Старый 02.04.2018, 10:04 (09:04)   #1
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
По умолчанию Течь масла скорее всего из фазорегулятора
Добрый день. тур 2006г. 3,2. Подскажите. В прошлом году скидывал движок, менял вкладыши прокладки, чистил. После этого заметил небольшую течь масла моторного на стыке двигателя и АКПП. Предположил что сальник коленвала, сейчас мастера скинули АКПП - сальник сухой. Масло сифонит понемногу откуда то сверху. По словам мастеров не голова и не прокладка клапанной крышки. Скорее в районе клапанов фазорегулятора. Вопрос, там есть какие то сальники или крышка?
Sanich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2018, 11:08 (11:08)   #2
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,114
Sanich, есть сальники на клапанах управления фазовращателями РИС.1. позиция 18
Тип файла: png РИС.1.png (80.0 Кб, 39 просмотров)
Sanich (02.04.2018)
Старый 02.04.2018, 11:15 (10:15)   #3
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
Спасибо. А у них есть номера? Не подскажешь?
Старый 02.04.2018, 16:52 (15:52)   #4
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
Теперь мастер говорит что течет в районе дроссельной заслонки. Картерные газы гонит с маслом скорее всего. Странно, потому что кольца были в отличном состоянии. Мембрана КВКГ целая - палец не присасывает. Какие будут варианты? Кольца? Померить компрессию?
Старый 03.04.2018, 10:37 (10:37)   #5
ROTEX
Аватар для ROTEX
Sanich, мастера надо по ходу менять, а то сначала задний сальник - скинули АКПП, а оказалось не он. Потом масло с фазиков и опять теперь не то. А кто оплачивать будет работы которые не требовалось делать????
Старый 03.04.2018, 16:07 (15:07)   #6
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
Тут не поспоришь. Только в данном случае это почти бесплатно. Это тот кто капиталил движок. Хороший товарищ, делает так сказать устраняя свои же огрехи. Просто не могу понять сам. Если бы была проблшема с кольцами то все бы было в масле, а тут только система картерных газов. Заказал новый клапан в сборе. Хотя мембрану я менял, но вдруг там все же есть еще ньюансы скажем жесткость пружинны слабеет со временем
Старый 03.04.2018, 16:31 (16:31)   #7
ROTEX
Аватар для ROTEX
Sanich, в клапанной крышке сзади есть маслоотделитель, засирает его коксом, может его надо разобрать да почистить. От него идет трубка на клапан вентиляции картерных газов.
Старый 03.04.2018, 16:34 (15:34)   #8
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
Знаю. сзади куда входит в патрубок. Был идеально чистый когда разбирал движок..А испарение масла напоминает турбинное как у дизелей. И началось практически сразу. Клапанку снять конечно не сложно но думаю причина в другом..Думаю может патрубок какой то засорился . Интересно было бы всю схему посмотреть этых патрубков. Фильтр воздушный в идеале. Друзья если есть варианты дайте идеи. Система вторичного воздуха непричем?
Последний раз редактировалось Sanich; 03.04.2018 в 16:52.
Старый 03.04.2018, 17:07 (17:07)   #9
ROTEX
Аватар для ROTEX
не причем, она воздух подает в выпускной коллектор.
Шайтан какой-то поселился.
Старый 03.04.2018, 18:21 (17:21)   #10
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
Уже закрадываются мысли, а вдруг когда снимали и все мыли забыли прикрутить маслоотделитель к клапанной крышке. Интересно, как проверить без снятия
Текущее время: 05:12. Часовой пояс GMT +3.
