Старый 28.02.2018, 15:25 (15:25)   #1
Andrey2011
Andrey2011 Младенец
По умолчанию Дымит и воняет догреватель Eberspacher Touareg NF 3.0 TD 2011 год
Добрый день.
Прошу помощи и совета.
При запуске а/м на холодную очень сильно дымит и очень воняет выхлоп догревателя двигателя Eberspacher.
Был на оф сервисе Eberspacher
Ошибок перед ремонтом не обнаружено...
После сервиса
Догреватель почистили, при этом завоздушили систему охлаждения, после чего два дня мучали машину....наконец с трудом вроде развоздушили...Но еще не пойму все ли работает нормально...
НО догреватель по прежнему как дымел по утрам (около 2-3 минут) так и дымит очень сильно и жутко воняет, очень ездий выхлоп догревателя, так что находится рядом с машиной практически невозможно, очень воняет выхлом догревателя. После 2-3 минут запуска, дыма и едкого запаха, в последствии начинает работать нормально...
Просьба высказать свои мнения или дать ссылку на подобную тему.
Andrey2011 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2018, 15:40 (15:40)   #2
Александр АО
Благодарностей: 57
Александр АО Детский сад
Воняют они все. Если уж разбираться, то причина может быть только в камере сгорания, а точнее форсунка распыления топлива. Топливо у вас походу дела переливает, а когда прогреется видимо в норму входит и топливо полностью сгорает.
Александр АО вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ADDEN (28.02.2018)
Старый 28.02.2018, 15:44 (16:44)   #3
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,161
Благодарностей: 2,691
У меня также
Старый 28.02.2018, 16:50 (17:50)   #4
denissv
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 57
denissv Детский сад
Догреватели у всех воняют - там же экологии никакой
denissv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2018, 18:32 (18:32)   #5
Andrey2011
Andrey2011 Младенец
Раньше дыма было заметно намного меньше. Сейчас очень много белого дыма и вонь такая что дышать возле машины невозможно...
Старый 28.02.2018, 19:18 (20:18)   #6
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,195
Благодарностей: 4,737
Причин может быть несколько. Переливает или засорилась форсунка, камера сгорания (котел) за коксовалась, свеча накаливания не работает должным образом, забит входной топливопровод. Эти причины мешают солярке сгорать полностью и как следствие вонь и белый дым из трубы выхлопа. Это обычное явление на б/у эбершпехерах. Разборка, чистка и замена дефектных деталей Вам в помощь.
Старый 28.02.2018, 20:41 (23:41)   #7
myaugust
Благодарностей: 28
myaugust Детский сад
Попробуй заправку сменить. Может не дизтопливо заливаешь а какую-нибудь хрень керосин-газойлевую с серой в 1%.
myaugust вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2018, 18:55 (18:55)   #8
igor.kulch
igor.kulch Младенец
Недавно пересел на Тоурег 4,2 на чипе. Также очень воняет догреватель и выхлоп.
igor.kulch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2018, 19:31 (19:31)   #9
maw2302
maw2302 Младенец
А фены ставят вместо догревателя?
maw2302 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2018, 19:12 (20:12)   #10
snakky55
snakky55 Младенец
Touareg 4.2 tdi, пробег 200 тыс км. Воняет, дымит да и еще гудит при запуске первую минуту. Если включить заранее, то после запуска немного лучше.
snakky55 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2018, 17:43 (21:43)   #11
jack42
jack42 Младенец
1. никакой форсунки там нет
2. нужно проверить производительность насоса
3. проверить обороты нагнетателя воздуха
4. проверить свечу
5. нужно почистить камеру сгорания, проверить ее целостность (жаровая камера)
6. почистить испаритель
7. проверить догреватель топлива в испарителе
jack42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2018, 18:24 (18:24)   #12
touareg987
Причина: Мультирегистрация (muuu
touareg987 Младенец
Добрый день.
После сервиса
Для начала смени заправку. Иногда этого достаточно.
touareg987 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2018, 13:15 (14:15)   #13
Антон Туарегович
Антон Туарегович Младенец
у меня такой геморой, разобрали кулибины, вскрытие показало - отгарела свеча (штифт накала) в общем в сухом остатке горелка в сборе в районе 10 000р., штифт 6000р. вот такой приговор.
у ОД это в районе 50 000р. замена всей печки.
а топливо здесь в обще ни причем это поломка в итоги выдернул предохранитель пока так катаю без печки т.к. на самом деле вонь не вероятная.
Антон Туарегович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Atomic Max (21.06.2024)
Старый 08.09.2023, 15:54 (15:54)   #14
Олег 73
Аватар для Олег 73
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 119
Олег 73 ПервоклашкаОлег 73 Первоклашка
Всем доброго времени!
Проблема, дымит эбешпехер. Дым идёт из под капота,а не из трубки. При этом система греется. Посоветуйте где могут починить данную прибуду. Может новую купить ? Сколько может стоить? Где находится предохранитель эбешпехера?
Олег 73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2023, 14:30 (15:30)   #15
KDS900
KDS900 Младенец
У меня гудел, свистел и дымил как паровоз, вонь жуткая и едкая аж в салоне была. Дело было в вентиляторе. Чиню Eber уже второй раз у ребят на Сходненской.
Последний раз редактировалось KDS900; 09.09.2023 в 14:35.
KDS900 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2023, 16:17 (17:17)   #16
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 379
это говорит о неисправности, если глаза шипит нужно чинить...
Старый 09.09.2023, 16:22 (18:22)   #17
Благодарностей: 4,166
Чо такое "глаза", и чо оно шипит ?
Старый 10.09.2023, 13:17 (14:17)   #18
Автовоз Прицепович
Благодарностей: 379
щипит, а глава это такие органы у вас между лбом и носом
Последний раз редактировалось Автовоз Прицепович; 10.09.2023 в 14:27.
Старый 12.09.2023, 21:16 (22:16)   #19
Serj33
Serj33 Младенец
Народ, сейчас на улице около 15градусов, попробовал запустить эьер принудительно кнопкой. Он пару минут дымит, пытается разжечься и потом тухнет. Насос щелкает, эбер делает 2-3 попытки запуститься и потом замолкает, пиктограмма на дисплее в салоне тухнет. Пробовал так 3 раза запустить, не хочет. До этого работал идеально. Может ли температура окружающего воздуха влиять, т е он считает, что это тепло и не запускается? Просто летом, он, вроде как, принудительно кнопкой даже запускаться отказывается, а тут пробует разгореться, потом много дыма и замолкает.
Serj33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2023, 04:20 (08:20)   #20
Bratuha
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 205
Bratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классов
Не давно в +17 запустил догреватель принудительно, запустился отработал. было немного дымка.
Bratuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Бабайка091 (19.04.2024)
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
