#1 |
Всех приветствую!!!сегодня менял термостат и снимал топливную рампу!но почему то в рампе не было давления!!!!!!!а как понимаю должно быть.в этом и вопрос!куда глянуть,что не исправно может быть?
#2 |
Поблагодарил(а): 3,361
Благодарностей: 1,465
590
#3 |
Да падает!!!
Добавлено через 1 минуту 32 секунды заводится плохо.со второго третьего раза |
Последний раз редактировалось Евген72рус; 18.02.2018 в 18:37. Причина: Добавлено сообщение |
#5 |
дураку понятно что не должно!!!КУда смотреть,что чинить?
#6 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
5785
Смотреть топливопроводы на герметичность, проверять герметичность соединений топливных трубок внутри бака. А затем последовательно каждый из топливных насосов. В каждом насосе стоит обратный клапан который и отвечает за то чтобы давление не падало. Неисправный насос заменить.
#7 |
Спасибо,буду глядеть!а регулятор давления у нас тоже есть?где стоит!!
#9 |
5785
Обратки на топливной рампе нет. |
#10 |
ПОНЯЛ ПОГЛЯЖУ!!а если топливопроводы были повреждены-то воняло бы бензом?запаха нет!!
#11 |
5785
Повреждения теоретически могут быть в трубопроводах внутри бака, там их целая сеть, практически их повреждения я никогда не видел, поэтому проверять обратные клапана на насосах в первую очередь, а для этого нужно будет немного подумать как это реализовать.
#12 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
816
Честно сказать мне кажется что давление падает у всех и это не критично, для этого и существует подкачка при включении зажигания.
Можно манометр встроить и смотреть что с давлением на старте или перед ним при включении зажигания. Либо еще более ленивый вариант - дважды включать зажигание, чтоб насос дважды накачал и после этого заводить. Если проблема нестабильного пуска уйдет то копать в эту сторону и смотреть с манометром. |
#14 |
Благодарностей: 591
816
Пока не могу представить почему возможны проблемы при пуске горячего.
Допустим стравливает за полчаса насос давление, но при включении зажигания он все равно сразу 3-4 очка (или сколько там на бензинках наших надо) накачает, до прокрутки стартера. Нет? Конечно если травит так, что сразу после включения давление не набирает, то это понятно, но если минут 20-30 держится, то сильно ли это влияет ? Кстати, а могут форсунки травить и заливать цилиндры ? |
#15 |
5785
Dmitry42, на горячем моторе при стравливании давления бензин "вскипает" и образуется воздушная пробка, которой деться некуда, как только выйти через форсунки и в этот момент начинаются проблемы с пуском. Данная болячка хорошо известна владельцам гольфов или джетт с мотором 1.6 BSE. Там проблемой горячего пуска были форсунки, которые не держали давление и стравливали бензин во впускной коллектор. Но при этом если мотор долго постоял и остывал, запуск был нормальным.
Поблагодарили: | Dmitry42 (21.02.2018) |
#16 |
Спасибо!на выходных полезу в баки глядеть!!!!
