Старый 05.03.2018, 17:42 (19:42)   #1
AlexEkb96
AlexEkb96 Младенец
Вопрос NF Ошибка АКПП 12868 - Муфта блокировки гидротрансформатора
Всем привет, нужна помощь.
У меня туарег 3.6 бензин 2011 года, пробег 87300, на 86000 поменял масло в АКПП вместе с фильтром и чисткой поддона, стружки на магнитах не было.
Стал замечать, что после того как машина постоит 4-5 часов на морозе передачи переключаются на оборотах 3000-4000, хотя педаль газа нажимаю не сильно.
Но неделю назад, завел утром машину на улице было минус 25, погрел авто минут 15 и стал выезжать задним ходом под горку, стрелка тахометра показывала 3000 оборотов, но машина еле ехала, переключив селектор в положение D, история повторилась, машина перешла на вторую передачу и загорелась ошибка "Неисправность КП, движение возможно". Проехал всего максимум 200 метров, перезапустил двигатель, ошибка погасла и авто нормально поехало.
Сделали диагностику и она показала вот такую ошибку
P1811 00 [008] - достигнут уровень темп.перед крит.уровнем.
После этого проверили уровень масла в АКПП, было долито 100-150 грамм.
Данные диагностики приведу ниже.
Данная ошибка появлялась только на холодную.
Подскажите, кто что думает или знает по этому поводу.
В сервисе предложили, только снять поддон и проверить как стоит фильтр.
Адрес 02: Электроника КП (J217) Label: 0C8-927-750.clb
Part No SW: 0C8 927 750 AH HW: 0C8 927 750 AH
Компонент: AL1000 AISIN 001 1871
Серийный номер:
Кодировка: 001168
Мастерская #: WSC 49615 001 1048576
ASAM Dataset: EV_TCMAL991031 001001
ROD: EV_TCMAL991031_001.rod
VCID: 72E026D1A587FED762-8026
2 Найдены неисправности:
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Индекс забывания: 190
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 3720.0 /min
Число оборотов входного вала КП: 2130 /min
Число оборотов выходного вала КП: 1740 /min
Крутящий момент двигателя: 180 Nm
Температура масла в коробке передач: 34 °C
Положение педали акселератора: 36.0 %
Состояние фрикционной муфты: Close
Состояние фрикционной муфты: Open
EOP target revolution: 65534 /min
EOP actual revolution: 65279 /min
Engine Speed signal Current: 65279 /min
EOP failure status with EOP without HV: Motor normal stop
EOP target current: 65278 mA
12869 - Муфта блокировки гидротрансформатора
P1812 00 [008] - выход за пред.уровня темп.перед крит.уровнем
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 137
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 3360.0 /min
Число оборотов входного вала КП: 1140 /min
Число оборотов выходного вала КП: 390 /min
Крутящий момент двигателя: 88 Nm
Температура масла в коробке передач: 6 °C
Положение педали акселератора: 26.4 %
AlexEkb96 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2018, 18:03 (17:03)   #2
NaGaR
Поблагодарил(а): 204
Благодарностей: 217
NaGaR ПервоклашкаNaGaR ПервоклашкаNaGaR Первоклашка
AlexEkb96,
Я менял сайлент блоки, передние, верхнего рычага. В целом ничего сложного, но чтобы открутить пневмостойку, пришлось разбирать часть впускного воздуховода от корпуса воздушного фильтра, а в трубе этой расходомер воздуха (дмрв) так вот разъем благополучно был сломан, точнее защелка и горел чек, а чуть позже вылезка ошибка "НЕИСПРАВНОСТЬ КПП, ДВИЖЕНИЕ ВОЗМОЖНО" и так два раза. Разъем хомутами притянул, новый уже заказал, когда ошибки терли, как раз по температуре и был глюк из-за неправильных показаний расходомера.
Вот как один из вариантов)))))
NaGaR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2018, 18:42 (18:42)   #3
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Посмотри как поставили колпачок уровня и прокладку
Старый 05.03.2018, 21:04 (23:04)   #4
AlexEkb96
AlexEkb96 Младенец
AlexEkb96,
Блин все бы ничего, если бы это просто датчик был, но реально чувствуется, что коробке на холодную тяжело работается. И сейчас ошибку не выдает, только через комп диагностируется.
Добавлено через 53 секунды
А что за колпачок ?
Прокладку под фильтром ?
Последний раз редактировалось AlexEkb96; 05.03.2018 в 21:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.03.2018, 21:21 (20:21)   #5
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
А что за колпачок ?
Наверное имеется ввиду кольцо
Старый 05.03.2018, 21:44 (21:44)   #6
LRB
Поблагодарил(а): 198
Благодарностей: 243
LRB ПервоклашкаLRB Первоклашка
AlexEkb96, ставлю на кольцо...))
LRB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2018, 22:56 (21:56)   #7
NaGaR
Благодарностей: 217
LRB
Пожалуй +1)))))
Старый 06.03.2018, 07:40 (07:40)   #8
bobhot
Благодарностей: 792
Когда менял масло в коробасе механик сказал, что очень часто ставят неправильно и коробка идёт в аварию
Старый 06.03.2018, 09:30 (08:30)   #9
NaGaR
Благодарностей: 217
bobhot,
А как правильно? Мне скоро на вторую порцию ехать, чтобы не накосячили, буду смотреть
Старый 06.03.2018, 09:50 (11:50)   #10
AlexEkb96
AlexEkb96 Младенец
Записался на 10.08 поеду смотреть, что там.
Потом отпишусь, что и как.
Старый 06.03.2018, 12:03 (11:03)   #11
Elc
Благодарностей: 338
bobhot,
Да ничего там сложного нет, просто надо руки не из жопы.
Есть же тема с картинками как ставятрукожопы.
bobhot (07.03.2018)
Старый 07.03.2018, 02:13 (02:13)   #12
bobhot
Благодарностей: 792
Я понятия сильного не имею, но много читал, что рукожопы ставят непрааильно
Старый 08.03.2018, 17:57 (16:57)   #13
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
Elc
Мне рука жопы поставили криво фильтр писал об этом на форуме несколько раз
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2018, 06:11 (08:11)   #14
AlexEkb96
AlexEkb96 Младенец
Всем привет, съездил я в сервис.
В итоге как говорили многие, криво было поставлено кольцо
Последний раз редактировалось AlexEkb96; 14.03.2018 в 06:15.
Старый 14.03.2018, 11:01 (11:01)   #15
zendos
zendos Младенец
Фото не открывается.
zendos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2018, 11:22 (11:22)   #16
bobhot
Благодарностей: 792
Кольцо меняй если сплющилось хоть немного
Старый 14.03.2018, 21:43 (23:43)   #17
AlexEkb96
AlexEkb96 Младенец
Странно, у меня открывается.
Добавлено через 44 секунды
Да сразу все поменял, теперь все огонь.
Последний раз редактировалось AlexEkb96; 14.03.2018 в 21:43. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +3.
