31.03.2018, 00:31 (23:31) | #1 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
1290
Замена лямбда зонда своими силами
Всем привет!
Отчёт по удачному ремонту в студию! По горячим следам из гаража написано, надеюсь, мои труды кому-то помогут. |
Последний раз редактировалось VicP; 31.03.2018 в 00:39. |
Поблагодарили: | AlexSur (12.01.2023) |
29.10.2018, 14:56 (17:56) | #2 |
хочу поменять лямбду не пойму как снять фишку на первом лямбде? помогите пожалуйста!!! может кто снимал?
Добавлено через 18 минут 58 секунд туарег 3.2 2005 г Америкос Добавлено через 1 час 56 минут 22 секунды Цитата:
Всем привет!
Последний раз редактировалось ришата; 29.10.2018 в 14:56. Причина: Добавлено сообщение |
06.11.2018, 06:20 (09:20) | #5 |
Добрый день! поменял лямбда зонд купил Бош №0258007357 поставил работает вроде? теперь мучает вопрос №0258007357 с этим номером подходит на 1 или на 2, у меня ошибку давал на 1 и 1 Я поменял ту что ближе к радиатору правильно?
16.07.2022, 20:32 (19:32) | #7 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,377
Благодарностей: 1,424
-5826
Как влияет датчик кислорода (лямда) на работу мотора и расход?
Ошибка выскочила, разрыв в цепи нагревательного элемента. В принципе заводиться и работает вроде как нормально. |
16.07.2022, 23:18 (23:18) | #8 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
mvf, основываясь на показания этого датчика, блок управления делает коррекцию впрыска форсунок. Пока он отключен, двигатель работает в "дежурном" режиме, по заранее написанным топливным картам. Расход естественно чуть вырастет. Так что не тяни с этим делом, особенно если форсунки не идеальные
Поблагодарили: | mvf (25.02.2023) |
16.07.2022, 23:31 (22:31) | #9 |
-5826
Сделал диагностику и по шаговой диагностики ОДИСа проверил цепи датчика, оказалось что в цепи нагрева элемента лямды разрыв, питание на пинах разъема есть а в цепи датчика разрыв. Очевидно лямде кирдык пришел. Хотел б/у заказать на разборках, но гарантии нет никакой. Просил проверить цепь между 2 и 6 пином на целостность цепи, а никто такое не делает. Вот и думаю как покупать "кота в мешке" цена в среднем 2500 р. за лямду! Гарантии нет, если неисправна, обратная отправка за счет покупателя, замена или возврат денег, но в любом случае это бессмысленная трата практически 1000 р. Почему-то на емексе и екзисте лямды в оригинальном каталоге вообще не активны на заказ, только если по заменителям можно найти, но цене тоже не радуют. |
Последний раз редактировалось mvf; 16.07.2022 в 23:37. |
12.01.2023, 14:41 (14:41) | #10 |
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
2662
Приветствую камрады!
По кислородному датчику вопрос: Р1114 - Ряд1, зонд2 внутреннее сопротивление слишком велико Р2196 Лямбда-зонд1 ряд1, сигнал слишком богатой смеси Р2270 Лямбда-зонд 2 ряд1 сигнал слишком бедной смеси Р0175 Ряд2, система определения параметров топливо-возд. смеси: смесь слишком богатая Плюс, при стоп кадре, напряжение выдает 14.986В и 15.113В. Ошибки стираю, и могу ездить без Check Engine: три дня, неделю, один день, две недели. Потом по новой. Если датчик неисправен, то ошибка сразу должна появляться. Нет? |
25.02.2023, 11:38 (10:38) | #11 |
Благодарностей: 21
21
26.02.2023, 02:17 (06:17) | #12 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 579
779
Я недавно узнал, что второй кислородник после Ката тоже оказывает влияние на топливную коррекцию в угоду экологии. Полагаю тут второй кислородный неисправен и все время говорит о бедной смеси, система основываясь на этому пытается ее богатить используя первый. И в итоге вываливается с ошибкой по богатой смеси в 1 и 2 ряду.
21.03.2023, 18:00 (18:00) | #13 |
Поблагодарил(а): 448
Благодарностей: 375
450
менял лямбду на 3,0 бкс, 14 лет не откручивалась, думал сорву если крутить буду. на ночь забрызгал WD40, потом обмотал его салфеткой влажной и ее еще забрызгал очень хорошо, оставил на ночь, на следующий день часа в 14 еще раз побрызгал взял ключ на 24 вроде и стал крутить, и не понял, так он почти от руки открутился, вот как хорошо WD помогает - рекомендую., но только на ночь, смазка проникающая ей время нужно чтобы проникнуть, размокнуть и т.д.
22.03.2023, 09:13 (08:13) | #14 |
1290
