11.03.2018, 22:05 (21:05) | #1 |
Запах горящей проводки из печки
Доброго времени суток! Может кто подскажет. Тур 3.2 2003 года. Вчера пошел запах палёной проводки из печки. Испугался, заглушил, проверил под капотом - там запаха небыло. Убрав обдув в ноль решился завести. Запаха небыло. Почитал форум. Ничего не встретил. Решил снять печку. Пыли было не очень много. Щетки ещё не износились. Свиста небыло. Короче, ничего такого не заметил даже подсоединил
ее снятую. Собрал. Вчера ездил недолго, но не воняло. Сегодня снова услышал запах. Убрал снова в ноль и доехал. Что делать? Неужели печку менять? |
11.03.2018, 22:39 (04:39) | #2 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
17
там есть блок управления находится внутри довольно мощный бывает проводка на него которая подходит окисляется и начинает нагреваться. нужно штекера проверить зачистить и вставить на место
Добавлено через 4 минуты 35 секунд 7E0 959 263 резистор или регулятор вентилятора, второй номер для автоматического климатроника 7L0 907 521 B |
Последний раз редактировалось Виктор Бархударов; 11.03.2018 в 22:39. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | николай668 (20.03.2018) |
11.03.2018, 23:09 (22:09) | #4 |
Попробую отпишусь. Кстати, последнее время обороты самопроизвольно иногда увеличивались и уменьшались. Возможно, это из за регулятора напряжения
Добавлено через 45 секунд Да оригинал. Родной |
Последний раз редактировалось yri1968; 11.03.2018 в 23:09. Причина: Добавлено сообщение |
11.03.2018, 23:36 (22:36) | #5 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
Добавлено через 45 секунд Да оригинал. Родной https://www.drive2.ru/l/488500098032992456/ |
Последний раз редактировалось Демиург; 12.03.2018 в 00:12. |
20.03.2018, 14:13 (13:13) | #6 |
Именно так и получилось как описано в ссылке https://www.drive2.ru/l/488500098032992456/ Спасибо. Окислился контакт в регуляторе напряжения печки. Кстати, разъем слишком хлипкий для таки толстых проводов. Решил припаять их напрямую к плате. Пока работает все отлично
20.03.2018, 16:21 (22:21) | #7 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
17
Вот и получилось, я этот косяк обнаружил когда ремонтировал задний кондиционер там тоже такой же регулятор стоит. Удачи
