#1 |
Поблагодарил(а): 259
Благодарностей: 460
838
Пришли дефлекторы. Всё аккуратненько, в пакетиках, с интрукцией. Чтаю мануал и никак не въеду, что за жидкость из флакончика наносится на рамку двери? В комплекте её нет, а на рисунках она разъедает руки и сносит башню. Подскажите, кто в теме?
#2 |
борец с инопланетными моллюсками
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 256
1186
Black Jack, там салфетки должны быть в комплекте. Лично я использовал и для дефлекторов и для накладок очиститель карбюратора (по-сути ацетон). Держатся-супер! Только температура должна быть > 25 градусов, иначе отлипнут в пути
![]() Я отчет писал с фотами. http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=9850 |
Последний раз редактировалось DrugZverey; 21.02.2009 в 16:44. |
#4 |
Благодарностей: 256
1186
Ну да! Дима, конечно, прав! Обезжирить надо резинку на двери, а дефлекторы уже со скотчем идут...
#5 |
Местный раздолбай
![]() Город: 4220км от МКАДа
Поблагодарил(а): 782
Благодарностей: 386
570
Там ничего сложного нет.Я на двух машинах сам лепил
Последний раз редактировалось Олег74; 21.02.2009 в 16:02. |
#6 |
Благодарностей: 460
838
Вышел так сказать на местность с этим дефлектором, чтобы прикинуть хрен к носу, ведь на улице -5. Прикидка добавила вопрос: неужели этот пластик приклеивается снаружи на резинку?! На мойке струя из Керхера от этих прибамбасов не оставит следа через месяц. Особенно зимой.
Последний раз редактировалось Black Jack; 21.02.2009 в 16:54. |
#7 |
Благодарностей: 256
1186
Black Jack,
![]() Если хорошо обезжирил, выдержал температуру и хорошо прижал - будут держаться вечно! Цитата:
![]() Забыл! Там же еще маленькая железячка должна быть, которая в районе зеркала под резинку стекла засовывается и к ней дефлектор прикручивается? есть? |
Последний раз редактировалось DrugZverey; 21.02.2009 в 17:08. |
#9 |
Поблагодарил(а): 317
Благодарностей: 277
378
сам тоже ставил летом,все держится,но одно время появился свист после 80 км/ч на пассажирской двери ,со временем пропал ,теперь появился на водительской двери,жду когда и он пропадет
#10 |
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
524
![]() Если свист уходит, то дело не в дефлекторах, а в зеркалах... если машина гарантийная то на проклейку зеркал к диллеру ... поищи поиском была тема про свист. |
#13 |
Благодарностей: 49
124
Дык на дефлекторах ЕГР 3эМовский скотч используется, лучший материал, который я знаю. Главное температуру выдержать, в теплом гараже клеить ато отвалица нахрен. Единственный минус, скрип противный появился, по ощущениям скрипит резинка уплотнительная причем то справа то слева. Зеркала складывать не пробовал, до думаю причина не в них, до дефлекторов ничо не скрипело, правда вместе с дефлекторами я еще зеркала хром.накладки нацепил, но не думаю что их слышно в салоне. Вообще у тура шумоизоляция на уровне, тока мотор и слышно...
#14 |
Благодарностей: 460
838
В догонку к дефлекторам вкрячил "мухоотбойник", он же дефлектор лобового стекла на крышку капота. На скорости от 130 начинает появлятся шум, на 160 переходит в гул, на 180 вертолёт работает тише. Видимо в Австралии больше 100 не ездят.(((
#15 |
Благодарностей: 169
524
У меня тоже свистело вначале левое зеркало ... потом прошло на мое удивление ... потом засвистело правое ... можно еще продиагностировать зеркала заклейкой малярным(бумажным) скотчем щели в зеркале по которой оно поворачивается.
#16 |
Благодарностей: 277
378
все точь в точь как Джаггер отписал , до дефлекторов ни чего не свистело-скрипело , промазывал силиконовой смазкой все уплотнители и т.п. не помогло
#18 |
Благодарностей: 169
524
Мне вчера на ТО устранили свист в зеркалах... пробывал прокатиться по трассе все ОК... они там в зеркалах что то проклеивают...
Поблагодарили: | sett44 (29.03.2009) |
#19 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
2404
#20 |
Благодарностей: 277
378
да складывал зеркала,все равно свистит
![]() Добавлено через 58 секунд потом тема с зеркалами может только для GP помогает |
Последний раз редактировалось Fil78; 30.03.2009 в 13:57. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Tur774 (08.11.2012) |
