Старый 28.02.2018, 21:42 (21:42)   #1
HAHOL811
Аватар для HAHOL811
Благодарностей: 26
HAHOL811 Детский сад
По умолчанию Распредвал 2.5
Всем доброго времени суток! Перекопал наверное весь нет, не могу найти информации по размерам распредвала. Если у кого есть старый распредвал измерейте пожалуйста одну живую (не изношенную) клапанную шейку. Заранее спс!
HAHOL811 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2018, 23:09 (23:09)   #2
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,115
HAHOL811, какой именно размер надо???
Старый 01.03.2018, 07:51 (07:51)   #3
HAHOL811
Аватар для HAHOL811
Благодарностей: 26
Диаметр любого живого кулачка клапана. Недавно вскрывал клапанную крышку и несколько кулачков очень печально выглядели. Один из них померил, вроде бы получилось 61мм, но эт не точно. Вот и ищу инфу какой он должен быть что бы вскрыть промерять и уже задумываться о замене.
Старый 01.03.2018, 07:58 (07:58)   #4
HAHOL811
Аватар для HAHOL811
Благодарностей: 26
Старый 01.03.2018, 09:15 (09:15)   #5
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
HAHOL811, к дорожник в личку постучись, по-моему у него лежит прозапас
Старый 01.03.2018, 18:41 (18:41)   #6
ДОРОЖНИК
Аватар для ДОРОЖНИК
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 266
ДОРОЖНИК ПервоклашкаДОРОЖНИК ПервоклашкаДОРОЖНИК Первоклашка
Саша он тоже уставший,ждёт снятия шестерни и выкидки в металлом.
ДОРОЖНИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2018, 19:53 (19:53)   #7
ROTEX
Аватар для ROTEX
Лежит б/у вал, на самом живом кулачке размер получился 61.5 мм.
Нового вала нет.
Старый 02.03.2018, 10:16 (10:16)   #8
HAHOL811
Аватар для HAHOL811
Благодарностей: 26
ROTEX, СПС , Полусается у моего вала износ на одном из потертых кулачков окого 1го мм. Я так понимаю это много?
Старый 02.03.2018, 11:48 (15:48)   #9
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
HAHOL811, не забывайте что валы для Р5 рестайл и дорестайл разные, размеры которые написал ROTEX, похожи на дорестайловые, там кажись 62мм на новье.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...1&postcount=41
У рестайла кулачки больше а клапана короче, на сколько - не помню, где то я делал теоретические выкладки на этот счёт, можно поискать поиском.
Во, удалось быстренько найти
http://www.touareg-club.net/forum/sh...4&postcount=28
Последний раз редактировалось егорш; 02.03.2018 в 11:52.
Старый 02.03.2018, 15:21 (15:21)   #10
HAHOL811
Аватар для HAHOL811
Благодарностей: 26
егорш, Т.Е на рестайле скорее всего около73мм, А окружность безкулачка t основная окружность кулачков: a = Ø 52,8 мм я так полял. Получается подъём кулачка 10.2мм. Если так то и мой износ это около 20% от всего подъема кулачка что думаю много. Поправьте если не прав. А так надо менять распредвал и сопутствующие детали...
Старый 03.03.2018, 06:30 (10:30)   #11
егорш
Благодарностей: 873
Не не, 73 это перебор, разница в 1мм между рест/дорест, я так думаю
Старый 04.03.2018, 08:20 (08:20)   #12
HAHOL811
Аватар для HAHOL811
Благодарностей: 26
Нового вала нет. Вот выше мерил ROTEX. Но это не новый и дорес вроде.
Старый 11.04.2023, 10:29 (13:29)   #13
Ydginomsk
Ydginomsk Младенец
Мужики вы меня расстроили я взял вал
Kolbenschmidt50 007 577
кулачек 61.5
У меня ВРЕ 2009 рейст.
получается не тот вал взял
Ydginomsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2023, 10:38 (10:38)   #14
ROTEX
Аватар для ROTEX
Ydginomsk, Вам нужен под таким номером - 50006110
Тот вал что взяли Вы идет на мотор BAC
Старый 11.04.2023, 12:27 (15:27)   #15
Ydginomsk
Ydginomsk Младенец
Да я уже понял, вот только теперь что делать???
ставить этот ?не выбрасывать же куда его теперь, назад не пошлёшь.
Вопрос в другом ,будет ли он работать ???
А может они и одинаковые с завода идут по каталогу ведь и на ВАС и на ВРЕ подходят.
Люди помогите пока не разобрал Высоту кулачка с ВРЕ дайте не могу нигде найти.
Старый 11.04.2023, 14:47 (13:47)   #16
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,486
Благодарностей: 1,518
Лично я бы провел сравнительный анализ по моторам, есть ли у них различия например по крутящему моменту, по Л.С., существенные различия по ГБЦ, и уж на основании этих данных можно делать выводы подойдет или нет, в конце концов сравнить со своим распредвалом, диаметром опорных шеек. Разница в 0,5 высоты кулачка, это вообще не повод считать что есть существенная разница.
mvf на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2023, 19:52 (22:52)   #17
Ydginomsk
Ydginomsk Младенец
mvf
Я думаю работать он будет,но вот фаза уже уйдет,если на 1мм у ВРЕ вал больше то и окрытие клапана раньше,
Короче я заказал уже Kolbenschmidt 50006110 боюсь экспериментировать, с переустановкой валов ,да и цены сейчас на запчасти ух как кусучие .
попробую продать Kolbenschmidt 50 007 577 может кому надо на ВАС р .вал настоящий с номером и голограммой.
Старый 11.04.2023, 20:31 (19:31)   #18
mvf
Раньше лучше чем позже, как и закрытие будет раньше, соответственно шустрее мотор будет, но это трудно будет заметить...
Старый 13.04.2023, 18:54 (18:54)   #19
ДОРОЖНИК
Аватар для ДОРОЖНИК
Благодарностей: 266
Приветствую,брал за какую цену?
Старый 16.04.2023, 05:38 (08:38)   #20
Ydginomsk
Ydginomsk Младенец
брал за 21000.
Текущее время: 21:31. Часовой пояс GMT +3.
