#1 |
Имеется подсос воздуха в Туре 3,2 ,а именно в месте стыковки шланга и впускного коллектора, проблема в разбитом (поломанном ) наконечнике шланга .... был приклеен
подскажите меняется только целиком ??? или есть вариант замены наконечника ? ??? помогите с поиском номеров частей шланга или частей |
#3 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
5785
vlad68, вин машинки выложи. На моем туре в данном месте стоит заглушка. И ещё вопрос трубка куда идёт, случаем не в зад мотора, где стоит клапан вентиляции топливного бака? И если трубка резиновая то можно просто обрезать и поставить на хомут.
#5 |
[QUOTE=ROTEX;2759477]vlad68, вин машинки выложи. На моем туре в данном месте стоит заглушка. И ещё вопрос трубка куда идёт, случаем не в зад мотора, где стоит клапан вентиляции топливного бака? И если трубка резиновая то можно просто обрезать и поставить на хомут.[/QUOTE
на хомут не получится, там не зачто прихватить, мониторинг инета выявил, что примерное 50 % машин оборудованы заглушками, чт за шланг, куда идет пока загадка ! вин wvgzc67l04d000480 |
#6 |
5785
vlad68,В ЕТКе нифига не понятно поэтому сними патрубок от воздушного фильтра к дроссельной заслонке и сфоткай этот шланчик, и куда идет. Фотки сделай поближе и покрупней, чтобы можно было рассмотреть что к чему идет.
