Старый 26.01.2018, 10:26 (12:26)   #1
staffordgt
staffordgt Младенец
Хорошо Бюджетный bluetooth на RCD-550 + без пневмы
ВЛАДЕЛЬЦЕМ АВТО С ПНЕВМО СРАЗУ ХОДИТЬ МИМО (Во первых - если у вас есть пневмо, значит и голова с блютузом, и во вторых место под данный девайс у Вас занято ПНЕВМОЙ).
Сразу извините за оффтоп.
Предыстория такова, раньше на всех авто более бюджетных блютуз был, и я к нему привык.
После покупки тура был опечален, что в авто за такие деньги такового нет.
Смысла покупать китайскую голову не увидел, ибо в данную машину вероисповедание не позволит его поставить, а добавлять штатный не целесообразно.
Купил у братьев китайцев вот это https://ru.aliexpress.com/item/3-5mm...760115458.html
Т.к. у меня комплектация без пневмы, на её место как родной сел модуль блютуз. Устанавливается все элементарно: -> снимаем кожух акпп -> сдергиваем консоль -> вытаскиваем стакан (где должна быть пневма) -> с стакане нужно сделать отверстие, что бы продеть провода, модуль клеим на двухсторонний скотч, или кто как желает - > открываем подлокотник, убираем резиновый коврик, под ним пластик вытаскиваем -> протягиваем провода и подключаем aux и питание(разъем aux и 12в в бардачке подлокотника) -> собираем все в обратной последовательности.
После проделанной работы получаем годную громкую связь, и проигрывание музычки с телефона, все это естественно в режиме AUX.
Тип файла: jpg 2018-01-26 11-08-55.jpg (254.0 Кб, 226 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-01-26 11-15-52.jpg (327.0 Кб, 193 просмотров)
Последний раз редактировалось staffordgt; 26.01.2018 в 16:17.
staffordgt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
KosSSav (21.03.2018)
Старый 26.01.2018, 12:21 (13:21)   #2
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
silinvv Первоклашкаsilinvv Первоклашка
Чем вам китайские головы не угодили? Функционал и качество звука отличные. Есть мелкие недостатки по поддержке функций автомобиля и то это решаемо.
silinvv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2018, 13:16 (15:16)   #3
staffordgt
staffordgt Младенец
ОООчень сомневаюсь что у китайской головы звук лучше чем у Alpine....хотя RCD - это так скажем только панелька, сама голова спрятана в другом месте, если я не ошибаюсь.
У знакомого стоит какой-то китаец на андройде, тупой на мой взгляд, половина функций не работает (кнопки на руле в том числе не корректно работают).
Я все-же за аппаратную платформу.
Старый 26.01.2018, 14:15 (17:15)   #4
анатолич
Аватар для анатолич
Поблагодарил(а): 1,465
Благодарностей: 2,074
Купил у братьев китайцев вот это https://www.aliexpress.com/snapshot/...Id=32760115458
Про связь с пневмой даже обсуждать смешно.и зачем покупать китайскую хрень(при разговоре собеседник тебя проклинать будет),если есть оригинал,в том числе сразу с блоком MDI за разумные деньги?
анатолич на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2018, 14:27 (14:27)   #5
dwi
Благодарностей: 90
dwi Первоклашкаdwi Первоклашка
А можно название из али сюда выложить, а то по ссылке не переходит у меня чего то. И ещё как эта штуковина работает?
dwi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2018, 14:48 (16:48)   #6
staffordgt
staffordgt Младенец
Качество на уровне, при желании можно и микрофон вытащить.
Озвучьте пожалуйста, что для вас разумные деньги.
Кстати про пневму, специально преобретал авто БЕЗ пневмы и с Terrance tech.
Последний раз редактировалось staffordgt; 26.01.2018 в 16:22.
Старый 26.01.2018, 14:50 (14:50)   #7
dwi
Благодарностей: 90
Названьице то дайте пжл
Старый 26.01.2018, 16:18 (18:18)   #8
staffordgt
staffordgt Младенец
dwi
Вот именно она.
