14.03.2018, 13:22 (14:22) | #1 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
216
Дальность брелка Eberspacher
Добрый день форумчане.
Столкнулся с проблемой сильного уменьшения дальности брелка Eberspacher до машины Если ранее брелок четко отрабатывал с расстояния 100 метров, с балкона до машины прямая видимость, то сейчас срабатывает 1 из 10 раз а то вообще не видит. Сам отопитель работает нормально, по таймеру запускается четко. Первое что сделал поменял батарейку - не помогло Грешил что помехи, проверил практически в лесу, ситуация аналогично, четко видит сигнал только метров за 10 до машины, дальше уже не четко Может кто сталкивался с подобным, похоже что поехала частота, то ли в брелке, то ли в приемнике, или с антенной что то ? |
14.03.2018, 14:04 (14:04) | #2 |
Благодарностей: 57
57
Обратитесь в сервис. Скорей всего у вас проблема либо с антенной в брелке либо проблема с приемной антенной установленной в автомобиле. Если я не ошибаюсь управление идет по радио сигналу, то это как с рациями, если антенна навернулась или усилитель приема сигнала, то радиус приема падает в несколько раз.
20.03.2018, 08:39 (09:39) | #5 |
Поблагодарил(а): 6,008
Благодарностей: 2,634
3259
А за городом не проверяли дальнобойность? У меня каких то вышек наставили под домом, тоже стал не каждый раз срабатывать
21.12.2021, 09:45 (10:45) | #8 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
264
Может кто нашёл решение данной проблемы? У меня пульт срабатывает только метров с 10.
проверьте антенну (плавник) |
21.12.2021, 18:20 (18:20) | #12 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 162
162
Эти антенны никак не связаны
21.12.2021, 19:42 (20:42) | #14 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 161
161
Та же петрушка, в начале зимы работала нави и брелок с квартиры добивал на через весь 5 подъездный дом, а сегодня не сработала даже у соседнего, только когда поднёс к окну.
21.12.2021, 20:01 (20:01) | #15 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,923
4498
22.12.2021, 03:19 (07:19) | #16 |
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 185
285
С 4 этажа квартиры машина в прямой видимости метров 70 до нее , но дело в том что стоит на подземной стоянке с толщиной потолка примерно см 70. Пробивает и запускается котел . когда с первого раза , а когда и раза 4 нажать надо.
22.12.2021, 07:19 (08:19) | #17 |
Благодарностей: 189
264
22.12.2021, 08:34 (08:34) | #18 |
4498
еще как связаны, в плавнике куча антенн, первой умирает GPS (т.к. она активная)
22.12.2021, 10:17 (11:17) | #19 |
Благодарностей: 189
264
Ну, и как они связаны эта "куча антенн", кроме того, что расположены они в одном месте?
22.12.2021, 11:22 (12:22) | #20 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 161
161
Батарейку менять не пробовал?
