Старый 04.04.2018, 11:52 (12:52)   #1
Gekus7
Gekus7 Младенец
По умолчанию странный звук снизу
Друзья, уже просто замучался. При движении на пешеходных скоростях и где т до 30-40 км час снизу раздается звук, чем то напоминающий трещетку или клацанье (как не смешно, но похож на трещетку в детстве, когда картон на велосипеде трет о спицы))). Звук зависит от скорости . На стоящем автомобиле звука нет. Тоесть это не моторная группа. а что то ,издающее звук при вращении. Все облазил. Вибраций и гула нет. Никто не сталкивался? заранее спасибо.
Gekus7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2018, 12:10 (16:10)   #2
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,301
погляди снизу на подъемники щитки жестяные блестящие типа жарозащитные экраны такие есть они могут давать такой звук,развалился загнулся открутился
Старый 04.04.2018, 12:30 (13:30)   #3
Aleks1701
Аватар для Aleks1701
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 71
Aleks1701 Детский сад
Могут и экраны, может и раздатка. Лучше стоит повесить на подъемнике и "проехаться".
Aleks1701 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2018, 16:44 (19:44)   #4
175
175 Младенец
меня постигла та же участь что то трещит вроде с переди при скорости 35 км/ч .при меньшей или большей скорости треск пропадает, заезжал на подьемник вывешивал машину тишина. Что может быть ваши предложения будут все рассматриваться. Достал этот велосипедный треск
175 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2018, 21:19 (21:19)   #5
Vovik
Забанен по просьбе Vovika
Аватар для Vovik
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 340
Vovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курс
Может вибрировать в резонанс родная фольгаподобная шумо-/термо-/или_чего_там_еще-изоляция внизу. Лечится легко если это есть причина да и визуально легко диагностируется любым механиком осмотром снизу. Будучи исправлено не возвращается как правило.
Vovik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2018, 09:20 (12:20)   #6
175
175 Младенец
Смотрел вся фальгоподобная целая и прикрученая , звук идет с правой стороны, окно открываю его не слышно, слышал что это блок АВС может щелкать но не могу найти эту тему
Старый 30.04.2018, 08:56 (11:56)   #7
175
175 Младенец
Нашел причину стрекотания, подвесной подшибник немного подорвался с низу, установка трех шлангов диаметром 8 мм помогла устранить причину стрекотания, заказан новый подвесной
Dmitry42 (30.04.2018), Автовоз Прицепович (01.05.2018)
Старый 30.04.2018, 19:07 (00:07)   #8
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
А как определил что именно он?
Старый 01.05.2018, 10:42 (11:42)   #9
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 379
залезь - увиdишь...
Старый 01.05.2018, 10:54 (15:54)   #10
Dmitry42
Благодарностей: 593
залезь - увиdишь...
Понятно отчего Вас на форуме не любят ))
Детализирую вопрос. Раз на подъемнике с первого разу не получалось отследить что это именно подвесной, то как на него вышли ? Может и с первого раза видно было, что надорван, но он же не проявился когда машину подняли. Значит выявили при других условиях или другими методами - вопрос какими ?
Может конечно просто увидели надрыв и наугад попробовали устранить. А может и нет.
Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +3.
