#1 |
У меня такая проблема ,накрылась передняя камера на NF 2011я заказал новую поставил ,Камера работает но висит ошибка что отсутствует базовая установка ,про задние камеры читал много а про переднюю найти не могу как её настроить в машине стоит RNS850 ,шнурок и программа VCDS тоже имеется а вот как настроить незнаю ,помогите пожалуйста кто знает как настроить
Последний раз редактировалось Евгений1973; 10.02.2018 в 20:29. |
#2 |
Вот фото с OBDeleven
Последний раз редактировалось Евгений1973; 10.02.2018 в 20:49. |
#3 |
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 272
797
У меня такая же ошибка. ОД сказал требуется делать калибровку камеры.
Для этого нужна "мишень" или шаблон не знаю как правильно называется. Все работает не напрягаюсь. Но у меня на экране ничего не горит, только при диагностики видно. |
#4 |
Экстремал
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,092
Благодарностей: 1,336
1811
Всё правильно. Нужна мишень. Сначала регулируется сход/развал, потом на этом же стенде калибровка.
Всё вместе это можно найти, как правило только у дилера. |
#5 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
126
Размеры мишени возьми, например, отсюда: https://www.drive2.com/l/6528655/
Распечатай и откалибруй. Сход-развал здесь нужен только для истинных ценителей прекрасного))) |
Поблагодарили: | ghans (13.02.2018) |
