Старый 27.03.2018, 20:17 (19:17)   #1
Владимир 57
Владимир 57 Младенец
По умолчанию Нашлась зарядка на туре 4.2)))
Приветствую, форумчане. Полгода не могли понять в чём причина))) Вольтметр выдаёт максимум 13 В, иногда проседал до 12-ти. Гонял к разным электрикам, даже у официалов был, все кричали - снимай генератор!!! Собрался с мыслями, послушал их и загнал машину к знакомому в сервис (полоумный, блин))). Снятие отняло часа 1.5-2(без снятия двигателя и откручивания подрамника)))) Не так уж и тяжело всё это делается). Отвёз к спецам-генераторщикам, уехал. Пообещали на следующий день отдать рабочий. Через пол часа звонок- приезжай забирай, что ты нам его привёз? На нём износ 20%. Не поверил. Приехал, протестили полностью, всё норм. Забрал, поставили, зарядки нет. Подумал что батарею нужно прописывать после замены. Помучался ещё с месяц. В один прекрасный день полез подзаряжать аккумуляторы через клеммы под капотом. Перед подключением зарядника открутил клеммы (почистил, помазал) прикрутил обратно. Думаю может в этом проблема? Завожу, зарядка чуток увеличилась. Полез рукой плюсовой провод потрогать, а он огненный. Взял у знакомого гидравлическую обжимку, купил наконечник, старый отпилил, напрессовал новый, собрал, завёл и вот оно ЧУДО)))) 14 ВОЛЬТ без провалов) Катаюсь уже две недели без проблем. Снег растает, нужно все наконечники проверить. Оказывается VAGовцы не лудили кабели перед опресовкой. Вывод: начинать нужно с мелочей
Владимир 57 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andre58 (27.03.2018), Kurt (29.03.2018)
Старый 28.03.2018, 09:44 (09:44)   #2
IlyaKor
Аватар для IlyaKor
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 76
IlyaKor ПервоклашкаIlyaKor Первоклашка
Владимир 57,
Не очень понятно, какие клеммы опресовывались? Которые под капотом? Если да, то они никак не влияют на зарядку от генератора!
IlyaKor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2018, 10:53 (09:53)   #3
Владимир 57
Почему ты так думаешь????? Этот кабель идёт непосредственно с генератора.
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
А клемма та, которая установлена на плюсовом контакте для прикуривания под капотом)
Последний раз редактировалось Владимир 57; 28.03.2018 в 10:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.03.2018, 21:40 (21:40)   #4
IlyaKor
Аватар для IlyaKor
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 76
По закону физики. Пока к этим контактам не подключена нагрузка ( зарядник или что либо ) на них нет ни тока, ни напряжения. Соответственно и греться он сам по себе не будет.
Старый 29.03.2018, 16:56 (15:56)   #5
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
IlyaKor, Ну почему? я так понимаю из описания симптомов - нагревание происходило именно в процессе работы ДВС, т.е. во время зарядки АКБ
Последний раз редактировалось Демиург; 29.03.2018 в 16:59.
Старый 29.03.2018, 19:36 (18:36)   #6
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
на первых выпусках 4.2 действительно была проблема с наконечниками + кабеля от генератора, кому то повезло кому то нет
Старый 29.03.2018, 19:59 (18:59)   #7
Владимир 57
Совершенно верно, при работающем двигателе происходил нагрев.
Старый 29.03.2018, 23:41 (23:41)   #8
IlyaKor
Аватар для IlyaKor
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 76
Владимир 57,
Сам по себе ни один контакт без нагрузки греться не может, значит этот плюсовой провод как-то поподал на кузов и от этого грелся. Вы представте себе батарейку или генератор с торчащими от нее проводами, пока вы к ним не подключаете лампочку ничего не происходит, а вот если подключить или замкнуть между собой..... Сами понимаете
Старый 30.03.2018, 13:25 (12:25)   #9
Владимир 57
Илья, вы немного не понимаете????!!! Как может кабель, подключенный к потребителям, быть без нагрузки?
Добавлено через 33 минуты 42 секунды
Этот кабель идёт от генератора к клемме под капотом, от этой клеммы дальше идёт кабель к основной сети. Как он может быть без нагрузки? Тем более если двигатель заведён.
Последний раз редактировалось Владимир 57; 30.03.2018 в 13:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.03.2018, 21:27 (21:27)   #10
IlyaKor
Аватар для IlyaKor
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 76
Владимир 57,
Я не знал что эта клемма включена как бы в разрыв плюсового кабеля, я думал это отдельно идущий плюс с АКБ.
Старый 31.03.2018, 13:01 (12:01)   #11
Владимир 57
Прощается)))
Старый 31.03.2018, 17:26 (17:26)   #12
IlyaKor
Аватар для IlyaKor
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 76
Владимир 57,
Текущее время: 00:27. Часовой пояс GMT +3.
