Старый 03.02.2018, 23:14 (00:14)   #1
mrist
Поблагодарил(а): 72
mrist Младенец
Вопрос Программная прокачка тормозной системы. Где сделать?
Обзвонил нескольких дилеров на предмет программной прокачки (включая блок АБС) тормозной системы, уверенных ответов не услышал, вроде как понимают о чем речь, но уверенности в качественно исполнении общение у меня не вызвало.
Присутствуют ватные тормоза, обычная прокачка не помогает. Одисом сделать cамостоятельно не получается.
Посоветуйте в какой сервис обратиться, чтобы сделали хорошо? (г.Москва)
mrist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2018, 18:01 (19:01)   #2
AlexNiNo
Аватар для AlexNiNo
AlexNiNo Младенец
Ватные тормоза, это проблема всех Туров, меня это убивает. Никакая прокачка тормозной жидкости не поможет. Замены суппортов и дисков от кайена или тюненые тормоза
AlexNiNo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2018, 18:43 (19:43)   #3
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,161
Благодарностей: 2,691
Мне тормозуху меняли и с компом и без, разницы не заметил
Старый 20.03.2018, 04:36 (04:36)   #4
Алексей Ядыкин
Аватар для Алексей Ядыкин
Поблагодарил(а): 38
Алексей Ядыкин Младенец
Я поставил от кайена 6 поршневые, существенной разницы не заметил, а проблема в том, что давление при нажатии на педаль регулируется компьютером. И для полноценного эффекта необходимо менять настройки, то есть, увеличился тормозной диск и площадь колодок, соответственно и давление нужно повышать, а оно осталось прежним. Поэтому плюс от замены это гарантия что не так быстро поплывут
Алексей Ядыкин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2018, 05:36 (10:36)   #5
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 875
Алексей Ядыкин, каким образом оно регулируется? Описание этого алгоритма есть у вас? Или агентство ОБС сообщило?
Старый 20.03.2018, 05:58 (06:58)   #6
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Алексей Ядыкин, Это новость... Зачем регулировать давление? А главное чем этоидавление ограничено на заводе?
Добавлено через 33 секунды
Самое простое это поставить армошланги тормозные...
Последний раз редактировалось bobhot; 20.03.2018 в 05:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.03.2018, 07:42 (07:42)   #7
Yakut777
Аватар для Yakut777
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 88
Yakut777 ПервоклашкаYakut777 Первоклашка
А разьве через Васю нельзя это сделать? Где то поподалось, по-моему в настройках абс.
Yakut777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2018, 16:47 (17:47)   #8
Foolproof
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,235
Foolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курс
самое бестолковое выкидывание денег. Опробовано на себе лично. И типа Goodgridge ставил , и на заказ сделанные ставил - никакого эффекта не заметил. Замена тормозной на ATE Super Blue racing почувствовал. А армирование в автоспорте нужно,чтобы не порвало их. Да и там другие нагрузки на тормозную систему.
Последний раз редактировалось Foolproof; 22.03.2018 в 16:52.
Foolproof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2018, 18:17 (19:17)   #9
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
Не знаю правда-нет, но после установки дисков большего диаметра и других суппортов нужно менять кодировки под изменившиеся параметры.
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
Так любые шланги армированные, или ты думаешь, что они раздуваются при нажатии на педаль ?
Последний раз редактировалось Петручо; 22.03.2018 в 18:17. Причина: Добавлено сообщение
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2020, 20:25 (20:25)   #10
abramof9
abramof9 Младенец
Попробовал прокачать тормоза на Touareg NF 3.6 Васей версии 20.
-Ввел код доступа 40168
-03 Электроника тормозной системы
-Базовая установка
-Прокачка тормозной системы (после выполнения работ)
-Удаление воздуха спереди
-Прочитать
Получаю надпись «Не запущено»
Сделал 2 подхода — разрядился аккумулятор.
Либо я что не так делаю, либо аккумулятор плохой уже.
У кого был опыт прокачки тормозов Touareg Васей версии 20, подскажите правильный алгоритм, пожалуйста. Может на заведённой попробовать?
abramof9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2020, 21:03 (23:03)   #11
dima212110
Аватар для dima212110
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 204
В ЕЛСА описана только обычная прокачка тормозов, очень важно соблюдать прокачку и последовательность действий. При наличии воздуха в блоке АБС параллельно прокачке системы под давлением нажимать педаль, то есть действовать как при обычной прокачке накачал педалью-удерживаешь-открываешь штучек, и все это параллельно продавливанию жидкости под давлением из емкости. С казалось суппорта сливать не менее 250 мл. После прокачки первое торможение должно быть с срабатыванием АБС!
Старый 19.08.2020, 00:11 (00:11)   #12
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 323
Блок abs ATE не поддерживает функции прокачки программой .
Старый 19.08.2020, 14:59 (14:59)   #13
abramof9
abramof9 Младенец
На всех NF 3.6 стоят блоки ABS именно ATE?
Старый 19.08.2020, 16:19 (16:19)   #14
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 323
На всех Q7 4L и на Туарегах GP и NF .
Старый 30.04.2021, 14:08 (14:08)   #15
abramof9
abramof9 Младенец
На drive2 нашел статью по прокачке блока ABS программным методом. Осталось понять где правда
Старый 30.04.2021, 15:13 (15:13)   #16
mvf
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,583
Я вообще не прокачиваю! Открыл штуцера, как побежало, так значит весь воздух вышел, закрутил и поехал! И всегда тормоза нормально отрабатывают!
Скоро каеновский комплект поставлю сравню....
Старый 30.04.2021, 16:36 (16:36)   #17
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 323
Для тех кто в танке ... и на бронетранспортере . Блок ATE не поддерживает этого .
Старый 30.04.2021, 18:49 (18:49)   #18
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 84
dipa Хулиган
Старый дедовский способ один педаль жмёт, другой штуцеры крутит и за уровнем смотрит, чо там выёжиааться
dipa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Romato (30.04.2021)
Старый 06.05.2021, 11:06 (11:06)   #19
alexekt
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 63
alexekt Детский сад
mvf
В блоке ABS необходимо поменять кодировку.
Если не ошибаюсь, 2 и 10 байт отвечают за диаметр тормозных дисков перед и зад.
Я при установке менял кодировку.
alexekt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2021, 23:33 (00:33)   #20
Denerkov
Аватар для Denerkov
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 525
Denerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov Старшеклассник
подскажите как правильно на FL подобрать кодировку под перед 380 и зад 360....
Denerkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.
