18.02.2018, 22:26 (21:26) | #1 |
Проблема «активация навигационной системы»
Всем привет! Столкнулся с проблемой следующего характера. В мороз не завёлся туарег, погрешил на уставший АКБ. В общем официал произвёл замену АКБ, после чего слетела навигация, после нажатия кнопки nav, пишет активация навигационной системы и на этом все... постоянно одно и тоже... плюсом не видит встроенный hdd, может была у кого похожая ситуация...? Дилер, сказал что возможно вышел из строя блок навигации, цена вопроса 230т.р. Хочется понять разводка или нет и как решить проблему)
18.02.2018, 22:42 (22:42) | #2 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 94
144
21.02.2018, 17:50 (17:50) | #3 |
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,234
1434
22.02.2018, 08:36 (08:36) | #5 |
1434
klopidon, молодой человек... Я смотрю вы прямо отслеживаете некоторые мои высказывания (особенно в теме карт ), что наталкивает на мысль от предвзятости...
Не знаю , как вы , но мне приходилось сталкиваться с HDD и если быть совсем честным ,то удавалось пару раз поднять их благодаря советам именно Алексея Zerbino , а один раз пришлось обращаться к нему лично ( именно тогда я с ним познакомился, но не виноват в том ,что в отличии от меня, он этого не помнит). Приходилось один раз менять следуя англоязычным советам clubtouareg.com ГЕМОРРОЙ еще тот. Но ни разу не сталкивался с тем,что после того как умер аккумулятор ,тут же умер и HDD. А уж с умершими аккумуляторами машины притаскивают ПОСТОЯННО. Только в данный момент у нас 3 машины на эвакуаторе привезли,ну хоть бы у одного помер HDD . |
15.03.2018, 09:13 (12:13) | #6 |
Всем здравствуйте! У меня такая проблема - на ходу погас экран монитора и выключилось радио. Нажал кнопку "вкл", радио включилось, но потом оказалось, что не работает ни DVD, ни навигация. Пишет - загрузка системы. Писать - пишет, но не загружается Автомобиль 2017 года рождения. R Line, Executive Edition.
15.03.2018, 09:50 (09:50) | #7 |
Поблагодарил(а): 157
Благодарностей: 86
136
19.04.2018, 23:27 (22:27) | #8 |
Господа, подобная проблема.
После обновления на 823 и загрузки карт 6.26 при нажатии на кнопку навигации система пишет «Актмвация навигационной системы...» и всё. При этом все остальное работает. Файлы с HDD читает. И музыку и видео. Никаких дополнительных звуков от самой РНС и из привода нет. (Слушал на предмет умершего HDD). Кто с таким сталкивался? Могут криво лечь новые карты? И можно ли понижать версию карт и/или прошивки? |
19.04.2018, 23:58 (23:58) | #9 |
Исследователь-бюрократ
Поблагодарил(а): 1,294
Благодарностей: 1,600
3551
20.04.2018, 01:26 (00:26) | #10 |
Жук.off, запускал. На прошлых картах, без активации он меня к дилеру приглашал.) А тут, Активация как бы проходит. Скрипт, при повторном прогоне, пишет, что он уже инсталлирован. Но Толку нет. Попробовал понизить версию до 821 через меню пользователя. Пишет, что нельзя.
Даже не знаю куда копать. При этом в логе вот такая фраза: “no valid ...dB in database” см.фото И сам gps модуль, я так понимаю, тоже рабочий? Координаты показывает; спутники тоже. (Это если грешить на внутренние проблемы головы).. |
Последний раз редактировалось musickant; 20.04.2018 в 01:56. |
20.04.2018, 02:01 (02:01) | #11 |
3551
musickant, КМК, что-то у тебя просто установилось не до конца.
ИМХО, в зеленке установить режим пользователя и еще раз попробовать накатить карты, везде включив Д. Имеет смысл карты скопировать на другую SD-карту и попробовать вставить в другой слот. |
20.04.2018, 02:10 (01:10) | #12 |
Жук.off, я тоже грешу на кривизну «заливки», но в процессе ошибок не было.
Попробую ещё раз качнуть архив с раздачи. SD новая от Самсунг). На счёт второго слота я не подумал. Буду пробовать.) |
21.04.2018, 12:45 (11:45) | #13 |
Победил. Откатил прошивку до 821. Переустановил 6.26 (заново скаченные)... активатор..и ура!
Я обратил внимание, что при установке прежних карт файл dbinfo был как бы нулевым, т.е. ничего не записывал в базу. В новой скачанной версии он был нормальным. Я думаю в этом была причина. Вечером прикреплю лог от БД навигаци, что бы сравнить с прежним. |
24.04.2018, 08:51 (08:51) | #14 |
Всем доброго дня! Ребята позарез нужен образ жесткого диска. Вижу многие сталкивались с проблемой умершего HDD, есть желание попробовать заменить HDD на SSD, но у меня не получается клонировать образ с моего родного HDD - так как приказал жить долго и счастливо!
Прошу отозваться кто может помочь в данной ситуации |
27.04.2018, 01:35 (01:35) | #15 |
5
Прошу отозваться кто может помочь в данной ситуации а еще бы ссылку на разбор бардачка, чтобы до этого металлического трупа добраться! |
27.05.2018, 21:58 (21:58) | #17 |
Благодарностей: 86
136
Прошу отозваться кто может помочь в данной ситуации После его заливки, ставил поверх прошивку и карты наши, на всякий случай) Отчет - Замена жесткого диска (HDD) в MMI 3G/3G PLUS (RNS 850) Медиаюнит из бардачка достаётся просто, поиском видео на ютубе ищется на раз. С заменой на ssd сложнее. У меня не заработало, у кого-то работает. Будем, как говорится, искать). |
