22.02.2018, 19:11 (18:11) | #1 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
166
Глухой стук справа на гребенке
Здравствуйте! Мучает стук глухой только справой стороны проявляется при езде по гребёнке либо на маленькой скорости по неровностям, стук на слух какой-то мелкий и не серьезный, но точно не из салона, очень похожий когда в багажнике под полом какая-нибудь мелочь именно «болтается»...слева тишина
Кажется, что после мойки он уменьшается субьективно Может сталкивался кто? На сервисе смотрели сказали все отлично Пс: подвеска пневма |
Последний раз редактировалось X888oo; 22.02.2018 в 19:32. |
23.02.2018, 17:45 (16:45) | #3 |
Благодарностей: 166
166
Мне уже кажется что и слева стучит..заказал втулки стаьа переднего, буду пробовать поменять с изолентой как многие уже делали..
23.02.2018, 17:55 (16:55) | #4 |
Поблагодарил(а): 1,259
Благодарностей: 3,292
6267
Справа, спереди такая же хрень. Показывал не раз, говорят все норм. Забил, четыре года катаюсь, уже и замечать перестал.
Поблагодарили: | X888oo (24.02.2018) |
24.02.2018, 21:05 (20:05) | #5 |
Благодарностей: 166
166
У меня он прогрессирует с каждымднем, болтающийся глухой стук даже при езде по щербатому асфальту, на неровностях и гребенке громче...
24.02.2018, 21:45 (21:45) | #6 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
Поблагодарили: | X888oo (25.02.2018) |
25.02.2018, 13:35 (12:35) | #7 |
Благодарностей: 166
166
Посмотрите направляющие в суппорте. Они со временем разбивают посадочное место. Если люфт есть значит оно. Самое бюджетное вырезать из банки колы жестянку, обернуть и вбить. Какой пробег?
25.02.2018, 14:48 (14:48) | #8 |
1275
Спасибо! Пробег 120... есть фотографии как нужно сделать или может сервис где знают как заколхозить бюджетно?)
25.02.2018, 19:13 (18:13) | #9 |
Благодарностей: 166
166
Вынул направляющую, обернул жестянкой место где она контачит с суппортом, вставил назад. Можно самому. Делов на 2минуты. В Тамбове место знаю. В Москве нет
Добавлено через 19 минут 33 секунды Это сверху суппорта 2 штыря? Оборачивать нужно только в том месте гле он входит в суппорт? Если не сложно можно фото... |
Последний раз редактировалось X888oo; 25.02.2018 в 19:13. Причина: Добавлено сообщение |
25.02.2018, 22:31 (22:31) | #10 |
1275
В имеете ввиду пальцы суппортов? На неделе поеду в сервис попробую сам проверить их..
Последний раз редактировалось Юманите; 25.02.2018 в 22:33. |
25.02.2018, 22:50 (21:50) | #12 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
120
Там цельный суппорт, какой там может быть люфт?? А эти штыри которые держат колодки, даже если там есть люфт, то они подпружиненные скобой, и стучать не могут.
25.02.2018, 22:56 (22:56) | #13 |
1275
Поблагодарили: | X888oo (26.02.2018) |
26.02.2018, 10:25 (10:25) | #14 |
1275
Вот так попробуйте
изнутри тоже надо так сделать |
Последний раз редактировалось Юманите; 26.02.2018 в 10:29. |
26.02.2018, 12:09 (11:09) | #15 |
Благодарностей: 166
166
Вот так попробуйте
07.03.2018, 16:16 (21:16) | #16 |
Есть результат? Помогло?
Подобная проблема мучает... Потратил уже на ремонт подвески... Много, короче... Стук не уходит. Проявляет себя на мелкой гребенке небольших скоростях. |
09.03.2018, 20:57 (20:57) | #17 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 27
27
Похожая проблемка появилась. В сильные морозы при движении по кочкам или гребёнке с правой стороны под днищем появляется стук, похожий на стук листа зашиты о металл, через 3-5 минут движения по ле прогрева пропадает. Я в недоумении
10.03.2018, 00:07 (23:07) | #18 |
Благодарностей: 166
166
Мужики, езжу сейчас мало, в сервис не доехал.
Склоняюсь что надо отогреть машину и вынуть дреннажные пробки в порогах, там скапливается вода, у некоторых по 10 литров выливается... после теплой парковки они булькают, потом замерзают и начинается стук |
14.03.2018, 20:23 (20:23) | #19 |
Здравствуйте. Такая же проблема. Пробег40 тыс. Глухой стук с права на маленькой скорости, как будто что то болтается. По гарантии поменяли сначала стаб, потом правый амортизатор, верхний рычаг. После замены амортизатора, день стука не было, видимо постояла в тепле, потом опять появился. Дилер разводит руками, говорит подвеска в норме. Вчера закончилась гарантия даль все за свой счет
Р.С. Защиту картера снимали, разницы нет, направляющие суппортов не болтаются. Что еще смотреть незнаю,спасает только музыка))) |
15.03.2018, 11:52 (10:52) | #20 |
Поблагодарил(а): 204
Благодарностей: 217
292
Такая же ерунда)))
Пневма, и тоже стуки справа. На машине с пружинами такой херни нет. Я думал может там бачок омывайки тарахтит, но тогда и на пружинном должно было проявляться. Пока тоже решаю музыкой и еду быстро))) |
