Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Свет и электрика в NF
Старый 17.02.2018, 12:09 (17:09)   #1
reflex2v
reflex2v Младенец
По умолчанию Подскажите как поменять галогеновую лампу ближнего света.
Добрый день. Подскажите - на Touareg 13 года при замене галогеновой лампы ближнего света, нужно ли снимать фару или можно поменять без снятия фары? Если можно поменять без снятия, есть ли какие то нюансы при снятии? Может кто в двух словах опишет процедуру снятия. Заднюю крышку снял, а как дальше снять фишку и саму лампу? Заранее спасибо.
reflex2v вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2018, 12:26 (12:26)   #2
nikolai2012
Аватар для nikolai2012
Поблагодарил(а): 500
Благодарностей: 393
nikolai2012 Ученик младших классовnikolai2012 Ученик младших классовnikolai2012 Ученик младших классовnikolai2012 Ученик младших классовnikolai2012 Ученик младших классов
Выкинуть вместе с фарами!
nikolai2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2018, 12:29 (17:29)   #3
reflex2v
reflex2v Младенец
Спасибо за ответ ...Еще варианты будут ?
Старый 17.02.2018, 12:38 (13:38)   #4
andronec
Благодарностей: 30
andronec Первоклашкаandronec Первоклашка
Как вариант, подождать до лета, пока тепло станет, а то сейчас холодно, наверное, в Красноярске!
andronec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2018, 12:42 (17:42)   #5
reflex2v
reflex2v Младенец
Машина стоит на теплой стоянке. Если поменять можно самому и без проблем, то поменяю сам. Если это проблема, то отгоню в сервис. Поэтому и задаю вопрос.
Старый 17.02.2018, 13:10 (13:10)   #6
Muuu
Аватар для Muuu
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 386
Если у Вас тонкая ладонь и длинные тоненькие пальцы, то пробуйте.
Последний раз редактировалось Muuu; 17.02.2018 в 13:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.02.2018, 13:11 (14:11)   #7
andronec
Благодарностей: 30
Ладно, брат, не обижайся, ЩЮТКА! Вот здесь посмотри http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=63210
Старый 17.02.2018, 14:28 (19:28)   #8
reflex2v
reflex2v Младенец
Попробую поменять сам не снимая бампер. Обязательно отпишусь получилось или нет.
Добавлено через 1 час 11 минут 43 секунды
Сам поменял обе лампочки за 10 мин. Если у вас простые фары-лампы галоген, процедура очень простая-Снимаем на фаре заднюю крышку, надавливая сверху на пластиковый замок, слегка придавливаем лампу, вы почувствуете как она придавиться и поворачиваем на 45 градусов. Вынимаем лампу вытаскиваем ее из патрона, приложив усилия и не разбирая фишку, меняем на новую лампу, вставляем обратно, прижимаем и поворачиваем в обратном направлении, ставим крышку фары и все готово. НА ПРАВОЙ ФАРЕ ПРИ СЪЕМЕ ЛАМПА ПРИДАВЛИВАЕТСЯ И ПОВОРАЧИВАЕТСЯ ВПРАВО, В СТОРОНУ ПРАВОГО КРЫЛА , соответственно на левой фаре влево. Всем удачи..
Последний раз редактировалось reflex2v; 17.02.2018 в 14:28. Причина: Добавлено сообщение
italianec (14.09.2021)
Старый 26.06.2018, 16:57 (17:57)   #9
Aviador
Аватар для Aviador
Aviador Младенец
А есть какие-нибудь качественные галогеновые лампы с хорошим ярким свечением?
Подскажите кто сталкивался, что лучше взять!
Aviador вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2018, 10:52 (11:52)   #10
krevedka69
Благодарностей: 44
krevedka69 Младенец
Таковых не бывает, самые долговечные и качественные с завода. У лампы поярче, больше мощность, ниже срок службы, больше температура. Все лампы с тонировкой в белый и синий оттенок свечения живут мало. Обычная прозрачная лампа стандартной мощности самое лучшее, проживет около года, если колбу не трогали при установке. Philips, Osram схожи по качеству, MTF
krevedka69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2020, 15:07 (15:07)   #11
Афанасий1
Touareg 5.0 V10TDI Exclusive
Афанасий1 Младенец
Добрый день, подскажите пожалуйста, станет ли такая лампочка на туарег https://www.brille.ua/l65-009.html ?
Афанасий1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:25. Часовой пояс GMT +3.
