12.03.2018, 21:24 (21:24) | #1 |
Аварийный режим, ошибки P0753 and P0743
Америкос, 2004 года, мотор 3.2 Загорелся чек, коробка вошла в аварийный режим, на приборной панеле все передачи выделены красным цветом(залиты). Вставил адаптер, сбросил ошибки, но из аварийного не вышла, только чек пропал. При повторном пуске опять чек и аварийный режим, только 3 скорость. Успел сначала спалить 2 ошибки, сейчас выдает только 1. Первая p0753 висит, а вот p0743 не появляется больше. Погуглил в интернете, не нашел не одной темы по туру, только какую то англоязычную и то, скудную информацией. Неужели не у кого не было таких ошибок и проблем?
12.03.2018, 21:43 (21:43) | #2 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,512
1687
Я понял, что гугл только у меня работает,
вот что он выдаёт P0743 Муфта блокировки гидротрансформатора: сбой в электрической цепи P0753 Переключающий клапан 1=>электромагнитный клапан 1-N88: сбой в электрической цепи |
Последний раз редактировалось Демиург; 12.03.2018 в 22:22. |
13.03.2018, 11:16 (11:16) | #3 |
Я наверное не правильно выразился, описание ошибок даже адаптер выдает, другое дело найти тему, отчет, в котором бы описывалось решение данной проблемы - я не нашел.
В данный момент в силу того, что пол у меня мокрый, поеду снимать кресла, ставить пушку, сушить пол и соответственно проверю проводку, особенно под пассажирским сидением. |
14.03.2018, 19:47 (02:47) | #5 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
17
почисть дренажи, найди причину, на жгутах скрутки права где пассажир штук 10 будет, слева тоже есть нужно все перемотать и зачистить.
15.03.2018, 05:20 (14:20) | #6 |
Поблагодарил(а): 1,203
Благодарностей: 423
648
17.03.2018, 14:40 (14:40) | #7 |
Ребят, в итоге сегодня только добрался до гаража, сначала помыл авто, затем поехал снимать подкрылки, снимая подкрылки понял, что могу подазить и под машиной, все клеммы которые видел по днищу, почистил, продул, вытащил/вставил, удалил ошибки обычным обд сканером и чудо! Аварийного режима больше нет)) я очень рад этому. Дренажи почистил, говнища, особенно с пассажирской стороны было много.
