кверху, как можно выше. Если утром с полборота заведется, он. Лечение предстоит на днях. Полагаю можно выкрутить с рампы этот клапан, там шарик с пружинкой. Шарик надо пристучать к его седлу. Либо тупо ставить любой обратный клапан в разрез обратки с рампы. Добавлено через 3 минуты 22 секунды Нет второго насоса. Перекачивающий насос эжекционного типа. Добавлено через 2 минуты 45 секунд А то что машинка заводится с жопой вверх , говорит именно о том что нужно менять ремкомплекты !!! |
Последний раз редактировалось alekssto; 28.01.2018 в 20:24. Причина: Добавлено сообщение |
#6 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
307
Чувак, проблема решена Установкой обратного клапана на сливе с рампы.
Вот рампа. ![]() |
Последний раз редактировалось Freeze16; 28.01.2018 в 21:54. |
Поблагодарили: | Snurok (20.05.2018) |
#10 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
307
колечки менял?
#11 |
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
3632
#12 |
25
т.к проблема четко возникает , когда стрелка встала на пол-бака, а если больше, то все ок... |
Последний раз редактировалось Micron; 01.02.2018 в 09:37. |
#13 |
Freeze16
проблема решена Установкой обратного клапана на сливе с рампы. Скажи пожалуйста у тебя машина какой год выпуска. Рампа это не насос фарсунка или? У меня стоит тнвд при морозе -10 плохо заводится а когда прогретая нормально |
#14 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
30
Мне не понятно , а как это связано именно с половиной бака?
Последний раз редактировалось edwar; 18.04.2018 в 04:22. |
Поблагодарили: | Siankevich Pavel (20.08.2019), Snurok (20.05.2018), Владимир51 (03.05.2018), Сергей Петрович 70 (12.08.2021) |
#15 |
25
#16 |
Сегодня победил такую же проблему. Меньше пол бака появлялись проблемы с запуском. Сначала исключил проводку. Напряжение на подающем насосе было в порядке. Открыл крышку левой половины. И сразу в точку. Трубка тонкая которая выходит с насоса была тупо отломана. Вообще не понятно как так происходит, обламывается прямо на самом насосе. Вылечил пристроив штуцер, нарезав резьбу на корпусе насоса и штуцере. Есть фото с телефона, не знаю как выложить
#17 |
Благодарностей: 55
55
edwar, Спасибо. Ваша умная голова сэкономила кучу денег и нервов . Нырнул сегодня в левую часть бака , на левом насосе отломан тонкий штуцер. Просверлил сверлом 5,5, нарезал М6 мечиком. Из болтика М6 изготовил штуцер. Вкрутил на клей. Все опять работает идеально.
#18 |
Благодарностей: 55
55
Вот фотографии
#20 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
то же самое было,и при заправке из горловины постоянно шёл пар,насос подкинул недорогой такой ,кстати этот сломанный штуцер на новом насосике -латунный
