06.02.2018, 21:19 (20:19) | #1 |
дым в салоне из печки
Машина работает на холостых и в движении из печки идет дым с запахом гари, раз пыхнет и все , потом в течении дня еще раз, каротковременные такие пыхи), официалы проблемы в автономном отопителе не увидели (думали на него), незнаю уже даже на что думать, подскажите пожалуйсто что бы это могло быть
06.02.2018, 21:24 (20:24) | #2 |
Поблагодарил(а): 1,558
Благодарностей: 1,115
1015
Если печка- это Вебасто, то салон на рециркуляцию включать при ее работе
Последний раз редактировалось Эвриканец; 06.02.2018 в 22:19. |
07.02.2018, 12:50 (12:50) | #5 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
173
салонный фильтр не меняли недавно ? (и он вообще на месте и правильно ли установлен ?) |
07.02.2018, 19:38 (18:38) | #6 |
Последний раз редактировалось zigg58; 07.02.2018 в 19:38. Причина: Добавлено сообщение |
07.02.2018, 23:13 (23:13) | #9 |
Благодарностей: 34
34
бывает такое когда начинает накрываться вебасто. она работает, греет, всё хорошо..., но при продувке камеры сгорания по окончании цикла прогрева\подогрева вентилятор не выходит на полную мощность. Пламени уже нет, камера ещё горячая, солярка в ней не догорела и не выдувается вентилятором, начинает дымить и это сильно воняет. Но не долго.., поэтому и не заметно особо. Может это оно самое
08.02.2018, 09:45 (09:45) | #10 |
Благодарностей: 68
93
Может масло попадает на выпускной коллектор или трубу, капнет и сгорает сразу от этого разовый запах с салоне может быть.
08.02.2018, 12:14 (12:14) | #11 |
Благодарностей: 173
173
ТО делали недавно
Добавлено через 35 секунд официалы проверяли на ошибки |
01.02.2021, 16:35 (15:35) | #12 |
Привет всем. У меня. тоже самое дизель и вонь сильно но иногда когда холодный двиган и ошибка вентелятора вебасто была, стер ее и все по новой. Что делать не знаю
01.02.2021, 20:57 (20:57) | #13 |
Привет всем. У меня. тоже самое дизель и вонь сильно но иногда когда холодный двиган и ошибка вентелятора вебасто была, стер ее и все по новой. Что делать не знаю��
18.12.2024, 21:51 (21:51) | #15 |
5
Всем привет! В холодную погоду из печки стало вонять и прям дым идти в салон периодически. Считал Васей ошибки - Вентилятор отопителя, обрыв цепи. На сервисе мне предлагали разобрать турбину и коллектор (рублей 30 по текущим ценам). Я понимал, что связано с отопителем штатным. И ошибка по догревателю - Вентилятор, он же нагнетатель, подачи воздуха в камеру дополнительного отопителя - обрыв цепи.
Вынул предохранитель от доп. отопителя, номер 2 он у нас в NF/FL и всё прошло. А мне предлагали пол движка разобрать ... Демонтирую наш Hydronic II (D5S-F) и отдаю на ТО. Вебасто-43 фирма. Восстанавливают и мозги и движок нагнетателя. 24 р цена вопроса, плюс почистят его. Но чтобы понять отопитель или нет, просто выньте предохранитель № 2 с водительской стороны и проверьте, воняет или нет. У меня именно из-за ебера нашего вонь в салон шла при его попытке запустится, дым прям шёл из печки. |
19.12.2024, 00:34 (00:34) | #16 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 203
203
Конечно странно, что дым идёт из печки духануть на запуске может конечно,но чтоб прям дым....
Добавлено через 1 минуту 22 секунды Да и на затухании всё равно также есть специфический запах если выходишь из машины то можно уловить именно такой духанчик не выгоревшей соляры. |
Последний раз редактировалось Tupac86; 19.12.2024 в 00:34. Причина: Добавлено сообщение |
22.12.2024, 19:48 (18:48) | #17 |
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
410
Я в том году вентилятор гидроника поменял и всё. Можно было просто щетки эл.мотора вентилятора заменить.
23.12.2024, 01:13 (01:13) | #18 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 203
203
Aleksanderv, в этом году мозги пневмы устали отдавал в ремонт, заодно вскрыли щётки заменить, а родных ещё пол ресурса, но один фиг махнули на новые, машина конец 11г.