Старый 26.01.2018, 17:02 (20:02)   #9
анатолич
Аватар для анатолич
Вот именно она.
Сразу видно,что на автомобиль с пневмоподвеской не подойдёт
Старый 26.01.2018, 17:53 (19:53)   #10
staffordgt
staffordgt Младенец
Хватит тролить. Бюджет 700р и все работает. С mdi не все так просто.
Старый 26.01.2018, 21:01 (00:01)   #11
анатолич
Аватар для анатолич
Так Вы же сами про пневму это сказали
Старый 26.01.2018, 21:25 (22:25)   #12
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Годная идея,
Старый 26.01.2018, 23:04 (23:04)   #13
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 139
Каким местом?
При поступлении вызова, нужно быстро переключиться на AUX, или все время ездить в тишине, ожидая вызова?
Старый 26.01.2018, 23:16 (23:16)   #14
Пространство
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 270
И при навигации так же....
Старый 27.01.2018, 11:20 (13:20)   #15
staffordgt
staffordgt Младенец
Хватит срач наводить! Слушаю музыку с телефона или интернет радио.
У ваг вообще с этим беда, на тойоте все проще и стоит копейки. А блютуз даже на бич комплектациях с монохромными головами стоит....
Последний раз редактировалось staffordgt; 27.01.2018 в 11:23.
Старый 27.01.2018, 13:51 (16:51)   #16
анатолич
Аватар для анатолич
Никто здесь срач не наводит.Просто называют вещи своими именами.Работать в качестве громкой связи может сам по себе любой телефон.И одинаково и Ваше устройство,и телефон используют свой встроенный микрофон.И одинаково они могут говорить из своего встроенного динамика или из аудиосистемы авто,если подключить через аукс.И одинаково собеседник на том конце провода будет проклинать Вас.Одинаково для прослушивания музыки надо воткнуть в аукс и это устройство и телефон.Одинаково нужно прикрепить или этот джойстик или кронштейн для телефона.Одинаково зарядник и провода.Но с телефона можно полноценно управлять всем этим,навигацию смотреть.
ЗАЧЕМ ставить эту штуку?ЗАЧЕМ разбирать салон.ЗАЧЕМ передавать музыку через блютуз а затем через провод в аукс,если можно сразу по проводу.
И главный вопрос:для чего в этом устройстве метка NFC?Может оно обладает какими-то суперсовременным возможностями?Тогда это в корне меняет дело.А то,в этой тарабарщине на Али ничего об этом нет.
Старый 27.01.2018, 15:56 (17:56)   #17
staffordgt
staffordgt Младенец
анатолич!
Все верно! Но я сажусь в машину блютуз автоматом нюхается (Эта приблуда кстати имеет NFC метку). Т.е. никаких проводов и лишних телодвижений, нажимаю плей на джойстике и начинает играть послдний источник музыки (mp3 c флешки телефона или вк или нинтернет радио). По поводу разборки салона скажу так - блютуз приблуду было проще вмонтировать, чем поменять салонный фильтр .
Единственное башка постоянно в режиме aux, уже привык...
Старый 27.01.2018, 16:17 (19:17)   #18
анатолич
Аватар для анатолич
Каково назначение NFC метки?Блютуз автоматом нюхается и без неё.
Старый 27.01.2018, 16:32 (18:32)   #19
staffordgt
staffordgt Младенец
Я её не программировал, но так понимаю, чтоб определенные действия телефон выполнил, но мне это не нужно.
Типа вот https://www.drive2.ru/l/2051381/
Старый 27.01.2018, 18:06 (21:06)   #20
анатолич
Аватар для анатолич
Прямо сейчас в барахолке продают комплект,включающий сам блок гр связи,гейтвей и блок MDI со шнурками за 27000 рублей.Если убрать MDI(без него говорить и музыку слушать по БТ можно),то будет около 20ти.Считаю это абсолютно адекватной ценой.
А авто БЕЗ ПРЕВМЫ Вы заказывали для лучшей проходимости или,чтобы установить эту штуку?
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +3.
