Старый 30.01.2018, 12:04 (11:04)   #1
Андрей Эдуардович
Андрей Эдуардович Младенец
По умолчанию Почему садится аккумулятор?!
Добрый день камрады. Если написал не туда, извините. Сигнализация Пандора стала отправлять мне сообщение, что у меня Падение бортового напряжения 11,7 V. Происходит такое, когда автомобиль стоит неделю в тёплом гараже или чуть больше. Когда проеду 2-3 часа сигнализация (на мониторе телефона ) показывает, что напряжение 12,2 V. Скажите это нормально, что аккумуляторная батарея (почти новая, в эксплуатации менее года) за неделю СТОЯНКИ так сильно садится?! Спасибо.
Андрей Эдуардович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2018, 12:14 (11:14)   #2
Muuu
Аватар для Muuu
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 386
Отключите жсм и не будет так разряжать. Теплый гараж - это подземный? Толстые стены, слабый сигнал жсм или его отсутствие увеличивает энергопотребление.
Еще желательно поискать утечки.
Старый 30.01.2018, 12:35 (12:35)   #3
Mikik
Аватар для Mikik
Благодарностей: 64
Mikik Детский сад
Выкиньте её и не будет проблем. Мой живёт всю жизнь на подземной теплой стоянке. Оставлял и на месяц. Никаких проблем.
Mikik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2018, 13:27 (12:27)   #4
Андрей Эдуардович
Ну с подземной парковкой понятно, если сигнализацию не включать, меньше садится будет?! А вообще выкинуть сигнализацию не хотелось бы. Машина стоит не только в гараже, езжу в магазин и другие места, где приходится оставлять.
Старый 12.03.2018, 18:12 (20:12)   #5
Владимир Капков
Аватар для Владимир Капков
Благодарностей: 119
Владимир Капков ПервоклашкаВладимир Капков Первоклашка
Доброго времени суток!Была аналогичная проблема,и тоже с Пандорой.Сразу к сути.....машина,при постановке на сигналку,в течении 3 минут (могу ошибиться +- не на много),обязана уходить в сон.Т.е. потребление электроэнергии должно составлять 0 целых и хрен десятых ампера!Проверяется легко,грамотным электриком с умным тестером в руках.У меня было так.По истечении трех минут,потребление падало до нужного значения,но тут же возрастало снова до двух ампер,и начинало падать.Вывод электрика...кривые руки установки сигналки.
Владимир Капков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2018, 18:37 (18:37)   #6
Ratsky
Поблагодарил(а): 20
Ratsky Младенец
У меня утечка есть на обогреве зеркал при выключенном зажигании, в мороз подсаживает за день, если забываю отключать ...выявил опытным путём. Сначала, подтупливало освещение на функциях ливин-камин хоум и брелок не с первого раза открывал-закрывал, потом в морозы брелок перестал открывать по утрам и сигнал разряженного аккумулятора на приборке вылазил. В тот период открывал дверь механическим ключом, но стартер крутился бодро. За короткие поездки, 20-30 мин в день, вероятно не успевает аккум набрать толком...Машине и соответственно аккумулятору меньше полугода, к официалам хочу заскочить по этому вопросу вместе с ТО
Ratsky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2018, 08:18 (11:18)   #7
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
...Вывод электрика...кривые руки установки сигналки.
Просто VW не заявляет открыто где и какие блоки анализируют энергопотребление, производитель сигнализаций не гарантирует беспроблемную работу своего изделия на конкретном автомобиле, а электрик крайний.
Старый 19.03.2018, 10:40 (10:40)   #8
ВАСТ
Аватар для ВАСТ
ВАСТ Младенец
К ТС. Был опыт эксплуатации Пандоры на Тигуане в течении 7 лет. Периодически, причем не систематически, тоже ругалась на низкое напряжение в БС, хотя с аккумулятором все было в порядке, как и у Вас стартер бодро крутил после любых перерывов. Поэтому высока вероятность криворукости установщиков сигналки. Еще раз для себя убеждаюсь, что всё инородное, да ещё криворуко установленное добавляет только минусы, хотя для некоторых плюсы перевешивают.
ВАСТ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2018, 16:01 (15:01)   #9
touareg987
Причина: Мультирегистрация (muuu
touareg987 Младенец
Пусть лучше Тигуан будет с пандорой, чем без нее, учитывая его популярность среди покупателей.
touareg987 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Muuu (14.04.2018)
Старый 24.03.2018, 21:19 (21:19)   #10
oleg.t
Аватар для oleg.t
Благодарностей: 17
oleg.t Младенец
Снимите статистику по напряжению самостоятельно.
