12.03.2018, 10:42 (10:42) | #1 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 41
66
Проблема с NF 3.6. Что-то с зажиганием.
На ХХ появилась неритмичная вибрация. При равномерном движении без переключения передач машина дергается, если езда на низких оборотах. На высоких проблем не замечено или они не очевидны. На ХХ мотор не крутится больше 4000 об (впрочем раньше как крутил не проверял) и при наборе оборотов одиночный сильный рывок (удар). Свечи поменяю сегодня. Кроме них что может быть ? Катушки ? Как диагностируются? Вообще какие варианты ?
12.03.2018, 12:18 (12:18) | #2 |
По хорошему нужно перед заменой свечей ошибки проверить. Если есть пропуски зажигания то поменять свечи, а катушки ставить в те же цилиндры. Если после замены свечей все также и осталось то менять катушки на тех цилиндрах где идут пропуски. Важно катушки не перепутать местами, а то получится поменяете хорошие на новые.
Если нет прибора то снятую катушку осмотреть в верхней части с торца на предмет трещин в залитой части, если есть мелкие трещинки то 90 процентов менять катушку. Также наличие горелого запаха с торца катушки также говорит о неисправности катушки. Обычно свечи на холостых подстраивают, а катушки дают сбой при повышенных оборотах и нагрузке, конечно если не совсем они вышли из строя. |
Последний раз редактировалось zendos; 12.03.2018 в 12:22. |
15.03.2018, 11:19 (11:19) | #4 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 41
66
Проблема оказалась банальной. Свечи, электроды выгорели почти полностью, зазор на пару мм увеличился. Удивлен, что двигатель вообще работал и не жрал бензин ведрами. Хорошая машина ))
