18.02.2018, 13:28 (12:28) | #1 |
Поблагодарил(а): 46
Как снять накладку со стороны пассажира
Камрады, подскажите как снять декоративную накладку со стороны пассажира. Мне нужно снять ее целиком, не просто дерево, а всю.
Поиском нашел вот эту тему: http://www.touareg-club.net/forum/sh...89&postcount=9 но в ней только снятие деревяшек. Вобщем-то я почти ее снял. Справа вышла, посередине вышла, а вот слева ее что-то держит. Вытащил магнитолу, попытался нам нащупать что-нибудь - нащупал только болт с фиксатором, который вроде как ходит вместе с панелькой если ее туда-сюда дергать. Этот фиксатор вроде поворачивается, но не скручивается, что то ему мешает (думал, скручу и вытащу панельку). На одной фотке обведена та часть, которая не вылезает (это фотка из инета, своей нету), а желтой стрелкой на ней - в этом направлении я делал фотку смартфоном. Вторая фотка - как раз сделана смартфоном (вертикальная ориентация правильная, т.е. это как будто бы заглянуть в нишу магнитолы и в ней - направо). Желтой стрелкой показал болт, который вроде как ходит вместе с панелькой. Как снимать то? |
18.02.2018, 16:41 (15:41) | #3 |
Поблагодарил(а): 46
Изнутри? Я попытался крутить этот фиксатор - пальцы режет, нифига не крутится (как будто зацеплен с чем-то). Неужели так через задницу и нужно делать? Или для этого какой-нить хитрый инструмент предназначен, которого у нас нет? )
Добавлено через 2 часа 48 минут 34 секунды Вот, щаз еще раз сходил - попробовал покрутить. Вобщем крутится свободно 2/3 оборота, а потом чем то упирается в торчащий рядом то ли штифт, то ли шуруп - и никак... |
Последний раз редактировалось Big17; 18.02.2018 в 16:41. Причина: Добавлено сообщение |
18.02.2018, 19:24 (18:24) | #4 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
Поблагодарили: | Big17 (18.02.2018) |
18.02.2018, 19:34 (18:34) | #5 |
Поблагодарил(а): 348
Благодарностей: 202
227
Вставляй отвёртку плоскую с подходящим жалом сначала в верхнюю часть затем в нижнюю и потихоньку стягивай не торопясь по одному витку. шайба алюминиевая не переусердствуй чтобы не сломать. Отвёртку вставляй между основанием шайбы и загнутыми усами. Когда будешь ставить назад усы чуть-чуть подогни к основанию. Не знаю получилось ли объяснить. Прям загляни туда в нишу,подсвети фонариком и всё поймёшь.
18.02.2018, 21:01 (20:01) | #6 |
Поблагодарил(а): 46
Да, действительно эту шайбу нужно снимать с отверткой. Написано, что она одноразовая, так что совет снимать "по витку" - очень кстати, спасибо!
Вот, нашел еще на нашем же форуме инструкцию по снятию. Приложу сюда тоже. Завтра буду пробовать. |
19.02.2018, 14:19 (13:19) | #7 |
Поблагодарил(а): 46
Все, снял наконец-то. Вобщем взял тонкую крестовую отвертку, нащупал шайбу и отвертку воткнул в усик, который загнут и прижат к резьбе. Нажал на отвертку, она зашла глубже в изгиб усика и разогнула его достаточно, чтобы снять.
Нда, ну и мучения )) Не знаю, может потом обычную самоконтрящуюся гайку туда закрутить? |