А тоже интересовался этой темой, т.к. иногда оставляю авто на 2, 3 недели без поездок.
Похоже, эл. блоки у Тура засыпают постепенно, потом даже отключается и управление замком с ключа (таких вопросом потом тысячи). Но все это не особо помогает при использовании доп. сигнализации особенно с GSM.
Страшного в вашей ситуации ничего не вижу - это вам сигнал к действию. Я, независимо от режима эксплуатации я пару раз за зиму подзаряжаю АКБ. Пусть живет.
oleg.t вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2018, 04:42 (04:42)   #11
Vlad0s
Vlad0s Младенец
Проверьте, отключено ли в Настройки/Передача данных/Постоянное соединение.
Vlad0s вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2018, 16:23 (16:23)   #12
gariksson
Аватар для gariksson
Благодарностей: 70
gariksson Младенец
Постоянно стоит на улице, регулярно езжу в Москву и бросаю где попало. Недавно вообще весь день в Мск простояла открытая, никаких сигнализаций, установленных на стороне нет...
gariksson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2018, 21:20 (21:20)   #13
FIMAKOT
Аватар для FIMAKOT
FIMAKOT Младенец
Смело заявлено , теперь придётся ставить !
Я считаю как ездить,если как я -по километру раз в два дня,у меня на Пандоре такая же разница уже через два дня ,проверялось установщиками-утечек нет.
FIMAKOT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2018, 22:15 (21:15)   #14
jack113113
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 155
jack113113 Первоклашкаjack113113 Первоклашка
Та же фигня с пандорой. Причём ставили, вроде,профессионалы. Если стоит дня 3,то напряжение падает с 12.3 где-то до 11.7. Думаю,из-за GSM, но отказываться от сигналки не готов.
jack113113 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2018, 07:30 (06:30)   #15
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
также пандора стоит, сейчас в командировке напряжение за две недели упало с 12.7 на 12.4, но я закрывал “на ручку”, но модуль gsm все равно работает, только без охраны. авто в паркинге. попробуй, понаблюдай что будет без постановки в охрану, только цз
ventel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2018, 01:03 (01:03)   #16
Юнус
Авторитетный человек
Аватар для Юнус
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,387
Юнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус Магистр
Ребята, тоже подсаживается аккум, проверить утечку пока негде, скажите мне просто, 1 - просмотр DVD на неработающей машине много энергии забирает? 2 - стоит модуль Альтокс, запуск Вебасто с телефона, ессно, там GPS, симка телефонная, этот модуль много жрет? Может кто просто замерял...
Юнус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2018, 01:26 (01:26)   #17
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
Многие сигналки имеют нормально разомкнутые реле. Т.е. не поставленными на охрану они жрут больше чем в охране.
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2018, 13:56 (12:56)   #18
jack113113
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 155
На пандоре, если не включать режим активной охраны, жрёт существенно меньше.
Старый 15.05.2018, 00:22 (23:22)   #19
touareg987
touareg987 Младенец
2 выкиньте ее нах. От угона ну никак не защитит, только аккумулятор прилично жрет и Ваши деньги на ее абонобслуживание.
Добавлено через 5 минут 23 секунды
Отключите на пандоре жсм и вовсе ничего кушать не будет. Пользы от жсм в защите от угона на диалоговой сиге 0,00%. Жсм удобен только для комфорта и информативности пользователя. Эбершпрехером с пандоры можно и с выключенным жсм управлять в радиусе сотен метров действия брелка сигналки.
Последний раз редактировалось touareg987; 15.05.2018 в 00:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.05.2018, 01:01 (00:01)   #20
jack113113
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 155
Отключите на пандоре жсм и вовсе ничего кушать не будет. Пользы от жсм в защите от угона на диалоговой сиге 0,00%. Жсм удобен только для комфорта и информативности пользователя. Эбершпрехером с пандоры можно и с выключенным жсм управлять в радиусе сотен метров действия брелка сигналки.[/quote]
Брелка нет и не было. Какой тогда смысл в GSM сигнализации с отключенным GSM? Как тогда она меня предупредит?
Текущее время: 02:47. Часовой пояс GMT +3.
