Старый 27.03.2018, 18:07 (17:07)   #1
jack113113
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 155
jack113113 Первоклашкаjack113113 Первоклашка
По умолчанию Датчик уровня масла
Всем привет. Недавно стал обладателем тура. Производство 2014 года 3.6 бензин. Возникла проблема с датчиком уровня масла.
Ситуация такая:
Если на горячей машине открыть и закрыть капот датчик показывает одно деление выше минимума.
Даю машине остыть 20-30 минут. Включаю только зажигание - опять одно деление выше минимума. Открываю-закрываю капот - максимум. Опять катаюсь на машине....в любое время,даже на горячую показывает максимум. Если на горячую открыть-закрыть капот - минимум(и он сохраняется до тех пор пока опять не открыть/зарыть капот).
Проблема возникла недавно, до этого датчик показывал разные значения в зависимости от времени,когда проверяю. Теперь же значения только либо максимум, либо минимум и сбрасываются только открыванием/закрыванием капота.
jack113113 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2018, 23:19 (23:19)   #2
izdimit
Аватар для izdimit
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 211
izdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классов
Чтобы не терзать себя сомнениями, купите обычный щуп. Здесь многие так сделали, ибо нет ничего надежнее, чем собственные глаза. Вот соответствующая тема:http://www.touareg-club.net/forum/sh...B%E9+%F9%F3%EF
izdimit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2018, 23:21 (23:21)   #3
duch
Аватар для duch
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 558
Обычно такое бывает на китайских магнитолах, у них своя жизнь
Старый 28.03.2018, 17:26 (16:26)   #4
SlavaR
SlavaR Младенец
Можно щуп купить, можно на сервис подъехать, и они за 3 мин бесплатно померяют уровень масла. У меня была аналогичная проблема - а течение дня то чуть выше максимума, то чуть ниже - пришлось датчик уровня масла менять.
SlavaR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2018, 18:44 (17:44)   #5
jack113113
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 155
Я,как новичок, не могу сказать, что у меня за головное устройство(но точно не штатное). Выглядит вот так
Тип файла: jpg DSC_0283.jpg (146.9 Кб, 87 просмотров)
Старый 28.03.2018, 18:46 (17:46)   #6
jack113113
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 155
Ну у тебя в течение дня оно меняется. У меня же не меняется вообще никак,пока не открыть-закрыть капот
Старый 28.03.2018, 19:09 (19:09)   #7
duch
Аватар для duch
Благодарностей: 558
jack113113, У вас китайская голова не родная VW, 99% что она глючит
Старый 28.03.2018, 19:21 (18:21)   #8
jack113113
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 155
Ну,что не родная,я в курсе. Просто вспомнил одну вещь.
Вся эта хрень появилась после того,как заехал к дилеру с жалобой на глюк датчиков давления(давление в норме и он это показывает,но ошибка все равно горит). Так вот,датчик мне благополучно сделали и через пару дней после этого заглянул проверить уровень масла....
Вот теперь думаю, связана ли как-то нештатная голова,датчик давления и показания уровня масла))))
Старый 28.03.2018, 20:25 (20:25)   #9
duch
Аватар для duch
Благодарностей: 558
У меня стояла похожая голова, тоже масло показывало то полный то минимум то середина думал заменить датчик, не помню где но прочитал на форуме что это болезнь китайцев, установил родную 550 голову проблема исчезла.
Старый 28.03.2018, 20:37 (19:37)   #10
jack113113
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 155
Ну в остальном голова меня очень радует. Быстрая,интернет и не глючит(кроме вот это фигни). Так что,думаю,буду щуп колхозить)
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +3.
