Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Ходовая часть
Старый 03.03.2018, 11:42 (13:42)   #1
Масель
Масель Младенец
По умолчанию пневма. поднимается только правый бок
Здравствуйте . Помогите пожалуйста. Правый бок поднялся до упора, а левая лежит. С помощью вагкома следил за состоянием: открываются передние(FL FR) клапана, включается компрессор и начинает качать, но поднимаются только правый передний и правый задний причем до упора. Потом спускается правое переднее( по компу видно что открыт только FR клапан), потом опять качает только правый бок. левая сторона вроде как бы пытается чуть поднятся, но кажется что только из-за стабилизаторов(кстати сайлентблоки чуток изношены).
И еще особенность, датчики показывают что компрессор качает до 7бар, не больше, что задний что перед, что рессивер. Пробовал через базовые установки проверять. Спустил все 4, и сначала качал перед, качает до 6атм и перестает качать, морда чуть чуть поднимается и все. С Задом тоже самое но когда спускаю до конца, пишет что 3,5атм там, начинаю качать, качает до 6-7атм и тоже перестает качать, зад лежит.
Ошибку выдает 02250 - Function Deactivation; Valve Duty Cycle.
001 - Upper limit Exceeded - intermittent.
Датчики положения кузова в норме и видят высоту каждого колеса верно(с погрешностью до 10мм)
Добавлено через 8 минут 33 секунды
подмечу. нигде не сифонит.
Последний раз редактировалось Масель; 03.03.2018 в 11:42. Причина: Добавлено сообщение
Масель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2018, 15:19 (21:19)   #2
Виктор Бархударов
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
Виктор Бархударов Младенец
рабочее давление пневмы 16 бар, меняй компрессор или ремонт, могу подсказать где можно взять запчасти
Виктор Бархударов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2018, 17:33 (19:33)   #3
Масель
Масель Младенец
Да с компрессором то понятно, ремкомплект надо будет купить, как буду в городе(сам я иногородний), пока восстанавливаю кулибинскими методами (сварил кольцо поршневое и жарю в духовке силикогель). Блок клапанов проверил компрессором и подключением 12в на контакты - работает все отлично. он же поднимает правую сторону почти до упора, должен и леву сторону хотяб до спорта поднимать
Последний раз редактировалось Масель; 03.03.2018 в 17:42.
Старый 03.03.2018, 19:36 (01:36)   #4
Виктор Бархударов
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
вот почитай там есть
http://www.touareg-club.net/forum/sh...69#post2756669
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +3.
