Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Благодарностей: 84
84
Касается системы электропривода. Мой опыт.
Симптомы: - при нажатии кнопки открывания крышка поднимается не полностью. (ну, можно дотянуть вручную); - при нажатии кнопки закрывания дверь послушно опускается, но доводчик не дотягивает. На приборке сигнал открытой двери багажника. Диагностика: - при открытом багажнике должны одновременно зажигаться лампы освещения самого багажного отделения и лампа габарита в поднятой двери багажника. Если загорается либо то, либо другое, то причина в отсутствии контакта в переключателе (читаем далее) Причины: - окисленные контакты электрического разъема замка; - неисправность самого электрического датчика/переключателя (уж не знаю как его назвать) Лечение/профилактика: - Сам замок состоит из двух частей соединённых стальными заклепками. Разобрать можно, но трудно и не нужно. Причина проблемы в том, что при открытии замка контактный ползунок, в силу естественного износа и отсутствия смазки не возвращается в исходное положение. С помощью шприца смазываем ползунок, разрабатываем до абсолютно плавного хода, собираем всю конструкцию и радуемся, всё работает. Фото прилагаю. |
Поблагодарили: |
