#1 |
Народ помогите советом пожалуйста! В общем проблема заключается в следующем: уже как 2 раза повторяется проблема при запуске машины на холодную, вставляю ключ, зажигание, а потом машина начинает троить при чем очень сильно это ощущается, обороты плавают. Выключаю зажигание повторяю запуск и проблема исчезает как-будто и не было. Ошибок нет. Чек не загорается. Машина новая 3.6 бензин была куплена в декабре 2017. Может кто сталкивался? Диллер сказал, что если ошибок нет то и смотреть нечего типа.
#2 |
4
#3 |
Спасибо! Но у меня малость другая проблема. Именно на холодную, когда завожу то какой-то треш. Двигатель как-будто сейчас выскочит обороты плавают, машину прям очень сильно трясёт.
Добавлено через 1 минуту 24 секунды Подождал секунд 30 ничего не изменилось. Как только заглуши и сново завёл все прекратилось. |
Последний раз редактировалось Xorxe; 22.03.2018 в 20:22. Причина: Добавлено сообщение |
#4 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 464
589
вам как раз правильно подсказали, вы просто внимательнее тему которую скинули почитайте. Там у всех с утра на холодную обороты плавают, а бывает и глохнет.
Добавлено через 1 минуту 24 секунды Там и видео камрады сбрасывали поищите и поймете пациент тот же ![]() |
Последний раз редактировалось Yurik1985; 22.03.2018 в 20:42. Причина: Добавлено сообщение |
#7 |
8
Если включаете разные подогревы (стекла, руль и пр.) после запуска мотора - попробуйте сразу не включать, подождите секунд 10.
#8 |
![]() Город: Москва / Moscow Touareg FL 3.6 V6FSI
Поблагодарил(а): 4,719
Благодарностей: 7,799
9886
#9 |
#10 |
Всем привет.
Та же проблема. Двигатель 3.6 fsi. Уже год ОД безуспешно борется. Диапазон проявления проблемы привязан в температуре за бортом. Именно у меня от +2 до -7, если машина ночь постоит на улице, то утром 100% заведется, потрясет тахометром и заглохнет. Повторный запуск как часы)) От -15 до -20 заводился ровно... но у нас такие морозы не часто. Причем у соседа такой же движок и машина живет только на улице, проблемы такой нет и небыло никогда. Может появилось решение? |
#11 |
5
Ну ладно Вы ,я на юге в этом году зимы нет совсем ,температура это предлог к усугублению проблемы. У меня 17 года рождения ,49 пробег ,недавно купил и практически разочаровался . Но не может же железка победить. Начались все вышеперечисленные проблемы. Утром колбасит в обед подергивается на светофоре и тд. Первое что сделал после замены всех свечей на новые понял не в них дело. Взял промывку форсунок Ликвимоли (только для форсунок непосредственного впрыска) 0.5л на 50л бензина . Где то после 2\3 расхода почувствовал изменение по утрам и общее состояние улучшелось. Но проблема решилась когда газовики не смогли долго отрегулировать нормальную езду на газе (Поляки голове сломали) , проблема постоянно изменяющееся время импульса на каждой форсунке чего не должно быть. Мне стало понятно увидев эту "дискотеку" . По просьбе трудящихся России дабы изуродовать нормальный 280л.с двигатель до 250л.с в связи с налогами обычно изменяли программу турбины и все прекрасно ! Но Наши двигатели атмосферные и удушить можно только только корректировкой работы форсунок. Перепрошил (оригинал не желательно мощность добавляется двигатель оживает но от середины) сразу почувствовал - не подкалбашивает совсем , с низу мягко и в гору. Сходу к газовикам . Они в шоке импульсы на все форсунки практически одинаковы ,небольшие регулировки и на трассу с подключеным компом не большие настройки и все в порядке. Три дня не писал катался ,смотрел,нюхал , сегодня "Сумашедше" похолодало -4 для нас это много утром ровненько запуск на бензине без любимых потрясушек погрелся перешел на газ и все в порядке весь день даже скучно и тихо.
Из всего сказаного промывка, катушки, свечи и прошивка - это обязательно. Добавлено через 4 минуты 33 секунды С рестайлом 17го года особенно что то намутили все купленные в 17ом страдают |
Последний раз редактировалось Ustasgv; 23.01.2020 в 20:25. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | sergey7171 (14.12.2020) |
#12 |
Поблагодарил(а): 37
11
Вчера и сегодня обнаружил у себя аналогичную проблему!!
Машина бензин, 2017г , куплена в декабре. Пробег 40ткм. 3 года проблем не было. Вчера после стояния с ночи при минус 15 на улице, при запуске начала адски троить и падать обороты. Причем в первые секунды завелась нормально, а потом началась эта пляска. После нескольких аккуратных нажатий на педаль газ , как бы "просралась" и заработала устойчиво. Сегодня при минус 12 обнаружил опять эту проблему. Что это все же может быть? Нашли какое-то решение? ![]() |
#13 |
9886
